» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Hoje à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Hoje à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Hoje à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Hoje à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Hoje à(s) 7:45:15 por BenKenobi
38 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9885)
Colocar direção hidraulica
andreleuch
Masculino Número de Mensagens : 132
Modelo do carro : Standard 1976
Data de inscrição : 03/04/2013
Mensagem por andreleuch em Sex 9 Ago - 15:20:35
Já procurei no fórum e tem apenas para opalas abaixo de 75!
Tenho um Opala 76 com direção mecânica e quero trocar por uma direção hidráulica! Meu opala é com cambio no chão.
Do que tanto preciso? Quanto mais ou menos vou gastar?
Re: Colocar direção hidraulica
Mensagem por Paulo Corso em Sex 9 Ago - 15:38:03
Você vai precisar do seguinte:
Bomba Hidraulica (se for a pescoçuda não precisa de reservatório)
Caixa de direção Hidraulica
Suporte da bomba
Suporte do alternador (se o mesmo estiver embaixo)
Mangueira
Tampa da coluna de direção
Coluna de direção (dizem que da pra usar a sua mesmo pois elas são retrateis)
andreleuch
Mensagem por andreleuch em Sex 9 Ago - 19:53:09
Ouvi dizer que as direções hidráulicas dos opalas mais novos são melhores. Confere?
carlos felipe
Modelo do carro : Opala coupê 1974
Data de inscrição : 28/03/2012
Mensagem por carlos felipe em Sex 9 Ago - 20:38:41
andreleuch escreveu:Ouvi dizer que as direções hidráulicas dos opalas mais novos são melhores. Confere?
Sim positivo!
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Seg 12 Ago - 6:25:01
compre do 91 / 92!
Mensagem por Paulo Corso em Seg 12 Ago - 8:57:01
Quando tive um 79, comprei um kit no desmanche e montei sem revisar a caixa e a bomba, tive sorte é claro, só foi me dar problema um ano depois com vazamento na caixa e logo depois eu estraguei a bomba aprendendo a dar zerinho.
Se vc curte um visual mais original procura pela bomba pescoçuda e usa tua coluna de direção mesmo (se for retrátil mesmo), nesse caso na coluna vc só iria trocar a tampa da coluna.
Em todos os casos aproveita e troca a junção da coluna de direção e a bomba (aquela conexão de borracha).
andreleuch
Mensagem por andreleuch em Ter 13 Ago - 9:55:55
Valeu pelas dicas pessoal! Algum tem ideia de quanto mais ou menos vale o kit inteiro?
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 19:39:55
