15 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 2 Motores de busca
ZZ Top
Rubão6cc (10035)
Coluna da Direção com folga (ajuda)
willianscmotta
Número de Mensagens : 594
Re: Coluna da Direção com folga (ajuda)
Mensagem por willianscmotta em Sex 26 Set - 12:00:14
Pessoal, revivendo o tópico, o meu Diplo tem umas folgas no volante, mas o mais curioso é uma folga que tem, da seguinte maneira: se eu puxar o volante no sentido do painel para o banco, sinto que há uma grande folga, parece até que aquele pino onde fica o volante se desloca pra frente!
Será que procurando os tais parafusos que foram ditos aí em cima, eu consigo resolver isso?
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sab 27 Set - 18:28:14
willianscmotta escreveu:Pessoal, revivendo o tópico, o meu Diplo tem umas folgas no volante, mas o mais curioso é uma folga que tem, da seguinte maneira: se eu puxar o volante no sentido do painel para o banco, sinto que há uma grande folga, parece até que aquele pino onde fica o volante se desloca pra frente!
Quando eu mexo o volante para baixo (na pequena folga que tem), o relógio digital desliga e o ponteiro do conta giro fica doido, sem o carro estar ligado ele vai lá nos 7 mil rpm, mas depois volta pro zero.
Será que o escamoteável está prendendo algum fio?
A folga é no pino central.
Acabei achando este componente elétrico, isto é algum tipo de relé? Chega 12V nele e vai para o conector azul de relé, mas não existe relé ali.
douglasdiplomata91
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Opala Diplomata 1991
Data de inscrição : 28/06/2013
Mensagem por douglasdiplomata91 em Qui 17 Nov - 18:55:17
pessoal boa noite , tenho um diplomata e desde quando comprei ele não trava o volante quando desliga o carro e tira a chave , a borboleta da ignição trava tranquilo mais quando tiro a chave o volante não trava . alguém poderia me ajudar ?
obrigado ..
correa
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : OPALA 90
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 08/08/2016
Mensagem por correa em Qua 17 Maio - 7:06:51
j ricardo escreveu:essa coluna de direção me fez tanta raiva que arranqueie e joguei fora... substitui por uma convencional na meu ultimo diplomata...
amigo. bom dia, quero fazer isso no meu tambem... a pergunta é o seguinte... tenho que fazer alguma adaptação; ou é so trocar a barra do volante? desde ja grato!
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 478
Mensagem por diplomata1985 em Qua 17 Maio - 8:41:10
douglasdiplomata91 escreveu:pessoal boa noite , tenho um diplomata e desde quando comprei ele não trava o volante quando desliga o carro e tira a chave , a borboleta da ignição trava tranquilo mais quando tiro a chave o volante não trava . alguém poderia me ajudar ?
obrigado ..
Precisa retirar o Volante e verificar se o pino da trava está funcionando e também a chapa da trava que vai na coluna.
Essa chapa é aquela que mostra nessa primeira foto acima da sua pergunta.
Ela é cheia de buracos e muita gente quando tira o volante pra fazer alguma manutenção monta ela errado.
Masculino Número de Mensagens : 5847
Mensagem por adpachec em Qua 17 Maio - 11:40:22
obrigado ..
Virar a chave junto com a haste junto a borboleta da chave e virar o volante para um dos lados até escutar um estalo, aí ele travou.
Nelson Azevedo
Data de inscrição : 18/10/2017
Mensagem por Nelson Azevedo em Seg 6 Nov - 9:33:10
marcelo machado escreveu:O meu carro esta com o mesmo problema, folga na coluna de direção, to quase metendo a mão pra fazer, tem um cara aqui no RJ chamado Galego, com sutaque de Pernambucano, que faz o serviço, por módicos  R$160,00, uma verdadeira pechincha, se é tão simples assim vou tentar, os rolamentos parecem esarem bons, pois não estão fazendo nenhum tipo de barulho. Aguardem notícias
Qual o telefone do Galego?
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 0:07:45
