» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Hoje à(s) 20:32:06 por francisco6>8
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 20:01:16 por vitor luiz 022
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:35:31 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 18:04:57 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 18:04:05 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Hoje à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Hoje à(s) 17:53:48 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 17:43:43 por Marlon Jassanan
41 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
fbbreda, francisco6>8, Müller, renonjr
Rubão6cc (9874)
Lavando o motor!
Luis Meneghette
Masculino Número de Mensagens : 255
Lavando o motor!
Mensagem por Luis Meneghette em Qua 17 Jul - 12:09:46
Dae pessoal!
Meu motor estava com muito oleo devido a vazamento na polia que estava trincada, após a geral que dei no motor faltava dar aquela lavada no cofre para deixar zeradao. Dei uma boa lavada no motor com diesel no compressor e wap com agua e sabao depois bastante agua, porém após a lavagem a luz da bateria ta ficando acesa... alguém tem ideia do que pode ser? já verifiquei os contatos da bobina e alternador e esta tudo certo.
Valeu!
Masculino Número de Mensagens : 5796
Re: Lavando o motor!
Mensagem por adpachec em Qua 17 Jul - 12:48:43
Já olhou aquela conexão que sai do alternador...um terceiro fio...não é o fio positivo e o negativo, é um mais fino.
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qua 17 Jul - 17:40:37
Eu sempre quis lavar o cofre do motor dos meus opalas, mas sempre fiquei com medo  de acontecer algo assim.
Vc isolou o que não deve pegar agua ou foi lavando e depois secou tudo?
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Qui 18 Jul - 11:13:14
adpachec escreveu:Já olhou aquela conexão que sai do alternador...um terceiro fio...não é o fio positivo e o negativo, é um mais fino.
Dae adpachec, meu alternador é o do astra 120a, tem apenas 2 fios, deve derivar de um deles esse outro fio, mas ai tem q abrir o chicote para ver.
Diegoj, pior q nao isolei, fui apenas cuidando para nao molhar...
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qui 18 Jul - 11:38:49
O esquema é levar na auto elétrica mesmo!!
Eu chutaria no regulador de tensão ou em algum ponto de aterramento
Masculino Número de Mensagens : 1424
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Qui 18 Jul - 17:05:44
Deve ser algo simples velho, mau contato de algum fio. Eu lavei todo o meu também, ficou muito tempo parado e tava meio sujo, meti intercap em tudo, só tapei a boca do carburador e meti a wap. Da só uma conferida nos conector ai que vi resolver.
rogerio.seider
Modelo do carro : opala diplomata 87
Data de inscrição : 01/02/2013
Mensagem por rogerio.seider em Qui 18 Jul - 17:37:25
tira o positivo da bateria e com um multimetro mede se esta carregando,se nao estiver queimou o regulador,se estiver carregando deve ter um mal contato em algum lugar,que em contato com a agua secou e acabou oxidando,verefique emendas e conecxoes.
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 20:34:38
