Hoje à(s) 17:14:22 por Rubão6cc
Hoje à(s) 17:12:00 por opala4cc
» procura-se
Hoje à(s) 16:52:09 por Léo Alipio
Hoje à(s) 16:24:59 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 16:23:25 por GustavoMichelin
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 15:17:36 por Fernandohluiz
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 15:14:16 por Giovani Parra
Hoje à(s) 14:54:44 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 12:46:40 por Rafaela Santos
59 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alfredo Galhardo, eleandro kalckmann, Mau_Glad, mcro36, pacato, Sidney.Zara
Rubão6cc (10204)
AJUDA COM MOTOR DE PARTIDA
Tiago Azevedo
Masculino Número de Mensagens : 718
Modelo do carro : Caravan Diplomata 86 Alcool + 446 + 6x2 GERMAN Racing + ponto (por enquanto)
Data de inscrição : 09/07/2011
Mensagem por Tiago Azevedo em Sab 20 Jul - 15:14:14
Olá pessoal! finalmente tive tempo de trocar o meu motor de partida e colocar o que eu comprei. eu jah o coloquei no lugar, só tenho uma duvida, pq na parte eletrica eu não me garanto. A minha duvida é a seguinte: eu tirei os fios na hora de tirar o original. e quando eu instalei o outro http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=86&product_id=278, cheguei na minha duvida. bom, eu tirei os dois fios mais grossos, que vem da bareria e o outro da ignição, que jah estavam na presilha maior do original. só que no original, tem duas presilhas menores que estavam ligados dois fios menores, um de cada lado, logo abaixo da presilha maior principal. um fio pequeno vem do mesmo fio da ignição, e outro vem de dentro do carro, que creio ser da chave. AGORA, no novo tem um só lugar pra ligar fios pequenos. a duvida eh se posso ligar nesse lugar os dois fios pequenos que sobraram, o que esta junto com o da ignição, e o que vem de dentro do auto. se alguém entendeu, poderia me ajudar???
xovil
Masculino Número de Mensagens : 396
Re: AJUDA COM MOTOR DE PARTIDA
Mensagem por xovil em Sab 20 Jul - 17:18:54
Péra ae! Pára tudo! não faça isso não. Se ligar o carro ele vai dar partida direto(enquanto não desligar a ignição ele não para de dar a partida).Liga só o fio da partida, esquece esse fio auxiliar de ignição ae. Detalhe: Se seu carro for alcool, esse auxiliar de ignição pode fazer falta nos dias mais frios viu.
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Sab 20 Jul - 17:42:02
tá. pra ver se eu entendi. eu deixo de ligar só aquele fio pequeno que parte do fio grosso que vem da ignição?
jomilk
Masculino Número de Mensagens : 279
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por jomilk em Sab 20 Jul - 22:23:11
Boas,
Dá uma olhada neste circuito:
https://www.dropbox.com/s/fv4ezkgz8yjv19t/Doc1.pdf
Abraços,
JL
jomilk
Mensagem por jomilk em Sab 20 Jul - 22:38:14
Lembrei que o meu está montado da seguinte maneira:
Se amanhã conseguir tirar uma foto posto aqui
Abraços,
JL
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Sab 20 Jul - 22:41:58
to vendo o esquema. pra explica melhor. http://bimg2.mlstatic.com/motor-de-arranque-do-opala-6cc_MLB-F-3427651251_112012.jpg. ali tem dois parafusinhos pequenos pra prender, um de cada lado. eu preciso saber que fio que ligam ali. e se tem problema ligar esses dois fios que vão naqueles dois lugares no original, naquele unico lugar que tem no novo.
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Sab 20 Jul - 22:57:18
jomilk escreveu:Lembrei que o meu está montado da seguinte maneira:
Abraços,
JL
isso aih oh. no lugar desse que diz bobina, tem o que parte do fio mais grosso que vem da ignição. e eu posso liga o da ignição fino e o da partida pós-chave naquele mesmo terminal?
jomilk
Mensagem por jomilk em Dom 21 Jul - 15:03:03
Tiago Azevedo escreveu:
Abraços,
JL
Então, no meu carro as cores são as seguintes:
+ Bobina: Fio rosa
+ Bateria: Fio Vermelho (mais grosso)
+ Partida Pós chave: Fio Roxo
Se ligar dois fios no mesmo lugar no automático de partida acho que vai dar problema... só relembro que esta é a ligação no meu carro, opala 71.
Abraços,
JL
xovil
Mensagem por xovil em Dom 21 Jul - 18:05:13
Seguinte: No automático do motor de partida entra o cabo positivo q vem direto da bateria e mais 2 fios. Um é auxiliar de ignição q quando vc dá a partida no opalão ele reforça a corrente positiva na bobina de ignição(pra melhorar a tensão,sendo assim melhorando a centelha da bobina) e o outro é somente pra partida. No seu caso como existe apenas um parafuso pra ligar, então,use somente o da partida q normalmente é mais grosso q da ignição. Não ligue os 2 fios junto pq na hora q vc ligar o carro ele vai dar partida direto (tipo: o motor de partida vai ficar rodando junto com o motor do carro e consequentemente vai moer seu motor de partida) um teste simples é vc somente ligar a ignição do seu carro e verificar qual dos 2 fios tem corrente positiva( IGNIÇÃO), identificado o fio com ignição é só eliminar ele e ligar o outro q será o da partida. Espero ter ajudado. Grande abraço!OKK
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Seg 22 Jul - 19:53:47
sim sim. com a ajuda de vcs e de amigos eu fui aconselhado a esquecer o da ignição e ligar só o da partida normalmente e ser feliz. eu vou fazer isso. (MAS QUANDO A TEMPERATURA SUBIR UM POUCO No , PQ TAH UM FRIO DO CARVALHO)
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Seg 22 Jul - 19:57:34
xovil escreveu:Seguinte: No automático do motor de partida entra o cabo positivo q vem direto da bateria e mais 2 fios. Um é auxiliar de ignição q quando vc dá a partida no opalão ele reforça a corrente positiva na bobina de ignição(pra melhorar a tensão,sendo assim melhorando a centelha da bobina) e o outro é somente pra partida. No seu caso como existe apenas um parafuso pra ligar, então,use somente o da partida q normalmente é mais grosso q da ignição. Não ligue os 2 fios junto pq na hora q vc ligar o carro ele vai dar partida direto (tipo: o motor de partida vai ficar rodando junto com o motor do carro e consequentemente vai moer seu motor de partida) um teste simples é vc somente ligar a ignição do seu carro e verificar qual dos 2 fios tem corrente positiva( IGNIÇÃO), identificado o fio com ignição é só eliminar ele e ligar o outro q será o da partida. Espero ter ajudado. Grande abraço!OKK
outra coisa. não tem erro no meu caso pq esse o fio pequeno, auxiliar de ignição, está junto com o mesmo fio grosso da ignição na real ele perdeu a utilidade nesse caso. creio.
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Dom 28 Jul - 22:05:45
só pra fecha aqui. eu coloquei no lugar a partida nova. liguei só os fios basicos ali e já era. só tive que compra uma bateria nova pq a antiga não segura mais a carga, de resto tá 100%. pelo barulho parece que tá ligando um f14!!!. mas nem chia na hora de ligar. valeu pela ajuda pessoal))0((
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 17:35:44
