» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Direção Hidráulica
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Direção Hidráulica
Mensagem por rysnn12 em Seg 29 Jul - 18:13:24
ae pessoal, a minha bomba de direção começo a vazar de uns tempos pra ca, mais ou menos umas 3 semanas. antes do vazamento ela tava fazendo um barulho estranho, parecia q tinha pedrinha dentro, só q a direção ta normal, nao pesa nem nada..
alguem sabe me dizer, se eu deixar a bomba desligada uns tempos, até eu arrumar ela, tem problema andar com o carro?? tipw, tirando a direção mais pesada, pode acontecer alguma coisa com a barra de direção e talz???
agradeço desde já Very Happy
parra
Re: Direção Hidráulica
Mensagem por parra em Seg 29 Jul - 19:56:36
nao da nada ... so que fica uma pedra de duro ...
tem um topico fixo sobre isso, como trocar os reparos ...
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 666
Mensagem por vicomodoro em Seg 29 Jul - 21:04:47
Andei com o meu um bom tempo com a bomba danificada nãp deu problema nenhum no setor. Fica um pouco pesado para manobra.
Obs. Quando arrumei outra bomba montei coloquei óleo e Ok.
Masculino Número de Mensagens : 10290
Mensagem por Rubão6cc em Ter 30 Jul - 7:43:31
A minha logo q começou a vazar já mandei arrumar...se vc tiver q fazer a bomba inteira prepare o bolso..
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Ter 30 Jul - 7:59:27
Shocked
ja tava pensando em pegar uma bomba nova, com reservatorio externo.. essa minha bomba é do opala 83, nao da de ver o nivel de oleo nela, só o que ta no cano.. alguem tem ideia de quanto custa uma do 85 pra cima??
thiagorammisten
Masculino Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : opala coupe super luxo 79
Data de inscrição : 06/10/2010
Mensagem por thiagorammisten em Ter 30 Jul - 9:26:35
ja a minha bomba da dh e de carro moderno foi adaptada e esta etima e funciona q e uma belza , quando eu conprei o meu opala ja veio com ela adaptada se quizer tiros fotos mais e da bombas modernas,
parra
Mensagem por parra em Ter 30 Jul - 17:13:07
a bomba entiga vulgo pescoçuda se estiver com a tampa original tem uma vareta para se ver o nível. Eu particularmente gusto muito das antigas.
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Ter 30 Jul - 17:37:23
Esse famoso barulhinho de ' parece que tem areia ' é AR no Sistema !
Na caixa de direção tem um pino tipo aquele de engraxar !
Com o carro ligado , parado , esterça tudo pra direita e com a direção esterçada , solte o parafuso até sair todo ar ( é o mesmo sistema de tirar o Ar do freio )
Faça o mesmo processo esterçando pro outro lado !
Tem que ver se não tem nenhuma mangueira ai que não seja de Alta preção ' propria de direção hidraulica '
Tem muita gente que poem aquelas mangueira preta de agua na direção , ela esquenta,inxa e pega AR !
Agora em questão da bomba , não deixando faltar Oleo ... vai longe !
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Ter 30 Jul - 17:44:48
O meu vazava bastante oleo da DH e a bomba da DH fazia um barulho bem baixinho. A direção era um pouco pesada, mas normal.
Eu continuei andando mesmo assim.
Ai hoje o barulho simplesmente resolver passar de shhh shhh shhh pra CLOC CLOC CLOC CLOC
Meu vizinho tinha uma caminhonete com bomba de DH de opala e aconteceu igual a minha, ai andou um pouco e ela foi pro pau de vez.
Acho que é melhor vc arrumar logo, pq se enrolar igual eu, vai ser pior Sad Sad
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Qua 31 Jul - 8:56:19
Sool escreveu:Esse famoso barulhinho de ' parece que tem areia ' é AR no Sistema !
bah, agora fudeu, ontem a tarde foi pro saco meu motor de partida
acho q foi a solenoide
to com sorte mesmo
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 31 Jul - 12:52:46
não esqueça de que se for trocar as mangueiras tem que ser as de pressão pois existe pressão no sistema, e o opala sem direção em 2 semanas você fica com os braços bombados hehehe e um bom exercício para os braços.
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 1 Ago - 15:45:29
O meu vazava demais, ficava tudo vermelho,
Ai troquei todas as mangueiras possível, devo ter gastado uns 150 reais das mangueiras.
Só que a bomba ficou fazendo um Barulho, vendi o carro assim...
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Dom 4 Ago - 17:40:31
eduardobezera escreveu:não esqueça de que se for trocar as mangueiras tem que ser as de pressão pois existe pressão no sistema, e o opala sem direção em 2 semanas você fica com os braços bombados hehehe e um bom exercício para os braços.
kkkkkkk..larguei academia..
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Sex 15 Nov - 11:03:48
pessoal ,minha bomba ainda está vazando, ouvi dizer que se colocar oleo alem da medida ela joga fora, isso procede??? alguém tem uma imagem dessa vareta de oleo das bombas de DH mais antigas???
Mensagem por Diegoj em Sex 15 Nov - 11:12:12
Se botar demais, ela joga pra fora até chegar no nivel...
ja fiz isso uma vez...
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Sex 15 Nov - 11:14:49
então.. ela começou a vazar do nada, acho que talvez esse seja o motivo do vazamento. Mas como eu não tenho vareta de nível eu não tenho como saber se está certo..
Mensagem por Rubão6cc em Sex 15 Nov - 13:54:05
Se colocar óleo a mais ela faz a maior lambuzeira!! Cospe tudo!
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Sex 15 Nov - 15:15:59
só que ela não está cuspindo, está vazando por baixo
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Sex 15 Nov - 15:39:18
Estou com problema de vazamento mais não é na bomba,
até comprei os reparos achando que seria. Na minha
esta vazando nos parafusos de fixação das mangueiras,
onde vai aquela arruela de alumíneo ou cobre.
Última edição por opalagyn em Sex 15 Nov - 16:12:43, editado 1 vez(es)
Mensagem por Diegoj em Sex 15 Nov - 15:50:08
rysnn12 escreveu:só que ela não está cuspindo, está vazando por baixo
Então não é por causa do nivel, a minha quando eu coloquei oleo demais, jogou pra fora pela tampa.
Mas só jogou o oleo pra fora até chegar no nivel denovo, ai parou.
Meu carro tem o lado esquerdo todo sujo de oleo da direção hidraulica pq vaza por todos os lados, mas na questao do nivel, é só pela tampa que sai.
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 15 Nov - 17:32:35
o meu qdo vazava era na abraçadeira, ela sempre afrouxa, tem que de vez em qdo dar uma re-apertada, cansei e revesti a abraçaderia toda com umas 5 voltas de fita de alta tensao, aquele tipo um fita isolante mas de borracha, esquenta e vira um coisa só, nao afrouxou o parafuso da abraçadeira, nunca mais deu 1 pingo.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 15 Nov - 17:34:59
A minha no começo vazava pela bomba, mandei abrir, tive que fazer praticamente ela toda, parou de vazar...meses depois começou a vazar de novo, só que dessa vez pela mangueira de alimentação que não havia sido trocada da outra vez, tava toda ressecada...foi trocar, agora não vaza mais nada..
xandec
Idade : 52
Modelo do carro : Opala SS 80 4 cil
vermelho bonanza
finalizada em janeiro de 2014
Data de inscrição : 23/03/2011
Mensagem por xandec em Qui 12 Dez - 13:51:18
aLGUEM SABE QUEAL O MODELO DE HIDRAULICA QUE IA NOS 80 INTERIOR 79?
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 12 Dez - 13:54:27
a minha vaza ainda pela mangueira de que vai para o reservatorio, é nova a mangueira mas nao sei se a abraçadeira não está dando conta pois ja apertei bastante e mesmo assim vaza um pouco, nao chega a escorrer mas qdo passo a mao por baixo sinto que melou.
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Qui 12 Dez - 15:47:36
xandec escreveu:aLGUEM SABE QUEAL O MODELO DE HIDRAULICA QUE IA NOS 80 INTERIOR 79?
é dessas aqui, conhecida como pescoçuda:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-522476858-bomba-direco-hidraulica-opala-caravan-pescocuda-_JM
xandec
Idade : 52
vermelho bonanza
Mensagem por xandec em Qui 12 Dez - 16:14:37
Brigadao
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 6:05:26
