Hoje à(s) 21:39:33 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:54:53 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 20:26:30 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:25:37 por guilhmar
Hoje à(s) 20:19:36 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:18:26 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:11:13 por Pablo_Gm_Comodoro86
Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
56 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100, Pedro Fagundes
Rubão6cc (10189)
Diferencial
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Diferencial
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 9 Jul - 21:41:07
Olá pessoal,
O meu diferencial BRaseixos 2:73 ao trocar marchas emite um som tipo um "soco oco", trocar marchas rapidas nem pensar... é folga nas engrenagens ? tenho que trocar coroa/pinhão ou troca tudo ?
Valeu !!!
Re: Diferencial
Mensagem por Jean Bida em Ter 9 Jul - 21:49:13
Pode ser que pareça do diferencial, mas pode ser o coxim da caixa ou ainda, no ano do seu carro, o cardan é bipartido, é tipo um coxim do cardan, estas peças com folga podem dar estes socos... cruzeta estrala...talvez não seja no diferencial o barulho, olhe estas peças .
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Diferencial
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 9 Jul - 21:54:55
Coxim da caixa vc se refere ao coxim do cambio ? se for troquei, fiz a suspensao dianteira e traseira...coxim do cardan nao vi na relacao das peças, qual é esta peça ?
Re: Diferencial
Mensagem por Jean Bida em Ter 9 Jul - 23:08:40
Esta irmão...do link...mas não seria na troca de marchas somente...e traria vibração...Coxim do câmbio em um Chevas que tive era parecido com o que descreveu, mas se o seu é novo então não é...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487587433-cochin-do-cardan-do-opala-bipartido-original-_JM
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Diferencial
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 10 Jul - 7:31:37
Enrtendi Jean, pode ser mesmo este coxim do cardan, pois cfme comenta meu carro tb vibra qdo em 1ª e 2ª marchas. Vou verificar. Valeu.
Re: Diferencial
Mensagem por BANDIT em Qua 10 Jul - 10:29:17
onivaldo.gm escreveu:Olá pessoal,
Valeu !!!
Bem sobre o diferencial .......quando vc. cambeia....soltou o pé da embreagem se vc. escutar "tock" .....isso é o pinhão pegando na caixa satélite........tem que arrumar rapido porque se não o pinhão "come" rapidinho a caixa satélite ....e estraga o pinhão evidente!
Se vc. sente "soco" no diferencial...... ai é problema de bucha de suspensão..........com certeza as buchas da balança superior foram pro saco....mas podem ser outras !
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Diferencial
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 10 Jul - 10:47:15
entendi, ou é o pinhão como vc disse ou é o rolamento do cardan...suspensao fiz tudo.
valeu !!!
Re: Diferencial
Mensagem por BANDIT em Qua 10 Jul - 10:56:33
Se a suspensão está toda feita.....
erga a traseira do seu carro....e abra o diferencial tire a tampa....e verifique a caixa satélite  ......veja toda ela .....que ela fica com marcas tipo "mordida" .....que seria o pinhão  batendo na caixa satélite ....( se for isso )
dai tem que mandar alguém regular pra vc. ....e ver se não danificou (o quanto) a caixa satelite....o pinhão .OKK
Re: Diferencial
Mensagem por BANDIT em Qua 10 Jul - 11:00:01
teu cardã  é bipartido ?
Como é só na troca de marchas...acho isso.....
se vc. usar o cardã  bi -partido.....
se a bucha do meio estiver ruim ....o cardã trepida.....(ele faz um movimento tipo de pular corda ...)
por isso que causa a vibração e barulho....mas normalmente isso já é na 1° marcha
como vc. diz que é quando cambie (pode ser) o pinhão batendo na caixa satélite
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Diferencial
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 10 Jul - 11:01:01
é bipartido.
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Diferencial
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 10 Jul - 11:02:44
a vibração e o barulho seco é geral//e na primeira e segunda marcha , talvez seja em outras mas nao dá pra ouvir
Re: Diferencial
Mensagem por BANDIT em Qua 10 Jul - 11:07:55
erga o carro e verifique o estado do rolamento .....
agora quando essa bucha do meio do cardã  vai pro saco....
é barulho mesmo que faz .....vc. colocou ai nele uns 2.500rpm .....pra sair de uma vaga de garagem ( relação longa) .....já faz barulho !OKK
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Diferencial
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 10 Jul - 11:15:35
ok vou ver o ralamento do cardan
em relação ao pinhão batendo na caixa satélite...como isso batendo ? eles nao sao interligados ?
Re: Diferencial
Mensagem por BANDIT em Qua 10 Jul - 16:47:41
literalmente é batendo.....
aconteceu alguma coisa....que o pinhão sai de nível....dai ele tipo "anda"...milímetros....mas nada....o suficiente pra bater na caixa satélite.....
o acentamento perfeito deles pinhão /coroa é feito por calço bem fininhos .....no pinhão e na coroa ...pra que fiquem 100% perfeitos.....
talvez seja o rolamento do pinhão  (fica atrás) que foi pro saco!!!  dai pode provocar essa folga.....
tem que abrir.....
vc. mesmo só retirando a tampa....e analisando a caixa satélica...  já vai vers e  tem ou não marcas nela....por causa do pinhão .OKK
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Diferencial
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 15 Jul - 20:31:43
reli as resposta e acrescento que nao fui claro ao relatar os 2 problemas, sao problemas distintos, a vibração claro ocorre sem mesmo engatar marcha alguma, com o carro saindo e andando mesmo até uns 60km/h, depois disso para de vibrar, já o barulho talvez do diferencial ocorrer ao soltar a embreagem mesmo sem o carro andar, tipo falseando a embreagem, ouve-se um som oco que so pode vir do diferencial.
De qq forma vou trocar o rolamento do coxim do cardan e pedir para o mecanico analisar o pinhao e diferencial cfme informaram.
Postarei qdo solucionado.
Valeu !
Re: Diferencial
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 23:00:39
