55 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marlon Jassanan, Müller, Sandro Araújo
Rubão6cc (10030)
Motor assobiando, não segura a lenta
eddie bc
Modelo do carro : gran luxo 74
especial 74
caravan comodoro 79
Cilindros : todos 6 cil exceto a caravan
Data de inscrição : 16/10/2009
Mensagem por eddie bc em Ter 6 Ago - 19:29:54
Rapaziada, o negócio é o seguinte, o motor do coupé assobia o tempo inteiro, assobia mais qdo liga, mas com o motor em funcionamento tb dá para ouvir, tenho que restringir o ar fechando a borboleta do carbura, se abrir um pouco o carro morre. O que eu já fiz , assim todo mundo , pode me ajudar para ver se estou esquecendo algo:
Troquei juntas, do coletor do escape/admissão, junta inferior do coletor de escape (a que vai no escapamento) , junta da base do carbura, junta do corpo do carbura.
Isolei mangueira do hidrovácuo.
troquei válvula do coletor que vai para o hidrovácuo.
todas as mangueiras,
troquei o carbura.
Será que pode ser trinca no coletor de escape, porque o de admissão tb fo trocado.
Para constar, é um 6 cil, álcool com 446.
abs.
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Re: Motor assobiando, não segura a lenta
Mensagem por Rogerio N Rego em Ter 6 Ago - 19:44:59
nao ta empenado entre o carburador e o coletor? com carro ligado de um jato de desengripante em cima das juntas, e veja onde a rotaçao sobe. onde subir e onde assobia. espero ter ajudado
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Ter 6 Ago - 19:49:49
Isso mesmo, pelo sintoma parece entrada de ar na admissão. Faça o truque do desengripante. Se fosse vazamanto do escape o sopro é falhado.
eddie bc
especial 74
caravan comodoro 79
Mensagem por eddie bc em Ter 6 Ago - 20:22:39
Rapaziada, vou testar, mas não tenho muita esperança, porque o carburador é outro , o coletor tb é, mas por enquanto obrigado.
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Ter 6 Ago - 22:21:52
Já olhou entre o coletor de escape e o de admissão onde tem aquele "aquecimento"?
eddie bc
especial 74
caravan comodoro 79
Mensagem por eddie bc em Ter 6 Ago - 23:41:26
Não entendi, amigo.
Mensagem por Diegoj em Qua 7 Ago - 12:05:18
eddie bc
especial 74
caravan comodoro 79
Mensagem por eddie bc em Qua 7 Ago - 16:35:53
CAra, infelizmente não é, mas de qualquer forma, obrigado , pode acabar ajudando mais gente.
Mensagem por adpachec em Qua 7 Ago - 16:38:20
Para mim é ar falso...já tentou borrifar gasolina ou DW em volta da base?
Se é ar falso vai dar diferença na rotação.
eddie bc
especial 74
caravan comodoro 79
Mensagem por eddie bc em Qua 7 Ago - 20:15:16
Rapaziada, parece mesmo que é entrada de ar falso, mas com certeza não é na base do carbura, vou tirar os coletores e examinar o cabeçote para ver se existem restos /fragmentos de junta grudados que acabam fazendo com que o ar passe e não deixam a vedação perfeita, o que me surprrende é que mesmo jogando desingripante, em nenhum momento a rotação mudou, talvez seja algo na parte inferior dos coletores.
Obrigado pela ajuda de todos, posteriormente posto o resultado.
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 12:37:22
