» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
COMO DESMONTAR PAINEL COMPLETO DO OPALA 1985?
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Ter 6 Ago - 18:03:30
Boa noite a todos!
Preciso de ajuda para desmontar o painel do opala diplomata 1985/1985. Procurei em vários lugares e não encontrei um tutorial sobre isso. Vejo outros tutoriais sobre como desmontar painel de opalas mais antigos e mais modernos, mas não encontrei tutorial para desmontar painel de opala 1985.
Alguém pode me ajudar? Há muita diferença para desmontar o painel do opala 1988/1992 e do opala 1985?
Preciso trocar o painel central (aquele do cinzeiro) do meu opala 1985, e também revisar o regulador de iluminação do painel de instrumentos (tá com mau contato).
Além disso, preciso daquele plástico que vai no painel, com o símbolo de óleo (é o acrílico da luz do óleo), pois o meu está sem.
Toda ajuda é bem vinda!
Ivan
eduardo nora
Masculino Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Comodoro SL/E-89Cinza.
Motor 2.5-Alcool
Cambio com 5 marchas
Todo original.
Sou o Terciro dono na data:01-06-2012
Km:180.000...acho que já rodo maiskkk
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Data de inscrição : 21/06/2012
Re: COMO DESMONTAR PAINEL COMPLETO DO OPALA 1985?
Mensagem por eduardo nora em Ter 6 Ago - 18:40:45
Meu velho um totorial seria masi fácil mas não temos kkkk.
primeiro na coluna da direção vai avistar um suporte com duas porcas eu acho que é 17mm,(cuidado com o chicote)com a coluna baixa atraz do painel vai ter porquinhas que pode ser soutas com a mão msm. cuidado ao soutar o painel de instrumento vai começar ficar souto e puxe devagar na medida que aparecer o conector desconecte e cuidado com as trilhas meu!!! boa sorte e lembre-se presta bem atenção para montar certo concluindo que desmontar é mais difícil que montar uma vez sabendo onde as peças se encaixam ai fica fácil.Foi ou foi gente difícil,médio ou fácil.....abraços
Masculino Número de Mensagens : 3161
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Ter 6 Ago - 18:44:41
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Marcelo Rebelato
Masculino Número de Mensagens : 107
Modelo do carro : GM Caravan Comodoro 1980
Data de inscrição : 25/03/2012
Mensagem por Marcelo Rebelato em Ter 6 Ago - 19:12:02
Boa sorte ai amigo nao é dificil
Marcelo Rebelato
Mensagem por Marcelo Rebelato em Ter 6 Ago - 19:13:31
Antes de colocar no lugar teste todas as luzae do painel pois se encostar e elas mexerem ja nao ligar dai antes de colocar e uma dor de cabeça a menos HAHA
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qua 7 Ago - 17:07:37
Muito obrigado pessoal!! Amanhã pretendo começar a briga para trocar o painel central do meu opalão! Antes, vou tirar uma foto para colocar aqui e mostrar para vocês a lástima que está o painel dele.
cheers
Marcelo Rebelato
Mensagem por Marcelo Rebelato em Qua 7 Ago - 18:05:50
Qualquer coisa estamos ai boa sorte
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Sab 10 Ago - 17:31:40
Boa noite!
Ontem havia começado a desmontar o painel central do opala, para trocá-lo, pois estava todo quebrado (coloquei fotos no tópico:"Antes apenas um participante.....agora feliz dono de um opala", no setor "apresente-se opaleiro". Estava ruim mesmo.
Pois bem, hoje conclui o serviço. Ficou muito bom. Ainda não tirei foto do painel novo montado. Assim que tirar, posto aqui.
Muito obrigado pelas dicas!!
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 6:04:49
