» Caravan 78/79 - Restauração Completa - novas fotos e vídeo - 21/05/2018
Hoje à(s) 8:54:00 por antiqueira79
» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
72 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Marcus Freitas, monteiroc, Sergio Rocha, TUNISI
raphaelcaronti (8521)
Opala Comodoro 88 coupe - Reforma
Número de Mensagens : 1613
Re: Opala Comodoro 88 coupe - Reforma
Mensagem por *Mix* em Sab 19 Set - 18:31:38
Se tratando de carro antigo, nem tudo são flores,
e acredito que a maioria de vocês sabem disso.
Meu Opala umas 2 semanas quase pegou fogo, consegui desligar a bateria a tempo.
2 fios do botão de selecionar as luzes, entraram em curto.
Conhecem aquela síndrome do "jaque"? Já que vou desmontar isso, vou arrumar esse outro...
E por ai vai, e quando você percebe o carro já esta todo desmontado.
Vou revisar toda a elétrica interna, e aproveitar pra revisar os fios do cofre também.
Substituir os fios dos faróis dianteiros por fios novos, eles estão muito ressecados e cheio de emendas.
E dar uma reformada na capa do painel, ela esta trincada em cima e com a pintura desbotada.
Algumas imagens da encrenca
Mensagem por *Mix* em Dom 20 Set - 19:10:40
Hoje já comecei o trabalho
Não deu para fazer muita coisa, mas a fiação dos faróis dianteiros já esta quase pronta.
Falta só fazer uns detalhes e montar no carro.
Edson Cunha 1976
Modelo do carro : Opala Comodoro 1979 Las Vegas
Weber IDF 40
Comando Crower
Balanceiros Roler
Tuchos mecânicos
Escapamento dimensionado 6x2
Ignição eletrônica MSD
Cambio Clark F-260
Diferencial Dana 44
Cilindros : 6 em linha 250-S 4100
Data de inscrição : 16/11/2012
Mensagem por Edson Cunha 1976 em Dom 20 Set - 21:47:38
>>>Acompanhando MIX, parabéns pelo trabalho .
Masculino Número de Mensagens : 4766
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 20 Set - 22:21:48
Putz...
Que pena em mix,bom que não teve danos graves,mas com força e $$ logo fica TOP de novo OKK
Masculino Número de Mensagens : 10274
Mensagem por Rubão6cc em Dom 20 Set - 23:07:36
Acompanhando...
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 21 Set - 8:25:17
Mix sumidão....
Elétrica de carro véio é sempre tenso... Shocked Shocked Shocked
Já passou na mão de uns 350 eletricista e desses cada um fez o serviço de um jeito, geralmente da maneira mais rápida... Gambiarra... não adianta.... é assim que funciona... sorte que conseguiu tirar o polo da bateria
Um conselho Mix, deixe somente o necessário no chicote que provavelmente tem muito fio ali que não serve pra nada...
Na hora de ir ajeitando o chicote, vai usando fita crepe, é fácil de arrancar se precisar mexer novamente...
Refiz a elétrica da caravan, deixei tudo assim até cada fio ter o seu lugar até finalizar o serviço..
Usei essa fita isolante de tecido pra passar no chicote..
Eu gostei do que eu fiz... kkk acho que melhor que muito eletricista por ai...
Ahh conheço bem a síndrome da "jaque" OKK
Vai atualizando ai...
Abraçoss
Mensagem por Rubão6cc em Seg 21 Set - 9:23:44
Ainda bem que ando com uma chave 13 no porta-malas,rs
Sossa, melhor do que vc fez impossível...mas tb é essencial desmontar o painel pra ter acesso
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 21 Set - 9:29:50
Rubão6cc escreveu:Ainda bem que ando com uma chave 13 no porta-malas,rs
Eu sempre ando com a minha caixinha de ferramentaas, sabe né.... negócio é estar prevenido hehehe
Eu arranquei tudo fora, pra ter espaço e limpar pois a caravan deve ter feito o rally dos sertões de tanta poeira que tinha hehehe
Gostou da van.. espera ver oque vou fazer no SS afro
Abraçoss
Mensagem por *Mix* em Seg 21 Set - 11:26:32
Valeu pela força ai galera.
E Sossa, Parabéns pelo trabalho na caravan, muito caprichado.
E com certeza melhor que de muito eletricista por ai.
Isso ai era o que eu queria fazer no meu opala, tudo em seu devido lugar,
e tirar o que não tem uso, ou as gambiarras.
Mas como meu conhecimento em elétrica é bem pouco, vou ver o que vou conseguir fazer.
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 21 Set - 14:17:31
Obrigado Mix!!
Olha, elétrica não é o bicho de 7 cabeças, não tem muita coisa no opala não, com paciência se aprende, pode fica tranquilo, qualquer dúvida é só chamar também  OKK
Oque eu quebrei a cabeça foi pra deixar tudo organizado e nada daquele emaranhado de fios.. esqueci de mostrar como era antes...
Tomaras que lhe sirva de inspiração, mas tem que ter paciência heheheh
Abraçoss
Mensagem por *Mix* em Ter 22 Set - 11:42:30
Com certeza serviu de inspiração
Essa semana vou comprar os materiais necessários e botar a mão na massa
Fazer bem caprichado.
Valeu Sossa
Alex Belegante
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/e 1985/86
Cilindros : 2,5 4cil
Data de inscrição : 01/03/2015
Mensagem por Alex Belegante em Ter 22 Set - 21:06:09
Tipico de Opala . Meu Opala 86 a pouco tempo atraz refiz toda eletrica, é sempre a mesma coisa nesses carros antigos, a maioria dos problemas, sempre ta relacionado com algum eletrecista que fez da maneira mais rapido pra quebrar o galho . sendo assim refiz tudo, tirei oque nao havia nessessidade, ficou muito melhor do que os eletrecistas fazem, mas tenho um problema no contagiros, antes de eu refazer a eletrica, eu ja tinha esse problema, ele nao marca certo, ele ta ligado com o negativo da bobina no modulo bosch, ele marca "lerdo" e nao marca alem dos 3,500 rpm
Mensagem por frederico santos em Qua 23 Set - 16:22:33
Que serviço irado Sossa..Limpo e simples..Qualquer coisa vo pedir uma ajudinha quando for acertar o meu.
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 24 Set - 9:15:04
frederico santos escreveu:Que serviço irado Sossa..Limpo e simples..Qualquer coisa vo pedir uma ajudinha quando for acertar o meu.
Obrigado Frederico!
Foram umas boas horas trabalhadas mas o resultado recompensou...
Qualquer coisa só da um toque né velho, tamo ai pra se ajudar OKK
Abraçoss
Mensagem por *Mix* em Qui 5 Nov - 20:02:11
Só vim aqui deixar uma prévia de um UP que estou fazendo na iluminação do meu opala.
Consegui um par de projetores da Land Rover evoque, e decidi instalar no farol do meu carro.
Espero que os mais puristas não fiquem loucos, é só um UP no carro, e estou planejando algo bem discreto, para que quando a luz estiver desligada nem de pra perceber muito o projetor.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 6 Nov - 18:23:33
O que importa é que vai iluminar bem.
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 9 Nov - 8:42:36
Oque importa é lhe agradar Mix, e neste caso iluminar bem...
Sera que a lente não vai atrapalhar o projetor?
Abraçoss
Mensagem por *Mix* em Seg 9 Nov - 9:32:17
Sossa22 escreveu:Oque importa é lhe agradar Mix, e neste caso iluminar bem...
Abraçoss
Creio que não. Fiz alguns testes e ficou perfeito.
Os farois ja estão quase prontos, logo mais vem fotos deles prontos.
Com a lente no lugar, o projetor não ficou muito visivel
Alexandre Concatto
Masculino Número de Mensagens : 154
Modelo do carro : Opala Comodoro 6cc 1990
Data de inscrição : 05/06/2015
Mensagem por Alexandre Concatto em Ter 10 Nov - 7:53:55
Gostei dos faróis... parabéns pela ideia. poste fotos dos faróis montados no carro
Mensagem por *Mix* em Qua 16 Dez - 20:05:58
Bom, queria atualizar o tópico aqui.
O carro ta andando, quase tudo funcionando, todas as luzes do painel estão funcionando, luz do portaluvas, teto, as de cortesia das portas...
Enfim, agora ficou legal o interior do carro.
Levei o tabelier numa chapeação especializada, eles tiraram os trincos, e pintaram da cor original.
E toda a fiação foi organizada do melhor jeito que eu consegui, tudo com fita isolante de tecido e bastante capricho.
Gostei do resultado.
Na dianteira, foi aberto os farois e pintado tudo de preto fosco, e colocado o projetor.
Só esta pendente ainda as lampadas, que vou ter que comprar pelo aliexpress, não achei na minha cidade para vender.
O carro já esta todo montando, mas ainda não tenho fotos atualizadas.
Por hora, vou deixar as fotos mais atualizadas que tenho.
Criticas e sugestões são sempre bem vindas.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 17 Dez - 14:03:51
Legal Mix...acompanhando sempre.
Masculino Número de Mensagens : 8521
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 18 Dez - 13:35:04
Acompanhando! Eletrica da até medo
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 21 Dez - 11:41:34
Elétrica depois que pega a manha de fazer vai embora... mas não é o bicho hehehe
Só achei estranho o fundo do farol preto, com o milha cromado do lado, talvez se tivesse feito o fundo de prata ou algum "cromado" ia destoar menos..
Tudo funcionando no opalão agora Mix?
Abraçoss
Mensagem por *Mix* em Dom 15 Maio - 23:38:39
Sossa escreveu:Elétrica depois que pega a manha de fazer vai embora... mas não é o bicho hehehe
Abraçoss
Opa, desculpa a demora para responder Sossa.
Ando bem sem tempo, mas o opalão na parte eletrica ta funcionando tudo agora.
Mas foi sofrido arrumar a eletrica, é um trabalho chato e cansativo kkkk
Abraço Sossa
Mensagem por *Mix* em Dom 15 Maio - 23:48:56
Opa, agora vim dar uma atualizada no tópico, rolou muita coisa desde a minha ultima atualização aqui.
Usei muito ele, depois que a elétrica foi arrumada, ele ficou bem confiável e com uma iluminação boa para dirigir a noite. Ele foi até meu carro de uso diário por um tempo (quando resolvi trocar meu uno 2012 por uma marajó 1.6 a alcool, que bebia mais que o opala).
Agora arrumei um corsa para uso diário, e pude dedicar mais tempo ao opalão, ainda mais nesses últimos dias que ele se mostrou bem cansado, motor demorando a pegar, e quando saia dar uma volta com ele aparentava estar quase sem freio.
Resultado dessa brincadeira ai, motor de arranque vai ser necessário trocar todas as peças internas, e o cilindro mestre trocado. ( só ai já vai mais que 400 reais)
e como estou sem esse dinheiro, e o carro iria ficar 1 mês parado, resolvi chutar o balde e fazer uns UP's no cofre do carro.
Minha meta é deixar o cofre bonito, pintar e envernizar, pintar o motor, trocar os selos do motor, as correias, e as mangueiras, limpar o radiador... Enfim, varias itens para o carro poder ficar confiável, e enfrentar a estrada.
Quando vi o carro sem o motor, logo me lembrei que era necessário trocar umas buchas na suspensão dianteira. Então tirei o agregado também.
Nas primeiras fotos da pra perceber que tinha umas soldas mal feitas no cofre do carro, com vários buracos.
Cortei fora aquela parte ali, e eu mesmo fiz a solda.
Não ficou 100%, mas gostei do resultado, ficou melhor do que estava antes.
Por hoje é isso, Pretendo manter em dia agora o tópico com atualizações.
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 929
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Seg 16 Maio - 8:04:48
Tá caprichando no trampo, vai ficar show!
Acompanhando.....
Mensagem por Rubão6cc em Seg 16 Maio - 13:44:59
Legal Mix..deu uma sumida mas voltou com tudo..muitas novidades
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 16 Maio - 21:37:03
Aí sim,por mais que tenha arrumado sempre aparece algo pra mexer,e tá ficando cada vez melhor
Mensagem por *Mix* em Sab 2 Jul - 21:14:05
Depois de muita solda e muito lixar o cofre, hoje passei o fundo.
Em uma ou duas semanas pretendo aplicar a tinta e envernizar,
com o cofre pronto vou partir para a suspensão.
Fica aqui umas fotos do processo
Hainra
Masculino Número de Mensagens : 433
Data de inscrição : 24/09/2012
Mensagem por Hainra em Sab 2 Jul - 21:20:18
Bom ver este tópico ''em movimento'' outra vez(Ps: olhava quando ainda não era registrado no fórum). Show de bola os trabalhos realizados OKK
Acompanhando
Mensagem por *Mix* em Sab 2 Jul - 21:53:04
Hainra escreveu:Bom ver este tópico ''em movimento'' outra vez(Ps: olhava quando ainda não era registrado no fórum). Show de bola os trabalhos realizados OKK
Acompanhando
Boa noite Hainra, fico muito feliz em saber que você acompanha faz tempo o tópico.
E tento fazer os serviços no opalão da melhor forma possível
claro, dentro das minhas limitações de conhecimento e ferramentas kkkk
Mensagem por Rubão6cc em Sab 2 Jul - 23:47:28
Legal Mix! Está dando uma geral mesmo...parabéns..acompanhando sempre!
Eduardo BM
Masculino Número de Mensagens : 82
Opala comodoro 1986
6cc
Data de inscrição : 14/01/2016
Mensagem por Eduardo BM em Dom 3 Jul - 7:46:16
Bom dia mix. Adoro ver pessoas que colocam a mão na massa. Parabéns.
Só uma pergunta, o painel do motor voçe lixou e deixo na lata? Ou so lixou, passou o primer e vai joga a tinta.
Mensagem por *Mix* em Dom 3 Jul - 9:24:26
Rubão6cc escreveu:Legal Mix! Está dando uma geral mesmo...parabéns..acompanhando sempre!
Opa, e ae Rubão. Devagar e sempre.
Eduardo BM escreveu:Bom dia mix. Adoro ver pessoas que colocam a mão na massa. Parabéns.
Bom dia Eduardo, fora que ninguém capricha tanto quanto o dono do carro.
A parede corta fogo tinha muita cola, ai utilizei uma escova de aço
ai ficou quase toda a parede corta fogo na lata, mas de resto foi só na lixa mesmo.
Lixei, passei massa onde era necessário e apliquei o fundo, agora é preparar a lata e
jogar a tinta.
Eduardo BM
Opala comodoro 1986
6cc
Mensagem por Eduardo BM em Dom 3 Jul - 9:34:15
Essa escova de aço que voce utilizou, vai na esmerilhadeira, ela pode fazer riscos fundos na chapa?
Estou retirando toda a pintura do meu opala com removedor, so que e muito trabalhoso, essa escova nao serve pelo menos para retira 3 das 4 camadas de tinta que o carro tem. Manda o nome da escova.
Luizmaltamontenegro
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Diplomata SE 88/89
Cilindros : 6 cilindros - 4.1 Álcool
Data de inscrição : 07/04/2016
Mensagem por Luizmaltamontenegro em Dom 3 Jul - 16:47:07
Acompanhando!
FF Rodrigues
Masculino Número de Mensagens : 226
Modelo do carro : Caravan 1982 Básica
Cilindros : 4 Motor 151
Data de inscrição : 28/03/2016
Mensagem por FF Rodrigues em Seg 4 Jul - 10:34:49
Que capricho. Especialemnte na parte elétrica. Gostei de ver.
Acompanhando...
Mensagem por *Mix* em Seg 4 Jul - 12:23:25
Eduardo BM escreveu:Essa escova de aço que voce utilizou, vai na esmerilhadeira, ela pode fazer riscos fundos na chapa?
Utilizei essa escova de aço na furadeira, ela nao faz riscos profundos não, depois com uma lixa da pra deixar bem liso.
Vou tirar uma foto da escova e postar aqui hoje ou amanha.
Luizmaltamontenegro escreveu:Acompanhando!
Opa, obrigado Luiz. Logo mais já tem novidade aqui no tópico.
FF Rodrigues escreveu:Que capricho. Especialemnte na parte elétrica. Gostei de ver.
Acompanhando...
Obrigado FF Rodrigues.
Mensagem por *Mix* em Ter 5 Jul - 22:02:00
Agora uma bela de uma novidade, comprei um "motor" 6 caneco.
Na verdade comprei só a parte de baixo, mas o resto consigo bem fácil.
O bloco esta original ainda, e o virabrequim esta na primeira.
Pretendo montar esse motor apenas ano que vem, e fazer um serviço de qualidade.
Estou escolhendo com calma a configuração no motor, talvez um comando 268, com uma quadrijet ou então uma webber e um coletor de escape dimensionado.
E por ultimo a foto da ferramenta que usei para tirar a tinta do cofre.
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Qua 6 Jul - 9:45:11
Muito bom Mix, se puder coloca mais fotos dos faróis prontos pra gente ver como ficou.
Abraço.
Mensagem por *Mix* em Dom 31 Jul - 21:24:21
Diplo87 escreveu:Muito bom Mix, se puder coloca mais fotos dos faróis prontos pra gente ver como ficou.
Abraço.
Estou fazendo ajuste nos farois, então eles estão abertos.
Assim que eu fechar eles eu posto as fotos Diplo.
Mensagem por *Mix* em Dom 31 Jul - 21:36:27
Opa, mais novidades do projeto.
Comprei um carter e um cabeçote para o meu motor 6 cilindros
aos poucos o motor vai tomando forma.
E no cofre hoje realizei a aplicação da tinta e logo após o verniz.
Gostei muito do resultado, e para um trabalho realizado todo em casa eu fiquei muito satisfeito.
Agora vou começar a arrumar a suspensão dianteira do opala, trocando todas as buchas e os 2 amortecedores dianteiros.
Segue imagens das peças e do cofre.
Mensagem por Douglas MRS em Dom 31 Jul - 22:23:13
Muito bom 6 cilindros em um coupe 88 vai ser massa de mais!!! quero ver qual vai ser a configuração do 6zão bom trabalho, parabéns!
Luizmaltamontenegro
Mensagem por Luizmaltamontenegro em Seg 1 Ago - 0:35:30
Acompanhando!
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 1 Ago - 0:47:34
Está pintando o cofre com Poliester com verniz?
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 1 Ago - 7:44:28
ficou bom esse cofre, me arrependi de não pintar de preto o meu.
show.
Mensagem por *Mix* em Seg 1 Ago - 11:53:26
Douglas MRS escreveu:Muito bom 6 cilindros em um coupe 88 vai ser massa de mais!!! quero ver qual vai ser a configuração do 6zão bom trabalho, parabéns!
É a realização de um sonho.
E ainda estou escolhendo a configuração dele, mas tudo indica pra um comando 268 + o kit pro cabeçote, webber 40 ou 44 e um escapamento 6x2.
Acompanha ai que logo mais tem atualização da suspensão.
Abraço.
raphaelcaronti escreveu:Está pintando o cofre com Poliester com verniz?
Mandei fazer a tinta na cor do carro que é metálico, e o verniz peguei base poliéster da sherwin williams.
Gostei bastante do resultado.
tcheco 8687 escreveu:ficou bom esse cofre, me arrependi de não pintar de preto o meu.
show.
Obrigado Tcheco.
Tambem fiquei meio em duvida sobre pintar na cor do carro, ou então em preto.
Mas decidi pela cor do carro, o preto aparece muito as imperfeições da lata, e como eu fiz em casa...
Hector C.
Masculino Número de Mensagens : 108
Modelo do carro : Diplomata SE 88 / STD 79
Cilindros : 6 Diplomata / 4 STD
Data de inscrição : 02/01/2013
Mensagem por Hector C. em Seg 1 Ago - 19:33:44
Muito bacana seu trampo mix, você está de parabéns!
Mensagem por *Mix* em Ter 2 Ago - 23:21:41
Hector C. escreveu:Muito bacana seu trampo mix, você está de parabéns!
Obrigado Hector.
E tem algum tópico com teus carros por ai?
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 666
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Qua 3 Ago - 11:05:25
Li todo o topico! Opalao cada vez melhor hein!
Acompanhando
Mensagem por *Mix* em Seg 29 Ago - 12:03:15
OpaleiroJlle escreveu:Li todo o topico! Opalao cada vez melhor hein!
Acompanhando
Aos poucos vai melhorando sim.
Mensagem por *Mix* em Seg 29 Ago - 12:11:56
O projeto continua em andamento, foi feito o arranque, foi trocado todas as peças, menos o automatico.
Ele não tinha mais nem força para girar o motor, estava completamente morto.
Também fiz a pintura das peças da suspensão, pretinho básico e um verniz para dar uma proteção a mais.
Pretendo trocar todas as peças da suspensão dianteira, algumas já comprei, tal como os pivos e as buchas.
Hoje pretendo começar a montagem das buchas e pivos.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 9:02:05
