» Caixa do porta luvas 69/80
» #Somostodoscaminhoneiros
Ontem à(s) 23:11:23 por opala4cc
» opala nao funciona
» bronzinas e aneis motor 4100 de silverado
Ontem à(s) 20:58:53 por thallisguimaraes
14 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes :: 2 Motores de busca
Anderson R
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Preparação pequena no 4cc
luibe
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : comodoro 1979
Data de inscrição : 25/01/2013
Mensagem por luibe em Qua 17 Jul - 16:50:49
Olá pessoal, to de volta. Tenho um comodoro 79 que ta precisando de uma reforma e como o SS é mais potente que o comodoro, resolvi da uma pequena personalização. Tava juntando uma grana pra melhorar o meu 4cc tava olhando uns tópicos e tal. Já coloquei ignição eletrônica e queria que vcs me dessem uma ideia pra melhorar ele sem exageros apenas um básico para corrigir aqueles probleminhas básicos kkkkkk Uma lista me ajudaria muito. Um abraço !
OPA7879
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: Preparação pequena no 4cc
Mensagem por OPA7879 em Qua 17 Jul - 17:36:56
taxa de compressão maior ate 10 pra gasolina.
carburador corpo duplo
tuchos mecanicos
dependendo de como esta o motor com essas mudanças pode te dar uns 10 cv a mais de potencia.
isso é o basico, tem muitas coisas mais que podem ser melhoradas.
Mensagem por worm em Qui 18 Jul - 14:59:36
OPA7879 escreveu:taxa de compressão maior ate 10 pra gasolina.
tuchos mecanicos
Como assim tuchos mecânicos ? Para cada tipo de comando existe um tucho especifico, ou é hidráulico ou é mecânico.
Para opala 4 cil com comando original, tucho hidráulicos.
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Qui 18 Jul - 15:39:54
Retirado de nosso site:
Veja este exelente texto do nosso amigo Galvão:
a_galvao escreveu:
(POST SOBRE LITERATURA TECNICA SOBRE TUCHO)
difernça entre o comando de tucho mecanico e hidraulico?
Comandos para tucho mecânico
1)Trabalham com folga entre tucho e comando ou conjunto de balancins para ajustes de diagrama;
2)O inicio da rampa de levantamento é precedido por rampa de velocidade constante;
3)Processo de fabricação inferior e mais simples que o de tucho hidráulico;
4)Possuem ótima precisão a 0,05 e perdendo com folgas de funcionamento;
5)Maior flutuamento de válvulas no início e no fim da abertura e menor flutuamento no ápice;
6)Trabalham com temperaturas menores que os de tucho hidráulico;
7)Possuem funcionamento ruidoso(principalmente quando a velocidade de abertura é elevada);
8)Trabalham com diagrama variável devido às folgas de ajuste(dilatação térmica);
9)Trabalham sem perda de lift na rampa de aceleração;
10)Produz maior torque em baixas rotações;
11)Possuem menor limite de flutuamento de válvulas;
12)Possibilitam ajustes diferenciados no caso de comando com ressaltos iguais;
13)Necessitam de manutenção das folgas de correção;
14)Possuem diagramas mais flexíveis devido ao maior torque disponível em baixas rotações;
15)O mecanismo de acionamento das válvulas é mais robusto, mais barato e mais confiável;
16)Sofrem menor desgaste que os de tucho hidráulico(se o material for o mesmo);
17)Permitem pequenos erros nos cálculos de projeto devido a possibilidade de corrigi-los por intermédio das folgas de ajuste;
18)Ocasionam maior desgaste das sedes de válvulas e demais componentes do mecanismo;
19)Não depende de boa pressão de óleo para um bom funcionamento;
20)Não ocasiona variações de pressão no circuito de lubrificação do motor;
Comandos para tucho hidráulico
1)Trabalham sem folga entre tucho e comando ou conjunto de balancins para ajustes de diagrama;
2)O inicio da rampa de levantamento não é precedido por rampa de velocidade constante(a rampa de aceleração é ligada diretamente ao círculo base...apenas no caso de círculo base centrado);
3)Processo de fabricação superior e mais complexo que o de tucho mecânico;
4)Possuem ótima precisão a 0,05 e também com "folgas"(zero) de funcionamento;
5)Menor flutuamento de válvulas no início e no fim da abertura e maior flutuamento no ápice;
6)Trabalham com temperaturas maiores que os de tucho mecânico;
7)Possuem funcionamento silencioso;
8)Trabalham com diagrama fixo devido à inexistência de folgas de correção e à correção dos próprios tuchos;
9)Trabalham com perda de lift na rampa de aceleração;
10)Produz menor torque em baixas rotações;
11)Possuem maior limite de flutuamento de válvulas;
12)Não possibilitam ajustes diferenciados no caso de comando com ressaltos iguais;
13)Necessitam de manutenção dos tucho que eventualmente entopem;
14)Possuem diagramas menos flexíveis devido ao menor torque disponível em baixas rotações;
15)O mecanismo de acionamento das válvulas é menos robusto, mais caro e menos confiável;
16)Sofrem maior desgaste que os de tucho hidráulico(se o material for o mesmo);
17)Não permitem erros nos cálculos de projeto devido a impossibilidade de corrigi-los por intermédio das folgas de ajuste que não existem;
18)Ocasionam menor desgaste das sedes de válvulas e demais componentes do mecanismo;
19)Depende de boa pressão de óleo para um bom funcionamento;
20)Causa variações de pressão no circuito de lubrificação do motor;
OBS.1: Comnado HIDARULICO trabalha com tucho HIDRAULICO e ou MECANICO.
Comnado MECANICO trabalha APENAS com tucho MECANICO.
OBS. 2: Se a troca for feita da forma correta não há problema algum...apenas deve-se atentar para as vantagens e desvantagens de cada tipo de sistema.
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Qui 18 Jul - 15:41:40
comando original pode usar tucho hidraulico ou mecanico sem problemas, agora comando esportivo cada um tem que usar o que o comando recomenda.
luibe
Mensagem por luibe em Dom 21 Jul - 9:19:00
Então pode usar hidraulico e mecanico no comando original. Qual dos dois o mecanico ou o hidraulico fica melhor no comando original ??
Mensagem por nicolas opaleiro em Dom 21 Jul - 10:14:19
luibe escreveu:Então pode usar hidraulico e mecanico no comando original. Qual dos dois o mecanico ou o hidraulico fica melhor no comando original ??
se o comando original saiu com hidraulico... nao tem pq colocar tucho mecanico.. so vai ficar fazendo barulho.. e se bobiar vai andar menos.. se for ultilizar tucho mecanico, que seja com um comando pra tucho mecanico !
vai de hidraulico no original.OKK
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Dom 21 Jul - 10:34:24
pra desempenho tucho mecanico, carro silencioso menas frequencia regularem tucho hidraulico, isso pro comando original.
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Dom 21 Jul - 11:03:10
Desempenho não tem nenhuma mudança significativa botando tucho mecanico no comando original, o que acontece é que ele não vai descarregar em altas rotações como acontece com tucho hidraulico original. Pega um opala original com tucho hidraulico e da um cacete bem dado nele e quando vc parar o carro vai escutar o TEC TEC TEC TEC das valvulas até o tucho hidraulico carregar denovo. Com tucho mecanico vai ter um tec tec também, mas baixinho e o tempo todo, o famoso barulho de maquina de costura q os opaleiros falam.
Mas só colocar tucho mecanico e não regular corretamente, vai é perder desempenho.
O comando original é ruim mesmo, não tem como fazer milagre, pode botar tucho mecanico roletado e o comando vai continuar sendo ruim (mas não é tão ruim quanto o comando 4100 Mad )
Agora o q vc poderia fazer pra melhorar o desempenho do seu 4c, é aumentar a taxa de compressão, carburação maior, colocar uma bobina MI (vai ter gente que fala q não presta, mas conheço gente que usa a anos e não tem problema, ainda mais no 4c. só não pode esquecer a chave virada com o carro desligado) e um escapamento com menos restrição (não é deixar direto).
Isso é coisinha barata e simples, mas dependendo do quanto vc pode gastar dá pra fazer alguma coisa a mais no cabeçote, um dimensionado (pra coisa leve pode ser até de prateleira mesmo) e etc.
luibe
Mensagem por luibe em Dom 21 Jul - 11:39:50
Vlw pessoal
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Dom 21 Jul - 11:53:53
nossa, cada vez o cara ta ficando mais confuso cada um diz uma coisa.
luibe
Mensagem por luibe em Dom 21 Jul - 19:25:33
Ei pessoal o escapamento ainda ta o original dele, eu não queria colocar um dimensionado 4x1 agora pq tem outras coisas que ele ta precisando...
O que recomendam para o escapamento??
Mensagem por Diegoj em Dom 21 Jul - 19:40:32
Da pra por um abafador de mercedez (entra 1 cano e sai 2), "turbao", JK...
O importante é tirar o silencioso (se ainda tiver) pq ele causa restrição no escapamento, esses outros são "direto", se vc pegar eles e olhar por uma ponta, vai ver que não tem nada no meio do cano, a lã de vidro fica por fora.
rodrigo_nh
Masculino Número de Mensagens : 386
Cilindros : 4cil 2.8
Mensagem por rodrigo_nh em Dom 21 Jul - 21:45:03
uso comando original e tuchos mecanicos.. da pra esguelar até 5500rpm sem problemas..
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Seg 22 Jul - 8:19:52
rodrigo_nh escreveu:uso comando original e tuchos mecanicos.. da pra esguelar até 5500rpm sem problemas..
isso mesmo , ja com tucho hidraulico máximo 4800 , 5000 rpm.
entao sendo assim tucho mecanico gera um pouco mais de desempenho desde que bem regulado.
escrevo aqui baseado no que vivencio no dia a dia e nao baseado no diz que diz.
Mensagem por Diegoj em Seg 22 Jul - 11:38:33
OPA7879 escreveu:
Porém se usar tuchos hidraulicos de omega (de omega mesmo, não esses de opala que vendem como se fosse de omega) ou então hidraulicos importados, vc gira esses mesmos 5500. E sem barulho de maquina de costura (que embora seja legal, não é todo mundo que gosta).
luibe
Mensagem por luibe em Seg 22 Jul - 11:48:47
O motor dele ta original só com ignição eletrônica.
rodrigo_nh
Mensagem por rodrigo_nh em Seg 22 Jul - 18:49:42
Diegoj escreveu:
OPA7879 escreveu:
isso eu nao sabia..
e na verdade eu "gostava" do barulhinho de costura.. mas pra sair com a muié .. nao é legal nao.. fica os tec-tec..
Mensagem por worm em Seg 22 Jul - 19:50:12
Eu colocaria tuchos hidraulicos (Os recomendados/originais) com o comando original do 4 cil, não arriscaria. Motor não é lego que monta e desmonta toda hora.
rodrigo_nh
Mensagem por rodrigo_nh em Ter 23 Jul - 11:10:16
eu rodo 3 anos assim.. sem problemas.. e vo te conta hein.. ja dei muito pau no 4trinho..
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 2:31:41
