Ontem à(s) 23:59:15 por Pedro Fagundes
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 17:56:38 por Was
13 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 2 Motores de busca
Raul F. C. Moreira
Rubão6cc (9878)
Comessando a restauração, retirando as "Gambiarras"
Maicon H. Mondzelewski
Modelo do carro : Opala Cupê
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
Cilindros : 4 em linha
8 válvulas
Cilindrada: 2474 cm³
Data de inscrição : 02/08/2013
Mensagem por Maicon H. Mondzelewski em Qua 14 Ago - 11:11:01
Quando observa-se um carro antigo, ja com alguns anos de uso, é quase impossível achar um que não tenha um arame ali uma solda aqui..Ou uma bela duma gambiarra mesmo.
Esta semana desmontando minha caravan, pouco a pouco fui vendo as gambiarras os arames e o mais importante: Os podres e a ferrugem (que é o que mais me preocupa!)
Não se engane quando voce for comprar um carro antigo, por fora ele pode estar lindo,
mas e as partes que não apareçem? é ai que eu me refiro.
Quando voce mesmo desmonta seu carro em casa, com calma e atenção, é que voce vai percebendo as marcas da ação do tempo e principalmente do mau uso...Ai está algumas fotos que tirei agora pouco, estou apenas comessando a planejar a restauração e presciso ver com cauma o que realmente prescisa ser feito, para chapeador/funileiro nao querer me passar a converça.
Aparentemente é pouca coisa de inicio, mas conforme vai desmontando, as avarias
tendem a apareçer cada vez mais...
Quanto a coluna das portas estão razoáveis (se comparado a outros que vi aqui no site)
A parte traseira esta melhor do que eu pensava, porem tambem requer
cuidados especiais...
Na garagem aqui de casa é um pouco apertado, por isso não consigo tirar fotos de alguns angulos, mas em breve estarei postando mais fotos dela,
A parte interna é toda original ainda, vou tentar manter ao máximo a originalidade, mas bastante intems tem de ser reparados ou trocados
O painel/console central ja comessei a desmontar também, mas estava completo, só bem ressecado.
A parte dianteira dela esta razoável também, mas encontrei algumas adaptaçoes mal feitas, ela é original 4 cilindros a álcool, mas foi passada para gasolina, e ainda o dono anterior teve a brilhante idéia de colocar um motor 6 cil. 3800. Até ai tudo bem o problema é que ele fez uma parte em casa e o que não conseguiu fazer, entregou pra um mecanico de fundo de quintal terminar, ai ja viu neh.
Após ele resolver por o motor original 4cc nela fez tudo pela metade, a parte elétrica dela foi comprometida, parte de painel nada funciona, mas o cofre do motor continua em bom estado para minha alegria.
E como eu disse no inicio do tópico, sempre tem aquelas "gambiarrinhas" (hehehe)
As rodas tem só 3 porcas cada uma, o dono não pensava muito na segurança dele e da familia...Ou tinha plena confiança no carro (soquenão) Sem contar o fato de ter feito furos na roda original para prender com parafusos a calota do centro da roda...
Bem estas são apenas algumas gambiarras e avarias que encontrei pelo caminho até agora, espero nao me surpreender ainda mais pelo caminho conforme for restaurando-a.
Eis a minha garotinha (rsrsrs)
Re: Comessando a restauração, retirando as "Gambiarras"
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 14 Ago - 14:21:17
AH cara sempre tem gambiarras, rsrsrsrsrs
Eu te aconselho a tirar somente essas gambiarras, fazer a elétrica funcionar e tal, não mexe em funilaria agora não, curta primeiro o carro, pois essa parte vai demorar demais!!! E vi que comprou ela tem pouco tempo.
Mensagem por Malves em Qua 14 Ago - 14:42:15
A minha não tem gambiarra não!
Já tirei todas as possíveis rsrsrs
Mas concordo com o Rafael, curta o carro antes, deixa ela rodando, e curta.
Antonio Abdias
Modelo do carro : COMODORO 89
Data de inscrição : 06/05/2013
Mensagem por Antonio Abdias em Qua 14 Ago - 14:50:32
Seu carro está é bem em relação a outros milagres que já vi por aqui, o conselho que dou é curtir esse momento que é unico.. Ótima escolha o modelo dessa caravan é bastante bonita. Acompanhando Vlw
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qua 14 Ago - 15:31:48
Sim concordo em nao mexer agora afinal quem compra quer anda no inico com ela de monte !!!
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
8 válvulas
Mensagem por Maicon H. Mondzelewski em Qua 14 Ago - 19:25:04
Poxa caras valew pelas dicas.
Eu tava bem em duvida mesmo quanto a comessar a brincadeira
Vou dar um up na parte elétrica dela e bota pra rodar,
Só está meio desbotada como se vê nas fotos porem o motor funciona muito bem,
ela está alinhada andando bem.
Vou seguir as dicas do pesoal ai que tem mais experiencia, afinal sou marinheiro de 1º viagem hehehe.
Obrigado pelas dicas.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qua 14 Ago - 20:17:45
Maicon H. Mondzelewski escreveu:Poxa caras valew pelas dicas.
MAICON:
inicialmente, parabéns pela aquisição, pois esse modelo é bem bonito!!! Tenho um Diplo 85 coupé 6 cilindros, álcool, com o painel da mesma cor que o seu.
Vendo as fotos que vc postou, percebi que o painel está judiado (o meu tb). Gostaria de saber se você pretende trocá-lo. Caso positivo, se não pretender usar aquele "acrílico" (lente) da luz de óleo do painel (aquele plástico com o desenho, que acende ao dar a partida), poderia me vender (ou doar)?
O meu diplo está sem esse plástico no painel...Sad
Guto_PR
Masculino Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : Escort CHT 1.6 Sad
Data de inscrição : 09/01/2013
Mensagem por Guto_PR em Qua 14 Ago - 20:26:31
Muito competente a sua desmontagem e o relato dos pequenos detalhes da Caravan...
E é assim mesmo, cada hora uma nova surpresa... Já tivemos aqui um Kadett que dava dó de ver a criatividade do cara que tinha sido dono, rsrs..
Mas boa sorte, com o tempo tudo se ajeita!
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Qui 15 Ago - 9:53:40
no meu como estou sem pressa($$) e a parte elétrica e suspensão estão bastante tranquilas, comecei de dentro pra fora, primeiro os acessórios sem montar depois vou partir para o motor e pintura. Smile
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
8 válvulas
Mensagem por Maicon H. Mondzelewski em Sab 17 Ago - 16:51:22
ivanqueropala escreveu:
MAICON:
Velho vou ficar te devendo dessa vez,
eu encontrei aqui no ferro-velho da cidade onde moro só a moldura, sem as chaves de luz, reostato da luz do painel nem as plaquetinhas (oleo, voltagem,luz alta..) no entanto vou ter que usar essas que ja tenho.
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
8 válvulas
Mensagem por Maicon H. Mondzelewski em Sab 17 Ago - 16:53:44
Eu estou ancioso para por ela pra rodar,
devido a instalação elétrica mal feita (graças ao antigo dono)
queimou o motor de arranque, e ainda nem pude andar bem com ela Mad
O arranque ja foi pra auto-elétrica, e ela vai também semana que vem, pra dar uma geral antes que circuite o resto hehehe
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
8 válvulas
Mensagem por Maicon H. Mondzelewski em Sab 17 Ago - 16:56:15
Guto_PR escreveu:Muito competente a sua desmontagem e o relato dos pequenos detalhes da Caravan...
Sei como é cara, tenho um kadetão também, paguei barato pelo carro, levando em conta o estado de conservação, então estou usando ele, fis alguns reparos nele, gosto dele também, mas convenhamos que o estilo de um opala/caravan nem se compara neh.
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
8 válvulas
Mensagem por Maicon H. Mondzelewski em Sab 17 Ago - 16:57:49
raphaelcaronti escreveu:AH cara sempre tem gambiarras, rsrsrsrsrs
Valew mesmo pela dica cara! eu estava bem preocupado quanto a isso,
mas agora susseguei, vou mesmo dar uma geral na parte elétrica, por uns pneus novos (os dela tao feio) e curti um poco a minha garota (hehehe)
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 1:04:05
