Hoje à(s) 22:08:14 por Pedrão B.
» Opala
Hoje à(s) 21:59:29 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:57:31 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:27:37 por Kresly
» 27 anos depois
Hoje à(s) 21:17:28 por Diplo87
Hoje à(s) 21:15:37 por Diplo87
Hoje à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:55:52 por Marcos Adriano
39 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Gilberto Angioletti Junio
Rubão6cc (10218)
barulho no motor
rogerio.seider
Modelo do carro : opala diplomata 87
Data de inscrição : 01/02/2013
barulho no motor
Mensagem por rogerio.seider em Qua 10 Jul - 20:28:36
galera to com um barulinho chato no motor,parece q tem um grilo la dentro do cofre,sempre quando força um poco o motor o gilo berra, parecia ser pre-igniçao mas atrasei bastant o ponto e o barulho continua mas com menos intensidade,ai troquei as juntas do coletor e escape tambm nao adiantou,nao sei mais o q pod ser...algum tem alguma ideia ai?
Reginaldo Cirico Amaral
Masculino Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 25/06/2013
Re: barulho no motor
Mensagem por Reginaldo Cirico Amaral em Qua 10 Jul - 20:55:17
Boa noite amigo rogerio.seider
Veja o tópico "Motor Grilando", é bem legal com muitas dicas.
e podem ser várias coisas que faz o carro grilar, vale a pena ler.
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Qui 11 Jul - 18:01:41
Reginaldo Cirico Amaral escreveu:Boa noite amigo rogerio.seider
blz vou dar uma lida
parra
Mensagem por parra em Qui 11 Jul - 19:45:07
o motor esta em dia ? pode ser batida de saia por desgaste.
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Qui 11 Jul - 20:07:26
parra escreveu:o motor esta em dia ? pode ser batida de saia por desgaste.
começou quando veio da oficina,pois foi tirado o cabeçote pra tocar retentores d valvulas, mas tava tudo muito bom sem desgaste nas camisa e nao tinha sinal d batidas no cabeçote..
parra
Mensagem por parra em Sex 12 Jul - 12:07:41
pode ser que tenham tirado o carro do ponto.
[]'s !
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Sex 12 Jul - 17:30:52
parra escreveu:pode ser que tenham tirado o carro do ponto.
[]'s !
ponto esta ok
Masculino Número de Mensagens : 5895
Mensagem por adpachec em Sex 12 Jul - 17:45:23
E já viu o ajuste das válvulas (folga), varetas e já procurou de onde vem o barulho, qual lado, o barulho é com motor frio, motor quente?
scratch
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Sex 12 Jul - 18:14:57
adpachec escreveu:E já viu o ajuste das válvulas (folga), varetas e já procurou de onde vem o barulho, qual lado, o barulho é com motor frio, motor quente?
scratch
é pra ta tudo regulado pois abri ele a poco pra trocar o conjunto de engrenagens comando e vira,o barulho parece vir do coletor e da logo q liga o motor as vezs até na partida mesmo...
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Sab 13 Jul - 19:22:12
agora ja nao sei mais nada!!quinta feira passei ele p/ gasolina, entao percebi q d ontem pra hj o barulinho chato vm diminuindo, ta quase nada, agora só da c afundar o pé..to desconfiado desse coletor!!
rogerio banana
Masculino Número de Mensagens : 133
Modelo do carro : diplomata 1987 preto 6 cc - comodoro 1990 azul 6 cc -opala1985 4 cc - c10 1972 v8 292 - caravan 1978 dourada 4 cc
Cilindros : 28 cc
Data de inscrição : 05/05/2012
Mensagem por rogerio banana em Sab 13 Jul - 21:18:49
certa vez eu vi um mecânico colocar uma chave de fenda encostado na tampa de válvula para perceber se tinha alguma válvula mais folgada, pós posicionando a chave proxima de cada balancim dá para perceber se o ruido esta aumentando..pode ser que funcione
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Dom 14 Jul - 17:05:51
sera que nao rebaixaram muito seu cabeçote? porque ele foi retirado?
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Dom 14 Jul - 17:11:58
Rogerio N Rego escreveu:sera que nao rebaixaram muito seu cabeçote? porque ele foi retirado?
pelo q sei nunca foi retificado esse cabeçote esta na medida original,e retirei p/ trocar retentores d valvulas...
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Dom 14 Jul - 17:23:15
e a folga de valvulas entao? as varetas estao todas 100%? nenhuma torta ou empenada? nenhum tucho ficando com pouca pressao?
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Dom 14 Jul - 17:35:55
Rogerio N Rego escreveu:e a folga de valvulas entao? as varetas estao todas 100%? nenhuma torta ou empenada? nenhum tucho ficando com pouca pressao?
cabeçote 100%,as valvulas eh pra ta tudas reguladas,ate achei estranho do jeito q o mecanico regulou mas a principio esta ok,nao esta dando o tek tek
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Seg 29 Jul - 21:47:54
ai!!!hj tirei as velas pra vr como estava a mistura ar/comb entao me deparei com uma vela bm carbonizada, a 4ª vela,e as outras estavam boas(morronsinhas) troquei a mesma pela vela ao lado pra vr se continuava e ele continua preta na 4ª vela, tem faisca no cabo,e vela queimada nao eh,nao da falhas...alguem tem uma sugestao ai?
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 29 Jul - 21:56:23
O meu tá melando a vela todinha de oleo em um cilindro, também troquei cabo, vela e etc. Todos os mecanicos q eu fui disseram q é valvula presa ou anel quebrado. Ainda não desmontei pra ver pq to sem grana, mas provavelmente vai ser isso mesmo...
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Seg 29 Jul - 22:09:07
rogerio.seider escreveu:ai!!!hj tirei as velas pra vr como estava a mistura ar/comb entao me deparei com uma vela bm carbonizada, a 4ª vela,e as outras estavam boas(morronsinhas) troquei a mesma pela vela ao lado pra vr se continuava e ele continua preta na 4ª vela, tem faisca no cabo,e vela queimada nao eh,nao da falhas...alguem tem uma sugestao ai?
mas nao pod!!ha faz uns 2 meses q mandei trocar os retentores das valvulas e as camisas tavam otimas..acho q vou dar uma olhada nas valvulas,ja q ele regulou com o motor frio...pod a valvula estar aberta direto e acontecer isso sera?
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 23:03:22
