Há 134 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 132 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Carburador duvida
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Carburador duvida
Galera estou com um carburador num opala 4cc dfv 228 estou querendo trocar e por um h-34 ou um 3E o q preciso trocar?
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
ex caravan comodoro 80 4cc
Re: Carburador duvida
vai precisar trocar o coletor tbm...esse q vc tem no carro só cabe o h40 colocando prisioneiros maiores.....
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Precisa do coletor e do cabo do acelerador do respectivo carburador. Se for a álcool o coletor tem q ter aquecimento. Pra isso, se o carro for a gasolina, tem q derivar as mangueiras, uma vindo da mangueira inferior do radiador e outra, vindo da válvula termostática.
Omega CD 4.1 95/96
Sim o carro e gasolina! e me expliquem melhor esse negocio de coletor com aquecimento e sem com aquecimento o coletor eskenta e sem o coletor nao eskenta?
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
o coletor aquecido tem uma galeria de agua q passa por dentro aquecendo a mistura ar/combustivel é usado quando o combustivel for "Alcool",uma mangueira sai da mangueira inferior do radiador até o coletor, passa pela galeria em volta da entrada de ar/comb. e valta pra mangueira até a superior do radiador mantendo uma temperatura rasoavel para q o alcool ñ liquefaça, quando é "gasolina" ñ tem necessidade, a base dos carburadores são aquecidas pelos gases do escapamento (ambos coletores) mas o alcool precisa de mais para render melhor.
cazecrazy- Opaleiro
ñ sei o motivo q vc quer trocar o carbura, se vc quer mais por menos, eu fiz o seguinte:
almentei o venturi, almentei o gicle da lenta e da alta, tem varios gicles de dfv 228 se caso ñ achar aqui onde moro tem por 3 a 5r$ cada 1, trabalho mais gicle 30tão
mas se quer mesmo carbura diferente:
h34 + coletor se usar no alcool + mangueiras + 2 conecxões em T para radiador(gasosa ñ precisa)
3e + coletor se alcool o mesmo de cima
2e // // // // //
2e // // // // //
carlos felipe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 504
Modelo do carro : Opala coupê 1974
Data de inscrição : 28/03/2012
cara to com um 446 a alcool no meu carro funcionando + coletor. estou pensando em colocar uma weber 44 para turbo se tiver interesse manda um mp
e q tipo eu so ando dentro da cidade nao viajo nada e eu axo q uam dfv 228 gasta mais q um 3e ou H-34 dentro da cidade pq tem q fica parando em semafaro 1 marcha toda hora o q vcs axam me ajude aee galera!!!
