por Diegoj Dom 1 Set - 21:50:20
Meu opala também tem esses arranhoes e além disso os vidros estavam todos sujos (principalmente engordurados de ficar passando a mão pra desembacear, eu uso um pano pra isso, mas meu pai quando usar o opala sempre mete a mão lá pra engordurar
), ai usei um produto pra limpar vidros que comprei num posto de gasolina.
É só borrifar no vidro e ir esfregando com um pano macio que vai limpando tudo. Primeiro eu borrifei e dai fui esfregando com jornal mesmo, saia muito mais facil a sujeira, usei o pano só pra 'finalizar'.
E isso limpa tudo, inclusive a sujeira que tem dentro desses arranhoes, então nem dá pra perceber que tá arranhado. Talvez se for muito fundo o arranhao, ai nem da pra resolver com limpeza, mas o produto custa no maximo R$15, vale a pena passar ele antes pra ver. Tenho certeza que é muito mais barato que mandar polir o vidro.
Só que tem q trocar as pestanas, pq se deixar as velhas é só descer e subir os vidros e os riscos voltam a aparecer.
