51 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz
Rubão6cc (10039)
escapamento ajuda!!!
rui forever
Masculino Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala comodoro 1975
Data de inscrição : 22/04/2011
Mensagem por rui forever em Seg 12 Ago - 13:51:11
meu motor esta feito 100 % porem notei que quando ligo de manha aparecem no chao da garagem alguma manchas pretas parecem ser oleo com fumaça me parece que sai do escapamento .. e quando ligo sai uma fumaça tb mas so quando ligo . ... depois para
DIEGO DIPLOMA88
Re: escapamento ajuda!!!
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 12 Ago - 13:59:14
TBM TENHO ESSA DUVIDA
O MEU DE VEZ EM QDO FAZ ISSO
SE FOR A GASOLINA, FAZ FUMAÇA POR QUE VC DEVE INJETAR GASOLINA PRA ELE PEGAR NAO EH??
rui forever
Mensagem por rui forever em Seg 12 Ago - 14:13:17
mas e a questao das manchas de oleo no chao??
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 12 Ago - 14:24:52
não é óleo do motor
é a umidade de dentro do escape, misturada com a fuligem
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Seg 12 Ago - 15:02:39
rui forever escreveu:mas e a questao das manchas de oleo no chao??
é q ele ta marcando território.. Very Happy
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 12 Ago - 15:13:59
quase certeza q essa fumacinha na partida é retentor de valvulas
rui forever
Mensagem por rui forever em Seg 12 Ago - 17:45:59
obrigado pela ajuda valew galera
nao acredito que seja o retentor pq eu fiz o motor e troquei tudo ....
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 13 Ago - 7:38:35
o óleo pinga lá no motor ou sai pelo escape ?
Masculino Número de Mensagens : 5852
Mensagem por adpachec em Ter 13 Ago - 8:37:23
Não está vazando pelo bocal da vareta (mal encaixada) de óleo?
Tampa de válvula?
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Ter 13 Ago - 10:43:52
Pode ser só sincronismo de anéis.
Ou anéis muito justos que estão "raspando" o óleo das paredes que estava depositado antes de você trocar os retentores de guia do comando de válvulas.
O meu, de vez em quando, esfumaça também, ao ligar. Mas não é sempre não... tipo: a cada 10 vezes que ligo o carro, uma esfumaça um pouco (somente ao ligar). Mais para frente, vou verificar os retentores e, talvez, trocá-los. Por enquanto, vou analisando para ver se o defeito some ou se torna mais frequente (pois esse carro ficou bastante tempo parado, com o antigo dono, e desconfio que isso possa ter interferido no funcionamento, agora que estou usando o carro diariamente).
rui forever
Mensagem por rui forever em Sab 17 Ago - 7:58:32
galera acabei de fazer o motor e coloquei o havoline 10w30 essse eh muito fino ontem olhei nas velas e tinha oleo ate na rosca do cabeçote .. acredito que seja o oleo o motivo da fumaça tb ....
vou fazer a troca de oleo e por um oleo comun mesmo
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 15:42:03
