» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
Hoje à(s) 6:31:45 por LucasPiologo
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
66 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, antiqueira79, FF Rodrigues, Ismael Junior, LucasPiologo, matheuskbeca, rlaranjo
Rubão6cc (9878)
caberçote de opala 6 cilindros a gasolina
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Ter 9 Jul - 18:32:37
e'galera meu opala tava assim a agua do radiador ficava com temperatura normal mas no cabeçote a temperatura chegava ate'100 graus ....ja'com o saco cheio resolvi retirar o cabeçote e para surpresa o cabeçote ja'foi aplainado e ta'com 77,5mm sendo que o normal para um motor a gasolina e'de 79 mm ate'78mm entao tiraram 1,5 mm um colega me disse que a soluçao seria colocar duas juntas ou mandar encher entao galera sera'que se eu colocar duas juntas vai melhorar ou sera' que vou ter que trocar esse cabeçote affraid
Re: caberçote de opala 6 cilindros a gasolina
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Jul - 18:37:06
Vc está com pistão reto ou cavado ????
Se for reto....é problema.....agora o cavado
Se fosse eu tirava + ainda !!!!
Se vc. está com pistão cavado......o problema é outro
radiador velho entupido....é outra coisa.....esse 1.5mm. de nada estraga o motor original a gasolina....
é até bom o motor ganha um "folego" novo.....pois original tem algo como 7.0 de taxa ......isso pra gasolina PURA !!!
para o nosso gasoálcool !!
é muita pouca taxa !OKK
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Ter 9 Jul - 18:51:33
badit.....aqui ta'com seis pistoes cavados pra gasolina o problema ta' assim a agua que fica no radiador fica na teperatura normal a que fica no cabeçote nao esfria sempre aumenta a temperatura por isso o marcador de temperatura fica sempre no vermelho no manual diz que o cabeçote mede de 79 a 78mm e aqui ta'com 77,5mm quando eu comprei esse carro o dono dele disse que era a alcool mas quando abri ele vi que os pistoes eram cavados e no documento e'gasolina e eles estavam querendo funciona-lo no alcool o radiador ta'limpinho o bomda da agua e nova quando vc anda com o carro a temperatura diminui quando vc para e desliga o carro a temperatura começa a subir
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 9 Jul - 19:11:17
você não esta com as galerias do bloco do motor entupidas?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 9 Jul - 19:14:31
termostatica trancada ?
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Ter 9 Jul - 19:37:52
nao estou usando valvula termostatica nao agora o radiador foi todo limpo a agua ta'circulando blz aqui em goias por ser muito quente poucos usam valvula termostatica o cabeçote ta' descartado quando fiz a limpeza do radiador achei a bomba da agua com pouca pressao existe diferença da bomba da agua do 4 cilindros para o 6 cilindros
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 6:53:02
