» Diferencial Dana 30
» Opala Diplomata 1989
51 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
AlexAlopes, ivanjara
Rubão6cc (10277)
alternador do comodoro 4cc
chris1980
Modelo do carro : Opala GM comodoro 1980 coupe
Cilindros : 4 cilindros a gasolina.
Data de inscrição : 09/07/2013
Mensagem por chris1980 em Ter 9 Jul - 15:25:33
O alternador do meu carro nao quer carrergar a bateria o que deve ter acontesido e quala anperagem ideal para opala comodoro 1980 4 cc...
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Re: alternador do comodoro 4cc
Mensagem por skuzam em Ter 9 Jul - 16:54:20
Ve se não e nenhum fio com mau contato, agora se for problema no alternador mesmo se fosse eu nem mechia. O meu também ta ruim ele começo a ascende a luz da bateria com o carro desligado, nem levei pra ver oque que era vou comprar um alternador de astra 120ah no desmanche e jogar o alternador velho no mato pra ninguem nunca mais achar.
chris1980
Mensagem por chris1980 em Qua 10 Jul - 18:29:23
quatro vc axa q fika o alternador do astra c der pal vo ver c da certo no meu tanbem.
Barney250s
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
Mensagem por Barney250s em Qua 10 Jul - 18:49:38
Compensa MUITO mais comprar o alternador de astra do que arrumar o original, vc só vai usar a polia dele, de resto só felicidade!!
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Qua 10 Jul - 18:54:44
parra
Mensagem por parra em Qui 11 Jul - 10:28:51
é so seguir o tópico fixo que o amigo postou ae em cima ... compre as pecinhas e troque tudo ... ponte retificadora e triodo ... pronto .... simples e fácil .... eu fiz isso esses dias em nunca ter feito ... sem falar que ficou 100% troquei até os prafusos ... coisa que em outo-elétrica sempre ficou meia boca.
[]'s !
skuzam
Mensagem por skuzam em Qui 11 Jul - 10:46:32
chris1980 escreveu:quatro vc axa q fika o alternador do astra c der pal vo ver c da certo no meu tanbem.
Eu achei em um desmanche aqui por 300 pila o alternador de astra, sexta eu vo la pegar.
Barney250s
Mensagem por Barney250s em Qui 11 Jul - 14:04:53
O lance é ir no ferro-velho num sábado, perto de 12hs... nego vende tudo mais barato pra tomar umas depois!!!kkkk um colega comprou o dele por 150... barato demais!!
chris1980
Mensagem por chris1980 em Qui 11 Jul - 15:49:53
O meu alternador fico bom arrumo hje mas ja deu problema agora e no rolamento da embreagem q osso to perdido...sera q fika caro mas vale apena
opala sempre na frente.
Mensagem por adpachec em Qui 11 Jul - 18:09:29
Valor ano passado R$ 400,00.
chris1980
Mensagem por chris1980 em Qui 11 Jul - 19:22:38
pesado hahaha. mas vo ver aki com os amigos mecanicos.
parra
Mensagem por parra em Qui 11 Jul - 19:33:31
se seu carro nao tiver som nem nada, eu ficaria com o arno original .... com 80 reais vc faz ele ficar novo ...
chris1980
Mensagem por chris1980 em Sex 12 Jul - 17:13:27
o cara da eletrica falo q ele ta caregando com 13.5 sei la tipo assim sera q ta bom o nao entendo disso qual amperagem e boa pra opala 4 cc
Mensagem por adpachec em Sex 12 Jul - 17:27:10
chris1980 escreveu:o cara da eletrica falo q ele ta caregando com 13.5 sei la tipo assim sera q ta bom o nao entendo disso qual amperagem e boa pra opala 4 cc
A TENSÃO de carregamento é entre 13,5 volts a 14,5 volts, é necessário que o alternador tenha este valor para poder superar a resistência interna da bateria (de 12,5 volts) e poder carregar, o seu provavelmente é de 64 AMPERES (ou corrente), com média de 08 amperes em marcha lenta, pelo ano do seu carro, a rotação da lenta é de 750/800 rpm's (os mais antigos 650/700 rpm's), o ruim dos alternadores do opala é que eles só começam a carregar "bem" em alto giro, lá na casa dos 1500/1700, rpm's e dependendo do que se tem no carro.
e a rotação da lenta é já com o motor quente.
chris1980
Mensagem por chris1980 em Sex 12 Jul - 17:57:04
Vlw adpachec...agradese ae.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 18 Jul - 20:25:26
Pessoal, estou querendo trocar o alternador do meu Opala que ainda é o original, como irei instalar um ar condicionado, estava pensando no alternador de 90Ah (celta, corsa etc.) ou de 100Ah (vectra) ou de 120Ah (astra), tem uma semana que coloquei bateria nova de 70Ah, qual vocês me indicam? Penso muito no de 90Ah que é mais barato!
Obrigado.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 12:36:07
