» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
17 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Mau_Glad
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Pergunta qual o melhor Carburador ??? e como diferencia o Diferencial do 6 caneco do 4 cilindros
CBZÃO
Masculino Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : OPALA COUPE 1975 2 PORTAS COR LARANJA 6 CILINDROS 4100 A ÁLCOOL VOLANTE DE CORRENTE O FAMOSO LARANJA MECÂNICA
Cilindros : 6 CANECO A ÁLCOOL 4100
Data de inscrição : 19/04/2011
Mensagem por CBZÃO em Qua 24 Jul - 22:29:48
qual o melhor carburador para o 6 caneco ? e existe diferença entre o carburador do 6 canecos e o do 4 por exemplo um carburador solex h34 do 4 cilindros é igual o solex h34 do 6 caneco ou muda alguma coisa tipo gicle ou tamanho das cubas ? e como diferencia o diferencial do 4 cilindros com o do 6 canecos ?
Masculino Número de Mensagens : 10285
Re: Pergunta qual o melhor Carburador ??? e como diferencia o Diferencial do 6 caneco do 4 cilindros
Mensagem por Rubão6cc em Qui 25 Jul - 9:52:49
-O carburador dependo do gosto...Eu uso H34 e aprovo...não dá trabalho..
-Quanto a diferença do carburador H34 no 4 e 6 cc muda bastante coisa ("Existe diferenças no corpo. O do 6 cil tem dois injetores. Não só a giclagem em si é diferente entre eles, tem diferença nos difusores e ventures também" BY SOLAGERAL)
-Vc consegue descobrir qual diferencial está usando (se do 4 ou do 6 cc) contando o número de dentes do conjunto coroa e pinhão..
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Qui 25 Jul - 9:57:34
se o teu diferencial for braseixos, ele tem uma plaquinha perto do tambor do freio do lado direito, lá tem as informações da relação.. 3,57 é mais curto, do Opala 4cc.. se for 3,07 ou 2,73, são mais longos, são do Opala 6cc.. Não tenho certeza, mas axo que os 307 só sairam nos modelos automáticos..
Mensagem por Rubão6cc em Qui 25 Jul - 10:01:07
rysnn12 escreveu:se o teu diferencial for braseixos, ele tem uma plaquinha perto do tambor do freio do lado direito, lá tem as informações da relação.. 3,57 é mais curto, do Opala 4cc.. se for 3,07 ou 2,73, são mais longos, são do Opala 6cc.. Não tenho certeza, mas axo que os 307 só sairam nos modelos automáticos..
Ao invés de 3.57 não seria 3.54? Que eu saiba o diferencial do 4 cc tem a relação 3.54.
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Qui 25 Jul - 10:02:07
éééé.. ta certo, troquei as bola aqui..Very Happy
Esdras Peracchi
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Qui 25 Jul - 10:04:24
Sobre diferencial tem este tópico do nosso amigo Pedrão B. que ajuda muito sobre a diferença entre os diferenciais!!
http://www.opaleirosdoparana.com/t30946-diferenciais-duvidas-mais-comuns
CBZÃO
Mensagem por CBZÃO em Qui 25 Jul - 14:07:58
rubensmaffei escreveu:-O carburador dependo do gosto...Eu uso H34 e aprovo...não dá trabalho..
valeu pela dica gostei muito
Mensagem por Rubão6cc em Sex 26 Jul - 8:01:15
No que puder ajudar a genta ajuda...vlw!
CBZÃO
Mensagem por CBZÃO em Sex 26 Jul - 13:20:01
valeu pela dica cara ajudo muito abraço....
CBZÃO
Mensagem por CBZÃO em Sex 26 Jul - 13:21:50
Esdras Peracchi escreveu:Sobre diferencial tem este tópico do nosso amigo Pedrão B. que ajuda muito sobre a diferença entre os diferenciais!!
muito boa essas informações valeu abraço......
Bamblasta
Data de inscrição : 24/07/2013
Mensagem por Bamblasta em Sex 26 Jul - 13:53:55
Sobre carburadores tem esse site que é bem interessante: http://www.aventuraeoffroad.com/aventuraeoffroad/jeep-cj/4090-dicas-utiliza-motor-opala-carburador.html
Mensagem por frederico santos em Sab 27 Jul - 17:07:55
diferencial de 4cc no 6cc vc sente na primeira rodovia não precisa experiencia..ele esguela a 120km/h mas da ir acima disso. Vc vai se sentir dirigindo um trator....seria a melhor definição p tal experiencia..
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 5:58:41
