pessoal, a pouco tempo estava vendo na net sobre as etapas de funcionamento de um motor de 4 tempos 4 cil , tipo primeiro (admissão), 2 (compressão), 3 (explosão), 4 (exaustão). mas isso é em um motor de 4 cil .eu gostaria de saber em um motor de 6 cil qual etapa tem á mais ? alguém saberia responder ? dai será por isso ele bebe mais e anda mais tbm ?
Há 169 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 169 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
funcionamento do motor de 6 cil quais etapas tem á mais ?
alessandro tadeu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : caravan diplomata se/completa a álcool 1988
MatheusDiplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : Diplomata
Preto 87 4p
Cilindros : 4 cilindros pinguço
Data de inscrição : 19/05/2013
Amigo, o fato do motor ser de 4 tempos não influencia em nada no número de cilindros, o 6 cilindros bebe mais por conta de + 2 cilindros e mais 1600 cilindradas, consequentemente anda mais também.
Os motores do opala tanto o 4 quanto o 6 cilindros são 4 tempos, ou seja, nenhum tem uma etapa a mais do que o outro, apenas cilindros.
Espero ter ajudado !
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
realmente não tem diferença.. 4,6 , v6, v8, v10, v12...
garciapepe22- Opaleiro
- Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Diplomata SE
Olá Alessandro, acho que você está com dúvida em relação ao ciclo dos pistões. Num motor com 4cil os colos de biela do virabrequim estão dispostos a 180 graus. Quando dois cilindros estão em cima dois estão em baixo.
Num motor 6cil os colos estão dispostos a 120 graus. Quando dois estão em cima e dois em baixo os outros dois ficam no meio do caminho. Neste caso, as admissões e exaustões se sobrepõem em 60 graus. Numa volta inteira do vira ao invés de ocorrerem duas centelhas ocorrem 3.
