Preciso de um carburadpr 3E para motor 4cil. álcool ou somente a tampa.
O suporte da boia quebrou e acredito q não tem como soldar....Tentei colar, mas não adianta....
Se alguém tiver um carburador desses ruim, mas com a tampa boa, eu aceito. Ou aceito tbem um carburador inteiro funcionando.
Caso não encontre, vou regredir pro H-34. Sai o mesmo preço de um 3E colocar todo o conjunto do H-34.
Ou se um da linha VW servir tbem posso partir pra ele, mas vou fikar com akele peso na consciência de q não é GM...rs
Hoje à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
