» REGULAGEM PANDOO
Hoje à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Hoje à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
Hoje à(s) 22:07:02 por opala4cc
» Carro não liga com Pandoo
Hoje à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Hoje à(s) 20:25:05 por Julio D
Hoje à(s) 20:18:19 por Bia46
Hoje à(s) 19:49:07 por thiago.santiago
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 19:42:25 por Barbyron
Hoje à(s) 18:57:03 por adpachec
42 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
marcusfnunes, renonjr
Rubão6cc (10197)
4cc 120km/h cortando
lucamagnanigabriel
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : 1976 Standard
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qua 10 Jul - 11:54:13
Fala galera bom eu imagino que tenha uma infinidade de topicos sobre isso e que seja dificil fazer um diagnostico a distancia ( a não ser que você seja médium kkk), mas vamos lá bom desde de que eu peguei meu opala ele apresenta o mesmo problema corta a 120km/h ou 60~80 em 3ª marcha, ou seja ele corta em alta eu ja limpei bura, regulei eletrodo de vela descarbonisei os pistoes, dei um tapa no ponto troque rotor de distribuição e nada o que pode ser?
Re: 4cc 120km/h cortando
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 10 Jul - 13:25:51
É só um palpite, mas a bóia do carburador pode estar muito baixa;
bomba fraca;
giclagem;
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qua 10 Jul - 13:44:46
e como seria feita a regulgem
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Qua 10 Jul - 14:13:23
Pode ser:
Giclê pequeno
Bóia travando
Rápida travada
Elétrica
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 10 Jul - 15:32:22
minha aposta é giclagem e boia.
qual bura vc usa?
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qua 10 Jul - 15:54:36
Dfv 228 giglagem qual vc indica?
E boia como trocar ou regular?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 10 Jul - 16:01:11
tente achar a tabela do 228 e veja qual a numeração, não tenho de cabeça e tbm nao tenho a medida da boia, mas se nao me engano é 18,6mm
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qua 10 Jul - 19:25:12
então galera a giclagem varia de 195 de caminhões até 130 da belina mas o do opala é de 145 a 160 no 4cc e 150 no 6cc para um desempenho maior qual vc indicam?
lako
Masculino Número de Mensagens : 62
Modelo do carro : COMODORO
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 20/05/2013
Mensagem por lako em Qua 10 Jul - 20:35:55
então amigo eu sofria do mesmo problema kkkkkkkkkkkk
e troquei tudo que nem vc kkkkkkkkkk
dai descobri que meu carro tinha retorno tipo aqueles desborbulhante sabe
e iso em alta esgotava o carbura si fica-se com o pe acelerado
foi so isolar e funciono certinho
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qua 10 Jul - 21:20:39
Desculpa não entendo vc isolou qual peça?
E que gicleur vai dar mais desempenho?
Nightrider
Modelo do carro : Opala de luxo cupê 75
Data de inscrição : 09/07/2013
Mensagem por Nightrider em Qua 10 Jul - 21:58:07
lucamagnanigabriel escreveu:Fala galera bom eu imagino que tenha uma infinidade de topicos sobre isso e que seja dificil fazer um diagnostico a distancia ( a não ser que você seja médium kkk), mas vamos lá bom desde de que eu peguei meu opala ele apresenta o mesmo problema corta a 120km/h ou 60~80 em 3ª marcha, ou seja ele corta em alta eu ja limpei bura, regulei eletrodo de vela descarbonisei os pistoes, dei um tapa no ponto troque rotor de distribuição e nada o que pode ser?
Ola amigo
Experimenta pegar um carb emprestado com alguem
lako
Cilindros : 4CC
Mensagem por lako em Qui 11 Jul - 10:38:38
lucamagnanigabriel escreveu:Desculpa não entendo vc isolou qual peça?
eu isolei o retorno amigo o meu retorno é desborbulante e retorno
então eu so isolei ele^^
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qui 11 Jul - 12:07:31
valeu galera esclareceram bastante mas tenho 2 duvidas ainda
qual gicleur usar para mais desempenho e não economia
e quando coprei o carro ele veio com uma cuba que segundo o vendedor era melhor e que andava mais vcs saberiam me dizer se isso é verdade:
a unica diferença perceptivel é o DFV e o W
Masculino Número de Mensagens : 713
Mensagem por ophala76 em Qui 11 Jul - 21:28:29
As fotos estão pequenas, mas acredito ser a cuba da Weber 228 mesmo...
Pro vendedor dizer que seu Opala vai "andar mais" somente com uma cuba de carburador, o cara é um fanfarrão!
Quando vc deu um tapa no bura, trocou a bóia? Geralmente nos reparos ela já vem regulada pra altura certa. Mas nada que vc mesmo não possa regular. Tentativa e erro, até acertar! Olhe a agulha da bóia, pode não estar vedando bem.
Pode ser a esfera do injetor de rápida faltando ou muito pequena. No meu caso, coloquei uma esfera ligeiramente maior (7mm acho) e melhorou.
Esse bura (228) tem um "retorno" de petróleo, composta por 3 peças (conjunto 15, peças 16, 17 e 19). Uma delas é a tampa, que originalmente é vasada no meio, justamente pra gasolina passar por ali. Todas as juntas novas inclusive vem com essa parte furada. TODOS os reparos que eu vi e comprei vem com essa "tampa" fechada, que veda esse retorno. Não sei porquê. Faça um teste, se melhorar deixe se não, volte.
Verifica o injetor, é de viton(álcool) ou de couro(gasolina). Se for de couro, pode estar "enrugado", partido, dobrado.
Giclê é só pegar uma tabela de calibragem, aqui no fórum deve ter algum tópico com essa tabela, verifica a giclagem, lembrando que alguns gilclês vem com numeração diferente, por exemplo:
Os da figura abaixo, GARGULANTE PRINCIPAL = 29
Se vc multiplicar por 5 === 5x29= 145
Portanto vc pode procurar pelo gicle principal 29 ou 145, são a mesma coisa. Para mais "performance" é só ir aumentando a numeração. No meu se não me engano o principal é 33(165).
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 22:54:21
