Eu fechei meu motor, como foi retificado é de se imaginar que tudo esteja justinho.
Porém estou funcionando ele acho que ele está superaquecendo, eu infelizmente não tenho o indicador de temperatura, pois estou sem o painel do carro. Percebo o aquecimento excessivo, pois depois de alguns minutos ligado ao tentar dar partida ela fica pesada, mesmo com as velas desligadas (o que justificaria ponto muito adiantado).
Então tenho 2 duvidas:
1. Apertei os mancais do vira com 9kg, logo de inicio não consigo girar o motor com a mão, mas o motor de arranque vira ele normalmente de boa, com o tempo isso tende a soltar mais e eu consiga virar com a mão ou ta muito apertado mesmo e isso pode causar o aquecimento.
2. Existe algum valor de referencia em ohms para que eu possa medir no sensor de temperadora (cabeçote) para ter idéia do quando está quente?
ba
Abs,
