Hoje à(s) 8:21:14 por matheuskbeca
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 8:17:47 por FF Rodrigues
Hoje à(s) 7:44:02 por Willian Linhares
» diplomata 89
Hoje à(s) 7:40:51 por Willian Linhares
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
51 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Douglas Vaciliev, Müller
Rubão6cc (9878)
Embreagem...
Jamanta
Masculino Número de Mensagens : 409
Modelo do carro : Caravan Standart 1979
Comodoro Coupe 1988
Cilindros : 6 4400cc, 6 4100
Data de inscrição : 29/04/2008
Embreagem...
Mensagem por Jamanta em Ter 18 Nov - 12:34:40
Ela foi pro vinagre, não engata mais as marchas, qndo engata entra arranhando e esta patinando, chegou a hora de trocar...
Displatec com 6 pastilhas Cod 9060 fica em R$ 580,00 (Plato + disco 230mm)
FF embreagens com 6 pastilhas fica em R$ 380,00 (Plato + disco 228mm)
Porque tanta diferença???
Quero ajuda de vocês!!!!
Masculino Número de Mensagens : 2401
Re: Embreagem...
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 18 Nov - 13:53:29
Jamanta escreveu:Ela foi pro vinagre, não engata mais as marchas, qndo engata entra arranhando e esta patinando, chegou a hora de trocar...
não sei o da Displatec, mas os Platô da FF são recondicionados, (segundo o Sergio, todo o miolo do Platô é trocado), por isto o valor mais baixo, eu estou usando platô e disco (disco novo 6 pastilhas com molas), e não tenho o que reclamar.
sds
Jamanta
Comodoro Coupe 1988
Re: Embreagem...
Mensagem por Jamanta em Ter 18 Nov - 14:53:33
^Marcos^ escreveu:
sds
Entendi...
Que material é usado nesses da FF???
Os da displatec são de aço, eles garantem que se quebrar trocam sem problemas. (Mas há muita diferença de $$$ )
Não sei se vale a pena trocar apenas o disco, ja li algo sobre.
Re: Embreagem...
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 18 Nov - 16:31:53
Jamanta escreveu:
^Marcos^ escreveu:
sds
Entendi...
Não sei dizer o material, mas a peça tem um boa aparencia, acho que seja aço tambem, sei que ele garante a peça por 90 dias contra qualquer tipo de problema, e tem platôs de diversas capacidades, (libras).
Eles só não trabalham com rolamento, comprei o meu na Bonotti
ivan.jmf
Número de Mensagens : 78
Re: Embreagem...
Mensagem por ivan.jmf em Qua 19 Nov - 6:27:37
uso e ja usei FF em vários carros, recomendo!!!
crazy dog
Masculino Número de Mensagens : 350
Cilindros : 6 CILINDROS
Re: Embreagem...
Mensagem por crazy dog em Qua 19 Nov - 14:19:08
Eu comprei na ceramic power, e o preço e o produto deles são otimos.... procura na net e da uma ligada para eles...
cupe79
Masculino Número de Mensagens : 975
Cilindros : 6 - 4100cc
Re: Embreagem...
Mensagem por cupe79 em Qua 19 Nov - 14:27:21
Dae Jamanta!! La na oficina o pessoal so tem usado Displatec, é a melhor sem duvida. O pessoal lá ja usou de varias marcas e nenhuma foi melhor que a Displatec, meu amigo usa a de 1600lbs e é mais leve no pedal que uma de outra marca que ele usou de 900lbs.
Eu vou de Displatec no meu carro!
Jamanta
Comodoro Coupe 1988
Re: Embreagem...
Mensagem por Jamanta em Qua 19 Nov - 14:39:55
Pois to em cima do muro!!!
Acho que vou guardar mais uns beija flor e vou de displatec!!!!!
Re: Embreagem...
Mensagem por 100 em Qua 19 Nov - 16:03:47
^Marcos^ escreveu:
não sei o da Displatec, mas os Platô da FF são recondicionados...
Mas quem é que fabrica os platos próprios??? que eu sei TODOS usam platos de linha,trocam apenas a mola-membrana e alguns,a pista também...a carcaça é de linha...
Iria de Displatec !!!
Jamanta
Comodoro Coupe 1988
Re: Embreagem...
Mensagem por Jamanta em Qui 20 Nov - 13:27:09
Displatec....
Mas quantas libras??? só uso meu carro fim de semana e de vez enquando na pista!!!
E agora josé??? kkk
900lbs???
a_galvao
Masculino Número de Mensagens : 357
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Re: Embreagem...
Mensagem por a_galvao em Qui 20 Nov - 19:39:36
recomendo apenas a utilizar de ceramica,
caso realmente tiver certeza do que faça!
a embreagem e´diretamente relacionada ao torque, e nao a potencia...
A origem das ceramica veio dos turbinados que sao "maquina de torque"...
Mesmo eu usando 1,5bar, a embreagem original do 92 esta valente em sua função!!!
E uma coisa que ninguem menciona, e´que com as 900,1200,1600lbs...
Vc empura o virabreguim para frete, e no FIAT que ja tive experiencia,
Gastou rapidamente o CALÇO de apoio e deslocava todo a vira e com isso desgastou MUTO prematuramnete os cilindro/pistao longitudinalmente
Prefiro que minha ebreaguem dure metade do tempo,
Ao invez ter de abri um carter para trocar os calços
Jamanta
Comodoro Coupe 1988
Re: Embreagem...
Mensagem por Jamanta em Sex 21 Nov - 8:38:41
a_galvao escreveu:recomendo apenas a utilizar de ceramica,
Entendi...
Jamanta
Re: Embreagem...
Mensagem por 100 em Sex 21 Nov - 19:34:44
a_galvao escreveu:
Já vi casos em que nem a flage onde vai o retentor do volante teve salvação Shocked Shocked Shocked
Re: Embreagem...
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 8:54:22
