Há 113 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 1 motor de busca
+2
marcio jose cardoso
6 participantes
diplomata sem força
marcio jose cardoso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : diplomata 4.1 s ano 90 seis caneco
Cilindros : seis
Data de inscrição : 29/07/2013
diplomata sem força
meu diplomata não esta tendo força , acelera mais não desnvolve , nao e disco de embreagem , o que pode ser ?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Re: diplomata sem força
Faz um experimento...tenta subir uma subida, pisa bastante..se o carro engasgar ou vc não conseguir passar da 2º marcha, quase certeza que é ponto.
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
mesmo problema do meu. existem inumeros problemas q podem causar isso, entre eles, pode ser o ponto de ignição, velas desgastadas, entradas de ar falso no carburador, embreagem patinando, e até problema no hidrovácuo..
qual a velocidade maxima q vc consegue pegar com seu carro??
Cilindros : seis
diplomata
chega no maximo a 160 km por hora. ela tambem fica com algumas manchas de oleo em baicho do motor e da caixa de cambio. isso é normal? por favor me deem dicas pois adoro este carro !!!!
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
bah, pensei q seu carro estivesse amarrado!! o meu nao passa de 80!!! mas de uma verificada nisso que eu lhe disse, pode resolver seu problema..
quanto as manchas de oleo, é questao de vazamento mesmo. cabe a vc olhar onde está vazando pra arrumar. dependendo da quantidade de oleo q vaza (se for pouco, algumas gotas por dia), tem quem diga q é normal.
se o seu motor está queimando óleo, é mais difícil consertar vazamento do carter, pq a pressão do cilindro vaza pra baixo e faz o oleo procurar vazamento..
Cilindros : seis
agradecido
obrigado pelas dicas, pesso que me mantenha informado de novas dicas de mecanica e conservação pois sou novo no blog e quero me interagir mais!!
morrison- Opaleiro
- Número de Mensagens : 539
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Retire uma vela deu qualquer cilindro.
Se ela estiver preta, queima coisa do tipo, substitua todas.
É barato, você mesmo pode fazer e se não for a causa, pelo menos fica em dia com as velas.
O 6 cilindros que tive aconteceu isso duas vezes e sempre que trocava as velas melhorava 100%.
Depois descobri que era por causa da bobina MI
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
o meu esta meu manco também, no meu caso não consigo fritar pneu hehehehe
mas de saída ele e uma bala, e desenvolve bem, só mesmo quando quero dar uma fritadinha é que ele me decepciona.
motor 6cc combustível etanol, carburador h34
bobina normal bosch
a velas não olhei ainda
foi trocado recentemente junta de cabeçote
ponto esta ok pelo menos ao meu ver esta
não pesa pra pegar demora as vezes mas deve ser porque é a etanol ai é lenda mesmo e não tenho o sistema que injeta gasosa na primeira partida.
alguém ai sabe o que pode ser?
bobina normal bosch
- Número de Mensagens : 8149
marcio jose cardoso escreveu:chega no maximo a 160 km por hora. ela tambem fica com algumas manchas de oleo em baicho do motor e da caixa de cambio. isso é normal? por favor me deem dicas pois adoro este carro !!!!
No máximo 160...kct!
Para mim é ponto...e opala não vaza óleo...marca território...rsssssss.
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
adpachec escreveu:
kkk.. vo usar essa quando minha mae reclamar das manchas na calçada..
rysnn12 escreveu:adpachec escreveu:
