Hoje à(s) 10:44:01 por GustavoMichelin
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 10:22:21 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
45 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 1 Motor de busca
X-Gerald
Rubão6cc (10277)
bobina msd blaster 3 (dúvida)
Rodrigo4100
Masculino Número de Mensagens : 825
Mensagem por Rodrigo4100 em Qua 14 Ago - 1:01:55
amigos, comprei uma bobina msd blaster 3 pois só encontrei esta a pronta entrega, se não teria comprado a blaster 2, bom gostaria de saber se aquela ponta do encaixe do cabo tipo vela se aquilo sai e fica como se fosse a 2 ou seja igual a original pois estou com medo de meter o alicate alí então é melhor perguntar antes do que fazer bosta, dei uma procurada aqui mas não achei nada falando sobre esse detalhe, aproveitando gostaria de saber se posso usar essa bobina com o módulo msd 6al?...desde já agradeço a ajuda, abraço a todos
rafa_pr
Re: bobina msd blaster 3 (dúvida)
Mensagem por rafa_pr em Qua 14 Ago - 7:16:15
Pode sim, liga direto o fio laranja e preto de saída pra bobina na Blaster 3 que ficará top!
Eu acho que o pino não sai não, mas só to chutando...melhor vc procurar um conector nesse estilo e fazer um cabo novo pra ligar ela no distribuidor!
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Qua 14 Ago - 10:37:55
rafa_pr escreveu:Pode sim, liga direto o fio laranja e preto de saída pra bobina na Blaster 3 que ficará top!
Opa valeu Rafa!, blz então, veio junto um conector mas acontece que o cabo não alcança creio q terei de descer o suporte mais p/ baixo pra chegar o cabo no encaixe da bobina, daria pra usar ela de ponta cabeça mas não pode
Guima
Cilindros : 6cil - 4400
Mensagem por Guima em Qui 15 Ago - 20:19:37
Não pode usar ela de cabeça pra baixo, pois, tem óleo dentro. Uso com módulo 6AL sem problemas, pode usar de boa. Mandei fazer um cabo com a ponta de encaixe pra blaster 3.
Claudio C. Cid
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Dom 18 Ago - 11:07:24
Guima escreveu:Não pode usar ela de cabeça pra baixo, pois, tem óleo dentro. Uso com módulo 6AL sem problemas, pode usar de boa. Mandei fazer um cabo com a ponta de encaixe pra blaster 3.
TIPO... Assim NÃO PODE?!?!?
HOLLY FUCK.... E agora José?!?!?
Tá assim desde que peguei o carro...
Esdras Peracchi
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Dom 18 Ago - 17:21:08
Olha; No manual de instalação da bobina msd diz que preferencialmente a bobina deve ser instalada com a torre virada para cima, não que ela não possa ser instalada com a torre virada para baixo. Eu e O Müller aqui do forum uma vez discutimos sobre isso, tanto que eu como ele usamos durante um bom tempo a bobina com a torre virada para baixo sem ter problema algum. Mas na minha opinião por ela ser refrigerada a oleo eu instalaria com a torre virada para cima como esta hoje em meu carro.
Observação: O problema de instalar ela nos carros mais modernos o ar condicionada quase não deixa espaço par ela ser colada em outro ponto ai a solução é arrumar um cabo maior e mante-la na mesma posição só que em pé foi o que eu fiz.. Espero ter ajudado!!
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 18 Ago - 17:43:03
por ter óleo dentro acredito que possa vir a vazar deixando ela de ponta cabeça o que se fosse asfaltica não teria esse problema, de acordo com o manual ela deve ser instalada em pé
Claudio C. Cid
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Seg 19 Ago - 11:18:51
Rodrigo4100 escreveu:por ter óleo dentro acredito que possa vir a vazar deixando ela de ponta cabeça o que se fosse asfaltica não teria esse problema, de acordo com o manual ela deve ser instalada em pé
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Bom, a BURRADA já foi feita né...
Agora é reverter e agradecer por não ter dado $%¨*@!! Very Happy
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 11:59:06
