Há 112 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
ALGUEM ME AJUDA AEEE!!!!
duopalao73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Data de inscrição : 19/08/2013
rapaziada do bem!!!! tenho um opalao 73 6cc,o cambio é 4 marchas ré pra frente,o diferencial dele eu nao tenho certeza,mas acredito que seja do 4cc,esse caro nao anda liso,ele vai dando soco sabe?com um barulho muito alto de engrenagem,como se elas seguracem o carro,na descida por ex, vc nao consegue descer em 3ª,ele vai dando soco e nao engrena liga? bom,estou pesquisando e ate agora oq eu intendi é que,o melhor seria colocar um diferencial 3.54, ate mesmo por que eu só curto anda na banguela,no maximo a 100 na estrada,tranquilo,eu achei um no rio grande do sul,3.54,porem o cara ta dizendo que é 4cc,tem diferença?existe um 3.54 do 4cc e um do 6cc?alguem tem ideia do que eu faço? desde ja muito obrigado,e desculpa se eu postei no lugar errado sou novo aqui e nao to manjando muito muito obrigado!!!!
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Re: ALGUEM ME AJUDA AEEE!!!!
3,54 só do 4 cc.. do 6 é 2,73
Se seu carro é 4 CC fica com o diferencial 3,54, é mais curto. Se tu por um 2,73 ele vai fica mto pesado, o motor nao vai guentar emburrar o carro.
Espero ter ajudado em algo..
intao amigo mas ele é 6cc,era 4cc porem o antigo dono adpto o 6cc,e eu acho q ele dexo o diferencial do 4cc por isso ta ruim,queria sabe qual diferencial eu coloco pra fica bom pra pega estrada e viaja
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
6cc? 2,73 com certeza. Se vc ainda procura uma certa agilidade na arrancada, procura um 3,07, que é um intermediário entre o 3,54 e o 2,73
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1771
Modelo do carro : Comodoro 76
Se for pra andar na br um 2,73 cai muito bem. Como o rysnn12 falou, um 3,07 fica legal cidade/estrada.
po gente valeu mesmo,estou vendo um 2,73,é o mais indicado ate agora,porem um amigo esta me falando que ele apaga o motor,ele morre sei la,nao to intendendo isso q ele ta falando,ele ta dizendo q o ideal pra rodovia é o 3,07,alguem sabe de algo?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15334
6 cc Gasolina
Velho...bota aí o original do 6 cc...a relação 2.73....peguei meu carro sexta feira da oficina ( ele é 6 cc e tava com a relação 3.54 do 4 cc, então coloquei de volta a 2.73)...ainda não tive tempo de testar o carro na íntegra...mas sábado dei um rolê por aí...o carro virou um avião...a diferença é muito grande...ah, seu amigo não tá falando nada com nada...
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
seguinte, como o dif 2,73 é o mais longo, logo ele é mais pesado. Se vc colocar um dif desse num motor 4cc, certeza q isso vai acontecer, pq o motor nao vai ter força pra tocar o carro e vai apagar. Todos os Opalas 6 cc sairam com esse diferencial, salvo uns automáticos que sairam com o 3,07. Se o teu motor 6cc ta funcionando redondinho, nao precisa ter medo de colocar o 2,73, ele é o dif. próprio desse motor.
Esse teu amigo que disse isso com certeza usou o dif. 2,73 num motor 4cc
po rubens vaçeeeu mesmo cara intendi legal!!!rysnn12 muito brogadi mesmo pela atençao cara, eu intendi bem a explicaçao valeu mesmo,vou buscar o diferencial 2,73 do 6cc ele é revisado e tudo mais,o cara disse que é ideal pro que eu to querendo assim como vcs confirmarao,nao tenho palavras para agradecer!!! muito obrigado
