Galera, bom dia! Tive mais um problema inusitado com o Opalão e, dessa vez, fiquei bem confuso.
Ao sair com o carro, travei porta. Quando fui voltar e destrancar a porta, a chave não destravou, ficou quase que girando livremente.
De início, pensei que fosse o miolo. Entrei pelo outro lado, e fui destravar por dentro. Quando fui subir a "travinha" interna do motorista, vi que precisava fazer uma certa "força"; era como se o pino (a trava interna) tivesse meio que agarrado.
Tempos depois, tentei abrir novamente por fora e consegui normalmente. O problema tem sido intermitente. Vou tentar explicar o que acontece:
Às vezes, quando tento destrancar o carro com a chave, ela meio que gira "meio agarrada", mas quase como se o tivesse girando livremente. Tento destrancar por dentro levantando a trava, mas tenho que fazer uma forcinha para levantá-la, pois é como se a travinha estivesse agarrada também. O problema é que acontece somente de vez em quando; já tentei outras vezes e ela abre normalmente. Corrijam-me se eu estiver errado: se o miolo estivesse com problema, a chave iria girar livremente e o problema não seria intermitente, né?
O que me "encuca" é o fato de ter que forçar a travinha interna para levantá-la. Alguém teria alguma ideia?
Desculpem pela explicação meio pobre. Seria bom se desse para enviar um vídeo.
Abraços, galera!
Abraços, galera!
