» procura-se
Hoje à(s) 7:41:48 por Léo Alipio
Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
58 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, eduficosh, fabricio198, Klimpel, Xiru900
Rubão6cc (10201)
Carburador duvida
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Carburador duvida
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Ter 6 Ago - 20:14:04
Galera estou com um carburador num opala 4cc dfv 228 estou querendo trocar e por um h-34 ou um 3E o q preciso trocar?
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Re: Carburador duvida
Mensagem por leandro 4cc em Ter 6 Ago - 20:20:39
vai precisar trocar o coletor tbm...esse q vc tem no carro só cabe o h40 colocando prisioneiros maiores.....
Masculino Número de Mensagens : 3155
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Ter 6 Ago - 20:20:47
Precisa do coletor e do cabo do acelerador do respectivo carburador. Se for a álcool o coletor tem q ter aquecimento. Pra isso, se o carro for a gasolina, tem q derivar as mangueiras, uma vindo da mangueira inferior do radiador e outra, vindo da válvula termostática.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Ter 6 Ago - 20:31:39
Sim o carro e gasolina! e me expliquem melhor esse negocio de coletor com aquecimento e sem com aquecimento o coletor eskenta e sem o coletor nao eskenta?
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Ter 6 Ago - 20:50:09
o coletor aquecido tem uma galeria de agua q passa por dentro aquecendo a mistura ar/combustivel é usado quando o combustivel for "Alcool",uma mangueira sai da mangueira inferior do radiador até o coletor, passa pela galeria em volta da entrada de ar/comb. e valta pra mangueira até a superior do radiador mantendo uma temperatura rasoavel para q o alcool ñ liquefaça, quando é "gasolina" ñ tem necessidade, a base dos carburadores são aquecidas pelos gases do escapamento (ambos coletores) mas o alcool precisa de mais para render melhor.
cazecrazy
Mensagem por cazecrazy em Ter 6 Ago - 20:58:54
ñ sei o motivo q vc quer trocar o carbura, se vc quer mais por menos, eu fiz o seguinte:
almentei o venturi, almentei o gicle da lenta e da alta, tem varios gicles de dfv 228 se caso ñ achar aqui onde moro tem por 3 a 5r$ cada 1, trabalho mais gicle 30tão
mas se quer mesmo carbura diferente:
h34 + coletor se usar no alcool + mangueiras + 2 conecxões em T para radiador(gasosa ñ precisa)
3e + coletor se alcool o mesmo de cima
2e //       //           //            //     //
carlos felipe
Modelo do carro : Opala coupê 1974
Data de inscrição : 28/03/2012
Mensagem por carlos felipe em Ter 6 Ago - 21:19:11
cara to com um 446 a alcool no meu carro funcionando + coletor. estou pensando em colocar uma weber 44 para turbo se tiver interesse manda um mp
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qua 7 Ago - 8:29:10
e q tipo eu so ando dentro da cidade nao viajo nada e eu axo q uam dfv 228 gasta mais q um 3e ou H-34 dentro da cidade pq tem q fica parando em semafaro 1 marcha toda hora o q vcs axam me ajude aee galera!!!
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 8:46:17
