» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 9:08:57 por antiqueira79
Hoje à(s) 8:15:01 por FabioM
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
Hoje à(s) 8:11:50 por Daniel Novais
Hoje à(s) 7:46:54 por Giovani Parra
» apresentação
Hoje à(s) 7:45:26 por Giovani Parra
» Apresentando
Hoje à(s) 7:44:55 por Giovani Parra
71 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Jerr, Lukas, sezil
Rubão6cc (10188)
qual melhor 6x2 para compra para opala??
Isael
Número de Mensagens : 847
Re: qual melhor 6x2 para compra para opala??
Mensagem por Isael em Sab 14 Mar - 11:58:30
Ah BANDIT se vc soubesse quantas vezes vi esses vídeos
na esperança de ver num Opala!!!
parece que o coletor deve ser feito
de acordo com o grau de det!fasagem do vira
o dos v8 são 90° (720/8]
o dos 6cil são 120° (720/6)
os dos 4cil são 180° (720/4)
olhando os Master Power Plus Advanced V12
tem a ordem 1-5-3-6-2-4, igualmente o Opala
só que de cada lado!!!
e todos são 6x2!!!!
é phod@ de entender né!
Isael
Mensagem por Isael em Seg 16 Mar - 9:27:24
Jean Michel escreveu:Marca a não posso divulgar,a pedido de quem fornece. A qualidade você pode perceber nos tubos a qualidade.
Só este ano mas de 220 unidades já foram vendidas. Nenhuma reclamação.
Vejo que ainda sofre com 3E.
Qualquer coisa podemos montar um kit ( Weber + coletor de Adm + Esc)
Hoje eu conseguiria para você por 700 + 650 + 560 = 1910,00 ( No cartão parcelo até 12x).
Aguardo sua compra, retire duvidas a vontade.
E aí Jean...cara, eu namoro esse dimensionado já faz tempo viu!!!!
parecem mesmo de ótima qualidade...
lembro que no anúncio no ML diz que não fornece mais com difusor interno pois,
não constataram melhora em testes
Se vc conhece com fabricante, diga à ele que, os difusores internos SÓ vão fazer diferença
se as duas saídas forem unidas depois por um Y (fazendo um 6x2x1)
Aí sim, onde se unem os 2 canos teria um difusor...os gringos fazem assim!!!!
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 16 Mar - 12:43:33
Isael escreveu:
Conheço o fabricante... Já falamos, eles dizem que cada 1000 que compra "UM" ja ouviu falar sobre isso.
Os coletores não é somente vendido por mim, existem outros vendedores.
Os valores citados acima não são vendidos apenas por mim, se fosse, eu jogava meu diploma no mato e vendia coletor, Laughing Laughing .
Conheci ao vivo e instalado, gostei.
Mensagem por BANDIT em Dom 22 Mar - 19:30:44
Isael escreveu:
BANDIT escreveu:O coletor deveriam enviar o gas do cilindro a um dos canos secundários por vez, por exemplo, 1º explosão joga no cano da esquerda, então a 2º explosão (que seria no cilindro 3) tem de jogar no cano da direita, 3º explosão (cilindro 4) joga no cano da esquerda, 4º explosão (cilindro 2) joga pro cano da direita...assim consegue-se equalizar melhor a saída dos gases. pra melhorar e não perder .
Mas BANDIT, esse esquema que vc colocou acima é do 4cil,
e entendi que não "repete" duas queimas consecutivas no mesmo cano secundário, certo
o 6x2 convencional também não...por isso que eu não estou entendendo!
digo, a sequencia do 4cil é 1-3-4-2 e o 6cil é 1-5-3-6-2-4
considerando que o 6x2 é 1+2+3 x 4+5+6 também vai ficar variando entre o cano da direita e esquerda...
Sobre scavening, entendi que cada queima é "puxada" pela anterior
a fim de auxiliar na saída dos gases da câmara
e se o comando tiver muito overlap (comando bravo), vai sair combustível pelo escape, aí fica ruim pro bolso!!!!!
Mas, para existir scavening, teria de haver uma ligação entre os canos secundários
no 6x2 convencional JAMARARÁS acontecerá!!!!
se fizermos um 6x2 que ligue 1+5+3 x 6+2+4 por exemplo
o 1º vai criar uma sucção no 5º que vai gerar uma sucção no 3º
depois o 6º vai criar sucção no 2º que vai gerar sucção no 4º
só que assim, ainda fica irregular pois, ninguém vai gerar sucção no 1º e no 6º!!!!!
aí não tem como garantir um funcionamento 100% igual em todos os cilindros...
cara, isso é muito loko!!!!!!! affraid
quanto a falta do 1° e 6° com a repetição do sequencia todos serão na teoria puxados , nesse caso o melhor seria fazer todos os testes em um "laboratório" com um dino de bancada e diversos escapes. lembrando que tudo isso só vai realmente aparecer nos décimos de uma competição !!! no dia a dia tanto importa se da 8 a 15CV no final, não rua não consegue perceber tal diferença. OKK
quanto ao exemplo do 4cc foi na pressa mesma, tinha respondido uma MP sobre isso e só fiz uma copia rápida.
Mensagem por BANDIT em Dom 22 Mar - 19:35:10
danielmborges escreveu:
Não isso não existe a venda....isso é escape de Stock Car....e alguns opalas de arrancada !
Veja que nem a bíblia do opaleiro apresenta um escape como citado acima....usa um "convencional" 6x2 OKK
E esse escape doido aqui o que seria? não seria nada parecido com o que vc esta falando?
image sharing
No caso desse da foto não tem a sequencia na ordem de explosão , lembrando que só apareceria a diferença mediante testem em pista , para rua um coletor convencional para uma receita leve/media já esta de bom tamanho. OKK
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 9:33:11
