obrigado!
Há 87 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 87 visitantes :: 2 motores de busca
+7
hilmsfernandes
Motor4100
IrGo4100
Barney250s
11 participantes
Por que a caravan nao saiu com banco traseiro do diplomata??
Barney250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 381
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
Alguem sabe me dizer o porque da caravan diplomata nao ter o apoio de braço no banco traseiro??? e o encosto de cabeça traseiro tb??? Pq so sairam nos diplomatas 4p e coupes ????
obrigado!
obrigado!
IrGo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 630
Creio q não saiu pq eles são reclináveis... para ter um porta malar maior , abaixando o banco, sendo assim não teria como ter os encostos mesmo!!!
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
IrGo4100 escreveu:Creio q não saiu pq eles são reclináveis... para ter um porta malar maior , abaixando o banco, sendo assim não teria como ter os encostos mesmo!!!
Tambem acho, mas e os encostos de braço, acho que nao ia atrapalhar quando baixar
Pois é... eu tb acho que o apoio nao iria atrapalhar...por isso perguntei...
Motor4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1947
Eheheh é só mandar fazer
IrGo4100- Opaleiro
thallisguimaraes escreveu:IrGo4100 escreveu:Creio q não saiu pq eles são reclináveis... para ter um porta malar maior , abaixando o banco, sendo assim não teria como ter os encostos mesmo!!!
Quando baixar acho q não... mas a parte de traz não ia dar certo... cmparem o banco do diplomata e da caravan olhando por traz.... aquele descaço tem q ter espaço para trabalhar!!!
Verdade seja dita.... nao sou eu que ando atras na minha!!! ahuhuauahahuahuahuahuahuhauyauha
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Desde criança eu reparava e pensava por que não tem na Caravan??? Mas com certeza é por ser articulável,na Caravan não deu. Mas já vi com banco de Opala, mas não vi se era bem adaptado ou ganbiarra,tipo só enfiaram o banco ali.
ah bicho, na boa... faltou um pouquinho de empenho e capricho pra caravan diplomata por parte da GM.... tanto é que as SW de hoje tem o mesmo padrao dos sedans....
Mas se for analisar bem é o único diferencial entre Sedan/Cupê e Caravan, de resto tem tudo. Mas concordo que com um poquinho de empenho e pouco custo seria bem mais legal se ela tivesse os encosto de cabeça e descansa braço.
hilmsfernandes- Embaixadora
- Número de Mensagens : 452
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S 88/89
Data de inscrição : 06/04/2008
è.....eu pensava nisso...encosto de cabeça, o apoio reclinavel. tbm achei que devia ter..isso pq uma vez eu quis andar atras na minha..de passageiro e fiquei pensando..olhando se daria pra colocar! Gostei de..rsss.ficar curtindo ela dali..olhando..paquerando...limpando..e tbm ja andei nela com o banco todo abaixado..segurando o meu diferencial novo..só de zueira..rsssss....foi divertido..por uns minutos..depois quis a direção de volta! rsrsrsrs!
Eu faço dessa, mas na garagem, é ruim de eu ir de passageiro! Fico pirando no banco de trás, encosto, descansa braço e pensando que Opalão era carro de presidente!!!hilmsfernandes escreveu:è.....eu pensava nisso...encosto de cabeça, o apoio reclinavel. tbm achei que devia ter..isso pq uma vez eu quis andar atras na minha..de passageiro e fiquei pensando..olhando se daria pra colocar! Gostei de..rsss.ficar curtindo ela dali..olhando..paquerando...limpando..e tbm ja andei nela com o banco todo abaixado..segurando o meu diferencial novo..só de zueira..rsssss....foi divertido..por uns minutos..depois quis a direção de volta! rsrsrsrs!
se aminha diplomata fosse meio mulambada, eu ia tentar adaptar...
Motor4100- Opaleiro
Barney250s escreveu:se aminha diplomata fosse meio mulambada, eu ia tentar adaptar...
Se a minha fosse mais nova eu tentaria fazer no rapaz que restaura e faz acabamentos internos de antigos, onde fiz o meu
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Jean Bida escreveu:Mas se for analisar bem é o único diferencial entre Sedan/Cupê e Caravan...
Tem os restrovisores que na 91/92 também é diferente dos Opalas 91/92...
p]Pois é, nunca entendi aquilo, na Caravan 91/92 continuou o quebra vento né? Acho que já eram sinais claros de fim da linha...100 escreveu:Jean Bida escreveu:Mas se for analisar bem é o único diferencial entre Sedan/Cupê e Caravan...
100- Moderadores
Jean Bida escreveu:Pois é, nunca entendi aquilo, na Caravan 91/92 continuou o quebra vento né? Acho que já eram sinais claros de fim da linha...
Com certeza...acho que fizeram só portas p/ os Opalas e,como deve ter sobrado as com quebra-vento,aproveitaram elas na Caravan pois,muitos foram p/ servirem de ambulãncia...
raspa de tacho é assim mesmo...
eu comecei este forum , pq acho que a caravan diplomata destoa um pouco no quesito conforto por conta desta ausencia ....
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Bom, na minha opinião vale a pena colocar sim o encosto de cabeça no banco de trás e descanço de braço, eu ví uma Cavaca com o mesmo descanço de braço da porta na lateral traseira, e não ficou feio. A Caravan foi concebida pra ser uma espécie de utilitário, é tanto que o banco deita ficando do tamanho de uma caçamba de uma Pampa, mas hoje em dia quem vai fazer esse carro de utilitário? Só doido mesmo, então põe-se encostos e descanços, esqueçam essa de deitar o banco, metade do porta-malas com um sonzão e deixem essa de utilitário pro passado. A Caravan agradece rsss.
Inté!
Inté!
100 escreveu:...acho que fizeram só portas p/ os Opalas e, como deve ter sobrado as com quebra-vento,aproveitaram elas na Caravan...
Agora magoou
Rsss
100- Moderadores
Xann escreveu:100 escreveu:...acho que fizeram só portas p/ os Opalas e, como deve ter sobrado as com quebra-vento,aproveitaram elas na Caravan...
Agora magoou
Rsss
Xann,
Acho que foi bem dessa sim...
Mas,não se preocupe que não foi só com a Caravan que fizer deste tipo de coisa...
Por que você acha que os "Colectors" só tem automático??? com certeza ficou umns câmbio lá sobrando pois,o brasileiro nunca foi muito fã...como ia acabar a linha,o que iriam fazer com aqueles câmbios??? tiveram a idéia de lançar uma série "especial" só e p/ venderem os câmbios,claro,colocam esta série "especial" à venda só com auto...apostando no gosto que o Opala despertou e,julgando que já era um carro colecionável,claro quel qualquer série "especial" iria vender então,daria p/ empurrar todos os câmbios auto que estavam sobrando...aconteceu isto com o Monza...ninguém queria os automáticos tanto que,uma vez teve uma promoção p/ os clientes (mecânicos) da revendedoras,compramos 3 câmbios por preço de 1...tem um aqui até hoje...isso faz uns 15 anos kkkkkkkkkkkkkkkkk
***sei que alguns vão querer me esganar por dizer que o colecotrs é uma farsa mas,eu acho que é...como um carro que é lançado como uma série "especial" não tem um nº de chassi próprio???como nem a própria GM sabe quantos vendeu???como que quando se puxa pelo nº do renavan(ou chassí) só consta como Diplomata SE??? ou seja,um conjunto de emblemas p/ vender uns câmbios automáticos que não tinham destino!!!!
Putz 100 agora vc arrumou briga com um monte de gente kkkkkkkkkkkk.....
E o câmbio do Monza não dá pra adaptar no V8tão??? kkkkkkkkkkkk......
Mas sério, essa informação sobre o Collectors eu não sabia, então quer dizer que o chassi informa que é SE, realmente foi uma forma de juntarem tudo que tava sobrando de uma linha que eles não queriam mais saber montou tudo e vendeu mais caro.
Por essa e outras que exito em por emblemas Chevrolet no meu carro, já pensou eu to soando pra arrumar e depois eu passo na rua e o povo fala, "olha é da Chevrolet", Chevrolet nada, é meu. Se eles pararam de fabricar foi pq o carro se tornou um estorvo pra eles, então não quiseram mais saber de quem gostava nem nada, só pararam de fabricar e pronto, então pq vou fazer propaganda de graça pra eles né?
Acho que ao invez de emblemas Chevrolet vou mandar fazer uns com meu nome e pregar pelo carro a fora kkkkkkkkkkkkkkkkkk...............................
100- Moderadores
Xann escreveu:Putz 100 agora vc arrumou briga com um monte de gente kkkkkkkkkkkk.....
Xann,
1º sobre o câmbio do Monza,ô Pinduca,o Monza usa motor transversal!!!!
Sobre o Colectors,não que isso seja uma notícia oficial,é só minha opinião e,aposto 100% que é bem isso...
Quanto a briga,nem ligo... "o pior cego e aquele que não quer enxergar..." então,é claro que não vão concordar com minha op hehehe
Isso não aconteceu só com o Coletors,os 79 mesmo é prova disto...por que remodelar todo um carro por fora(o que dá bem mais trabalho) e não mudar o interior??? claro que porque sobrava inteiror antigo...
Última edição por 100 em Seg 14 Jul - 7:43:51, editado 1 vez(es)
Concordo 100 !
100- Moderadores
Barney250s escreveu:Concordo 100 !
Ôpa,
Valeu Barney..................................................
fez como combinamos kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk depois te pago aquela cerveja pela compra de voto hehehe
uhauhahuauhauhauhuh!!!!!
Barney250s escreveu:Verdade seja dita.... nao sou eu que ando atras na minha!!! ahuhuauahahuahuahuahuahuhauyauha
Pois é, quando saio com meus pais tenho que andar atras
ahuahuuuhahuahaua!!!
100 escreveu:
Olha o Michael corrompendo os membros do Forum!!!
100 Manda pra mim umas polias daquelas do carro do Bastião que eu prometo fidelidade á vc por 2 anos rssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.............................................................
- Número de Mensagens : 16850
Nunca tinha pensado mas deve ser verdade essa historia de montar carros com estoque antigo, 100...
Lembra do meu 73 super verde? Volante dos até 72? Pura liquidação/queima de estoque, agente que se lasque!
E desovar uns 100-150 cambios automaticos carissimos seria bem dificil naquela época...
E desovar esse cambio automatico de monza seu mais ainda, hehe
100- Moderadores
Xann escreveu:Olha o Michael corrompendo os membros do Forum!!!
Ou,
Só por mandar meu radiador,você já me deve uns 10 anos hein Xann kkkkkkkkkkkkkkkkk
100- Moderadores
tabarbosa escreveu:Nunca tinha pensado mas deve ser verdade essa historia de montar carros com estoque antigo, 100...
Tabarbosa,
Cuídado,vocês ficam concordando com minhas idéias malucas,já já que aparece um fanático p/ xingar "nóis" ,dizendo que estamos falando mal do Colectors
Pra mim queria mais um 92-92 5 marchas ou um gran luxo... Mas os Collectors tem seu apelo...
100- Moderadores
tabarbosa escreveu:Pra mim queria mais um 92-92 5 marchas ou um gran luxo... Mas os Collectors tem seu apelo...
Tabarbosa,
Eu como sou do contra,não gosto de nada que a maioria gosta então,ficaria com um Especial até 74 hehehe
Já sobre o Colectors,sim concordo,tem mesmo um apelo especial........que se resume a uns emblemas dourados e mais umas coisinhas de acabamento
Bem isso, fora que o preco é de trincar o cabeçote....hehe
Mas minha paixáo sao os abaixo de 74, mas cade de achar em bom estado....
Opala ate 74 é um caso a parte: quando tive o ss4, apesar de bonito, notei que algumas coisas nao me agradavam...tipo moldura das setas,bancos,emblemas,alguns retoques antigos....ou seja, tudo tem que estar perfeito, senao o carro nao brilha!! nao tem jeito, ou é liso que nem um vidro ou nao é....os que nao sao, pra ficar zerados ,gasta-se muito, sem falar do stress de mante-los impecaveis...sei lá... opala quadrado é menos enjoado...
Todos eles tem seus pontos criticos... Ou voce acha que nesse 80 (quem tem acabamento interno dos antigos) vai ser diferente? Toma uma chapuletada na frete e o drama acontece... E mais: náo da pra andar no dia a dia com um ss (qualquer ano) de razoavel estado pra cima...
Uma curiosidade: vendeu o ss4 há pouco tempo? Falo pois vi um amarelo caju no RJ a venda há puco tempo...
Era esse mesmo...
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
fontes internas da GM e de outras montadoras me disseram que sim, eh pra desovar pecas e promover um marketing a mais pra desovar os carros "agarrados" de entrada de linha.
um carro soh sai de linha quando nao vende mais ou esta muito defasado
pq vc`s acham que corsa classic sedan fabrica ate hoje? pq vende ue!
100- Moderadores
Tabarbosa,
Eu já tenho como paixão só os 73/74...não gosto dos 72 p/ trás por causa da seta-cega...muito menos dos 69/70...
Já quanto a encontrar um da 1ª geração em bom estado,eu conheço um e o cara vende...
100- Moderadores
AndreMD escreveu:fontes internas da GM e de outras montadoras me disseram que sim, eh pra desovar pecas e promover um marketing a mais pra desovar os carros "agarrados" de entrada de linha.
Andre,
Bem disso mesmo...
Gosto dos 71-74 e muito dos pisca cegos... Mas o primeira geracao seria 69-70?
hoje em dia acho mais bonito na mao dos outros...
Hoje em dia náo tem muito mais essa náo: as montadoras adotaram sistema tipo just on time (japones) e recebem as pecas muito proximas da hora de montar, pouco estoque fisico....
100- Moderadores
tabarbosa escreveu:Gosto dos 71-74 e muito dos pisca cegos... Mas o primeira geracao seria 69-70?
Tabarbosa,
Num disse que sou do contra kkkkkkkkkkkkkkk
Sobre a 1ª geração,eu tenho como da 1ª os até 74...o que sei é um 72/73 amarelo Grã Prix...
Barney250s escreveu:hoje em dia acho mais bonito na mao dos outros...
Putz, tenho um superverde 73 meio macarronada (só sai de domingo, hehe) e vou te falar que é uma delicia andar com o verdáo... At~e a dona onça gosta dele (e olha que minha patroa e bem enjoada com carro antigo)
Recentemente fiz uma viagem de 200 Km e fiquei de cara com o sucesso nas pistas e na cidade: passei um vectra novo a 130 e o cara náo acreditou: emparelhou, baixou o vidro, fez sinal de positivo e me deixou pra tras, hehe... No estacionamento do lugar em que estive (shopping em Ribeirão preto e um hospital da mesma cidade), toda hora que ia dar uma espiada tinha gente rodeando e fotografando no celular... Os segurancas disseram que chegou ate a congestionar de tanto que os carros diminuiam a velocidade ou paravam em fila dupla pra fotos... Bem bacana e meu carro nem esta essa brastemp...
Quebrou o carro de minha mulher e ela ficou 50 dias com o meu carro (tempo em que o cambio do carro ficou no conserto)... Andei de 1000cc alugado 3 semanas e o resto com o opala COM BASTANTE CUIDADO: não tenho do que me queixar
100, pra falar a verdade interessa dependendo do preço e do estado... Se puder me mandar os detalhes... Tã em SP-SP?
Barney, se quiser dar uma olhada nesse verde:
http://www.opaleirosdoparana.com/restauracoes-e-projetos-f41/opala-especial-1973-superverde-t1241.htm
So que tem uma coisa; opala superverde é diferente!!! digo isso pois pintei meu dodge de superverde e sei como é!! ele ainda nao saiu da garagem, mas direto tem gente chamando aki pra ver se eu vendo, que carro é, porque ele ta dessa cor...etc...chama mto a atençao!!
E seu carro parece estar nota 10!!! parabens!!!
