Há 123 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Ar Condicionado - Opala Comodoro 87/88
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : GM Opala Diplomata 86/86 - Álcool
Pessoal, tenho um Opalão Comodoro 87/88 e quando comprei não tinha ar condicionado, pois bem, acabei de comprar todo o sistema de ar pra instalar nele, só que depois que comprei fiquei na dúvida se realmente todos a partir deste ano/modelo já vinham com ar condicionado, alguém poderia me ajudar? VLW!
opalagyn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Re: Ar Condicionado - Opala Comodoro 87/88
Pagou quanto no sistema de ar? To precisando comprar pro meu tbém.
Paguei R$ 500,00. Foi retirado de um Opala 87.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15334
6 cc Gasolina
Não não, ar condicionado era opcional no Comodoro..e de série no Diplomata..
hummm...entendi, mas tem algum problema em colocar este ar condicionado que comprei no meu Comodoro? Sei que será preciso algumas modificações e/ou adaptações. Será que terei que trocar o alternador também?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Não vai precisar trocar o alternador não...vai ter q fazer um buraco na parede corta-fogo e comprar o console com os comandos do ar condicionado..o resto é colocar..
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Mas se puder colocar um alternador melhor, como o do Astra vai ser melhor..porque o alternador original do Opala é uma porcaria..
O controle do ar já comprei junto, quanto ao alternador do astra, ele é plug n play? Achei no ML por R$ 338,00 usado, será que vale a pena? Um novo tá em torno de R$ 456,00.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Tem q fazer uma adaptação no suporte..olha aqui no tópico do Jota..ele colocou o alternador do Astra:
http://www.opaleirosdoparana.com/t22531p450-restauracao-do-coupe-250s-reta-finalesta-dando-frio-na-barriga
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Tem mt gente q põe usado mesmo..acho q vale a pena..O meu a hora q sobrar uns troco vou trocar tb..
