» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 14:58:55 por opala4cc
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
Hoje à(s) 14:16:47 por Ivo Filho
Hoje à(s) 13:45:24 por Ivo Filho
Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
72 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, ELTON LUIZ, lucasklaus, pacato, Sergio Rocha
Rubão6cc (10275)
Espirrando óleo
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Espirrando óleo
Mensagem por fastaveira em Qua 19 Nov - 5:37:21
Olá pessoal, tudo bem...
Pessoal, é o seguinte, eu tenho um Opala 78 4 cil. e quanto retira-se a vareta do óleo com o motor ligado, fica espirrando óleo pelo orifício da mesma, o que poderia estar acontecendo?
Abraço a todos.
Samuel Renner
Re: Espirrando óleo
Mensagem por Samuel Renner em Qua 19 Nov - 6:42:21
Estranho cara.. Mas pra que tirar a vareta com o motor funcionando??
Com ele parado dá nivel normal ou acima do maximo?
fastaveira
Re: Espirrando óleo
Mensagem por fastaveira em Qua 19 Nov - 8:26:29
Samuel Renner escreveu:Estranho cara.. Mas pra que tirar a vareta com o motor funcionando??
Olá Samuel, então eu fiz esse teste porque no meu Opala 84 não espirra uma gota de óleo quando retira a vareta. Quanto ao nível do óleo está normal, pois troquei o óleo e filtro semana passada.
Segundo mecânico, diz que esse problema pode ser anel quebrado.
Abraços.
Re: Espirrando óleo
Mensagem por Jean Bida em Qua 19 Nov - 11:22:47
Pode tirar com ele funcionando, não pode nem soprar por ali, se apenas soprar já é sinal de folga nos anéis,acredito que seu mecânico está correto no doagnóstico, deve ser problemas na compressão mesmo,nos respiros de cima também não pode soprar nada.
fastaveira
Re: Espirrando óleo
Mensagem por fastaveira em Qua 19 Nov - 12:14:59
Jean Bida escreveu:Pode tirar com ele funcionando, não pode nem soprar por ali, se apenas soprar já é sinal de folga nos anéis,acredito que seu mecânico está correto no doagnóstico, deve ser problemas na compressão mesmo,nos respiros de cima também não pode soprar nada.
Olá Jean tudo bem..
Então carinha, sopra por todos os orifícios, mas o carro está com muita força. Tanto é que o motor desse opala é azul com o selo 151 na tampa superior. Está convertido para álcool com coletor aquecido e carburador Solex H-34 SEIE a álcool e ignição eletrônica.
Abraços.
Re: Espirrando óleo
Mensagem por 100 em Qua 19 Nov - 16:49:03
Se for espirro de jogar p/ fora mesmo,é anel sim!!!
fastaveira
Re: Espirrando óleo
Mensagem por fastaveira em Qui 20 Nov - 4:28:03
100 escreveu:Se for espirro de jogar p/ fora mesmo,é anel sim!!!
Olá 100, tudo bem...
Chega a sair óleo sim, tanto é que se deixar sem a vareta e acelerar aí que vira aquela lambança... rsrsrsrs
Será que tem problema em andar com o carro com esse problema?
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Re: Espirrando óleo
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Qui 20 Nov - 7:48:57
fastaveira escreveu:
ta passando compressão pro carter que por sua vez tem que sair e sai por onde acha caminho, evite andar com este carro, pois não pode haver pressão além do normal no carter se não pode até quebrar outros anéis e danificar mais coisas.
fastaveira
Re: Espirrando óleo
Mensagem por fastaveira em Qui 20 Nov - 8:27:25
fabio_jordan_ctba escreveu:ta passando compressão pro carter que por sua vez tem que sair e sai por onde acha caminho, evite andar com este carro, pois não pode haver pressão além do normal no carter se não pode até quebrar outros anéis e danificar mais coisas.
Olá Fábio, tudo bem...
Esse Opala 78 eu uso de vez em quando, pois pretendo reformá-lo igual ao que fiz no meu Opala 84.
Quanto fica o custo para trocar os anéis?
fabio_jordan_ctba
Re: Espirrando óleo
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Qui 20 Nov - 8:56:04
ola colega, olha um jogo de anéis fica entre 75 e 120 reais mais ou menos dependendo da marca e de onde comprar, a mão de obra seria para abrir o motor em torno de 350, pq sempre que abre um motor tem mais surpresas, é uma mão de obra que vc ja calcula sendo que ha a possibilidade de ter que fazer mais coisas, como limpeza geral, inspeção das peças e talvez retífica, pois só se sabe mesmo o que aconteceu e o real estado do motor abrindo e examinando ele mesmo, mas é tranquilo não tem grades mistérios qualquer coisa grita ai abcs
fastaveira
Re: Espirrando óleo
Mensagem por fastaveira em Qui 20 Nov - 10:45:18
fabio_jordan_ctba escreveu:ola colega, olha um jogo de anéis fica entre 75 e 120 reais mais ou menos dependendo da marca e de onde comprar, a mão de obra seria para abrir o motor em torno de 350, pq sempre que abre um motor tem mais surpresas, é uma mão de obra que vc ja calcula sendo que ha a possibilidade de ter que fazer mais coisas, como limpeza geral, inspeção das peças e talvez retífica, pois só se sabe mesmo o que aconteceu e o real estado do motor abrindo e examinando ele mesmo, mas é tranquilo não tem grades mistérios qualquer coisa grita ai abcs
Então Fábio, no meu caso seria inviável pagar por esse tipo de serviço por dois motivos:
Primeiro, o motor está funcionando com força total e não fuma.
Segundo, esse carro pretendo vendê-lo depois de reformado ou se houver interessados no estado de conservação em que o mesmo se encontra.
Mas enquanto isso, estou dando uma geral na mecânica dele na medida de meus conhecimentos e são tantas coisinhas que vão aparecendo, mas confesso que é minha diversão nos finais de semana... rsrsrs
Abraços.
Re: Espirrando óleo
Mensagem por Jean Bida em Qui 20 Nov - 10:53:16
Já tive uma Caravan 4 cil. que soprava na vareta e respiro em cima, era firme e forte e anda assim por aqui até hoje, tive um outro Chevas que fazia vento na vareta de óleoe fumava, andei, andei, andei com ele é de um zelador aqui e não foi feito motor, mas nenhum espirrava óleo,só soprava, o nível do óleo não está muito alto do seu carro? Se só soprar por experiência te digo que não vai ter que meher tão cedo, nem quem comprar já que você diz que está forte e não fuma, soprar é um indício de problemas na compressão que em nada tem a ver com o fim da vida de um GM...
Re: Espirrando óleo
Mensagem por Jean Bida em Qui 20 Nov - 10:55:34
Se for fazer algo compra as peças direto pelo site Nafil, fiz o motor completo do meu Opala, as 3 bombas, anéis, bronzinas, retentores, juntas, óleo,enfim tudo nove e original na caixa e com nota,veio tudo absolutamente correto as medidas que pedi e veio rápido, pode pagar com cartão parcelado, fiz vários orçamentos e nenhum foi melhor que a loja Nafil, 100%. www.nafil.com.br tem preço de tudo no Site.
fastaveira
Re: Espirrando óleo
Mensagem por fastaveira em Qui 20 Nov - 11:05:56
Opa, valeu Jean... rsrsrsrs
Esse final de semana vou com os meus amigos passar o dia fazendo churrasco na beira do rio, só que iremos com o marronzinho (Opala 78) e claro, terá umas rodadas na terra, hehehehehehe.
Estou no momento trocando o trambulador do câmbio, porque está encavalando marchas direto.... affff. Preciso trocar a caixa da direção também, pois está com uma folga que parece que está dirigindo aqueles tratores Massey Ferguson, acho que é assim que se escreve, rsrsrsrs
Abraços.
Re: Espirrando óleo
Mensagem por 100 em Qui 20 Nov - 17:00:31
Jean Bida escreveu:Se for fazer algo compra as peças direto pelo site Nafil, fiz o motor completo do meu Opala, as 3 bombas, anéis, bronzinas, retentores, juntas, óleo,enfim tudo nove e original na caixa e com nota,veio tudo absolutamente correto as medidas que pedi e veio rápido, pode pagar com cartão parcelado, fiz vários orçamentos e nenhum foi melhor que a loja Nafil, 100%. www.nafil.com.br tem preço de tudo no Site.
Quanto ganha de comissão por propaganda????
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Re: Espirrando óleo
Mensagem por 100 em Qui 20 Nov - 17:02:18
Como disse o Jean,
Eu também já ví motores andarem assim por MUITO tempo!!! basta não deixar faltar óleo...só que,se uma peça está ruim,quanto mais andar,mais vai estragar...além de poder estragar outras de uma hora p/ outra...
Re: Espirrando óleo
Mensagem por Jean Bida em Sex 21 Nov - 11:15:19
100 escreveu:
HAHAHA!!! Mas é que é boa mesmo!Em tudo preço, atendimento, rapidez, NF, embalagens, cuidados e disponibilidade de peça... e certeza que vai receber.
Re: Espirrando óleo
Mensagem por Xann em Sex 21 Nov - 12:03:31
Jean Bida escreveu:
100 escreveu:
Jean Bida escreveu:Se for fazer algo compra as peças direto pelo site Nafil...
Duvido se o Jean não tá ganhando um desconto nas peças que compra pela propaganda What a Face What a Face
Re: Espirrando óleo
Mensagem por Jean Bida em Sex 21 Nov - 12:20:00
Xann escreveu:
Jean Bida escreveu:
100 escreveu:
Ha é! Do Theo Ioste! Ele até fez cadastro aqui no Fórum, gente boa o povo todo lá...O Tião compra pessoalmente mora pertinho...
Re: Espirrando óleo
Mensagem por 100 em Sex 21 Nov - 19:29:26
Xann escreveu:
Jean Bida escreveu:
100 escreveu:
Isso é lógico!!!!
Pode ver,em 90% dos post dele,ele fala da Nafil kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Re: Espirrando óleo
Mensagem por Jean Bida em Dom 23 Nov - 12:53:44
KKKKKKKKKKKKKKKK!!!Mas na real esta divulgação tem um objetivo, já falei em outro post,é a única loja que achei na Net que tem Site com lista e preços, estoque bom, tem preço e atendimento bom, então penso que incentivando os Opaleiro a comprar a loja terá rotatividade de peças, logo penso que irão manter o estoque e não vender as últimas peças de um estoque grande comprado a 10 anos atrás por exemplo,como muitas lojas que vendem peças de OPala, que quando acaba nem repoem mais...E depois estou indicando uma coisa que já comprovei muitas vezes, não um site que achei interessante, mas de fé que acho a Loja de grande valia pros Opaleiros, e até pro meu Chevas compro lá, pra PArati do meu velho...
Re: Espirrando óleo
Mensagem por 100 em Dom 23 Nov - 18:00:40
Jean Bida escreveu:KKKKKKKKKKKKKKKK!!!Mas na real esta divulgação tem um objetivo, já falei em outro post,é a única loja que achei na Net que tem Site com lista e preços, estoque bom, tem preço e atendimento bom, então penso que incentivando os Opaleiro a comprar a loja terá rotatividade de peças, logo penso que irão manter o estoque e não vender as últimas peças de um estoque grande comprado a 10 anos atrás por exemplo,como muitas lojas que vendem peças de OPala, que quando acaba nem repoem mais...E depois estou indicando uma coisa que já comprovei muitas vezes, não um site que achei interessante, mas de fé que acho a Loja de grande valia pros Opaleiros, e até pro meu Chevas compro lá, pra PArati do meu velho...
Não precisa se explicar Jean,
Claro que entendemos teu lado >>>>>>>>>>>> $$$$ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Tem muita peça que não fabrica mais...você fica falando p/ todo mundo deles,vai acabar o estoque e quando você precisar,não irá achar a peça que quer hehehe
Re: Espirrando óleo
Mensagem por Xann em Seg 24 Nov - 8:32:42
Tá certo, tá certo, visto, visto, ok vc venceu, batatas fritas rsss.
Re: Espirrando óleo
Mensagem por Xann em Seg 24 Nov - 8:34:10
100 escreveu:
Vixi Jean, o 100 tá certo, o povo vai comprar as peças tudo e quando vc precisar não vai achar mais auhauhauhauhauh rsssss lol!
Re: Espirrando óleo
Mensagem por Jean Bida em Seg 24 Nov - 10:18:07
Shocked scratch Razz Laughing Sad Mas espero que não seja pra esse Opala rsrsrs... Mas acho que não,peças mecânicas do Opala muita coisa está em linha de produção, o que acontece é que Auto Peças menores só compram o básico ou nem isso.
Re: Espirrando óleo
Mensagem por 100 em Seg 24 Nov - 17:41:59
Jean Bida escreveu:...peças mecânicas do Opala muita coisa está em linha de produção, ....
No No No No No já tem algumas peças que a Axios já está parando de fazer,por ex.
Re: Espirrando óleo
Mensagem por Jean Bida em Ter 25 Nov - 11:12:48
Não comprem da Nafil! Não comprem da Nafil! rsrsrs
Re: Espirrando óleo
Mensagem por 100 em Ter 25 Nov - 18:29:09
Jean Bida escreveu:Não comprem da Nafil! Não comprem da Nafil! rsrsrs
Depois da propaganda que você andou fazendo,já era,agora não adianta mais!!!!
É como a gente chamar todo leite condensado de "Leite Moça"...já caiu na boca do povo....quando pensarem em peça,já vão lembrar da Nafil!!!
Diego Fleury
Masculino Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
Re: Espirrando óleo
Mensagem por Diego Fleury em Qua 26 Nov - 0:44:39
fiquei convencido, kkkkkk, fiz tambem o orçamento e como quero parcelar no cartao, tambem vou de nafil quando abrir o meu motor.
Re: Espirrando óleo
Mensagem por Jean Bida em Qua 26 Nov - 10:12:20
Não mas é sério, a loja é de grande ajuda aos Opaleiros, recomendo mesmo...
Re: Espirrando óleo
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 16:26:56
