56 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alfredo Galhardo, Paulo Cesar Colombo
Rubão6cc (10034)
Duvida Caixa Automatica Opala ZF4HP22
supercharger_sp
Modelo do carro : Opala Diplomata 91 / Camaro 74 / F100 61 / Maverick 74
Cilindros : 4400 , 5700 , 5000 , 5000
Data de inscrição : 13/05/2009
Mensagem por supercharger_sp em Sex 16 Ago - 8:35:07
Desculpem amigos consegui mover a mensagem para o setor correto.
Bom Dia Amigos
Estou com uma duvida cruel ...
Tô com uma caixa ZF4hp22 e vi que ela possui alguns fios que saem de um solenoide ... e não descubro em lugar nenhum onde liga e qual a função deles.
Gostaria de saber se alguém sabe o que fazer com aqueles fios ou se possui alguma indicação de documentação ou fonte que possua tal informação.
Att.
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: Duvida Caixa Automatica Opala ZF4HP22
Mensagem por Marcelo74v8 em Sab 31 Ago - 6:54:08
Amigo os fios são do interruptor da luz de ré.
Fazem a luz de ré acender quando engata esta marcha.
Também faz a função de isolar o arranque para evitar que seja dada partida com o câmbio nas posiçõe R, D, 1, 2, 3. Ou seja: O motor tem que ligar com o carro na posição P ou N somente.
Tem um conector do chicote que liga neste interruptor. Se estiver detonado pela ação de óleo/calor um bom eletricista faz a correção.
supercharger_sp
Mensagem por supercharger_sp em Sab 14 Set - 8:37:49
Opa dei uma verificada Marcelo e parece que é isso mesmo ... estava com receio achando que era alguma válvula eletromagnética devido a nova tendência dos câmbios automáticos , vou dar uma olhada nas ligações , obrigado pela ajuda .
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Dom 15 Set - 21:03:07
A vantagem desse câmbio é esta: Totalmente hidráulico, sem acionamento por solenóides e sensores elétricos, como os câmbios atuais.
Palavras do especialista que trocou os discos do meu em 2003.
supercharger_sp
Mensagem por supercharger_sp em Qua 23 Out - 6:29:30
Desculpe a demora na resposta pois tava numa correria lascada ... eu nunca tive Opala automatico , entao nao sei se este cambio é legal , meu opala tem cambio 5m , mas to ate pensando em por este cambio ate mesmo por curiosidade hehehehe , voce sabe onde é fixado o radiador de oleo do cambio?
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 15:57:26
