por IVAN4100 Ter 30 Jul - 9:00:01
Dica para dar partida em carro nos dias frios:
1) ligue apenas o contato da chave;
2) dê duas pisadas rápidas no acelerador até o fundo e solte (cuidado para não afogar);
3) dê a partida (se, ao tentar dar a partida, ele meio que "tossir", acione o acelerador até um pouco antes da metade e segure o pé nessa posição).
Sempre que tá frio aqui em SP/SP, faço isso. Funcionou com Passat LS, Escort Guarujá e está funcionando com o Opalão, que é a álcool (no sábado, por exemplo, aqui fez 4 graus, e fiz o opala pegar assim).
Obs: se você tirar a tampa do carburador (filtro de ar e "marmita"), para despejar gasolina direto na cuba do carburador, não se assuste quando, ao ligar o carro, sair fogo do carburador (uma chama alta). Isso ocorre quando, de repente, o motor tinha falta de combustível e passa a ter excesso no carburador, seguindo me consta. Dá para perceber antes de ocorrer, pois o motor começa a "tossir", e pega.
