51 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
A Richetti, barnividal, Douglas Vaciliev, Eduardo Cruz, Fernandohluiz
Rubão6cc (9879)
Sensor de temperatura x Coletor de escape
jjob
Data de inscrição : 13/07/2013
Mensagem por jjob em Sex 19 Jul - 19:37:08
Boa noite, amigos. Comprei um motor de opala 6cc (250s) para colocá-lo em meu jeep. Fizemos a adaptação e ficou espetacular. Entretanto, estou com um problema com relação à medição real da temperatura do motor. Explico.
Como sabem, o sensor de temperatura deste motor fica no cabeçote, bem acima e muito próximo do coletor de escape. Aí o que parece estar acontecendo é que o sensor está sofrendo influência da temperatura do coletor. E agora, o que faço?
O sensor tem que ser o original por possuir algum tipo de "isolamento"? E o restante do conjunto medidor (fio térmico, mostrador de painel), tem que ser de algum tipo "especial"?
Enfim, como podem ver, estou cheio de dúvidas. Poderiam me ajudar a resolver o problema da temperatura?
Abraço, amigos.
adrianopascutti
Re: Sensor de temperatura x Coletor de escape
Mensagem por adrianopascutti em Sex 19 Jul - 19:52:48
Acredito sem improvável que a temperatura do coletor de escapamento esteja influenciando...
O sensor esta em contato direto com o bloco enquanto o calor do coletor não, além da distância.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 29 Jul - 15:45:27
O fio existe um fio com isolação térmica, própria para o caso.
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Seg 29 Jul - 17:40:45
Paulo Corso escreveu:O fio existe um fio com isolação térmica, própria para o caso.
A proteção térmica do fio é para a própria integridade do próprio fio para evitar o derretimento de sua capa isolante e com isso marcar errada a temperatura (caso dê contato com a massa (-))..
HotStude40
Masculino Número de Mensagens : 60
Data de inscrição : 21/02/2012
Mensagem por HotStude40 em Qui 24 Out - 16:56:08
Boa tarde pessoal,
Alguém saberia informar se a diferença do sensor de temperatura MTE 4351 (GM) e 4353 (VW) é somente a rosca, ou se tem diferença no sinal enviado também?
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 14:43:30
