Há 105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 2 motores de busca
+3
eduardobezera
OpaleiroATEOFIM
Laercio Tomaz Jr
7 participantes
Meio desanimado :-(
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Meio desanimado :-(
Ola a todos hoje fui no funileiro ver como estava o servico, esta indo bem ja foram feitos as adaptacoes do tanque do 92 e a parte do cambio moderno o funileiro e muito caprichoso, mas me deu uma noticia que me deixou meio desanimado, quando comprei o carro as portas e o porta malas fechavam como uma luva, quando levei na primeira funilaria refizeram as caixas de ar assoalho e painel inferior traseiro, o problema e que as portas ficaram todas desalinhadas e o porta malas nao fheca o que pode ter acontecido e da pra resolver. !!! ALGUEM JA PASSOU POR ISSO o que fazer, nas caixas vamos remove-las e colocar novas, mas e o porta malas da a impressao que o porta malas ''fechou'' ficou meio apertado..abraco aguardo ajuda...
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Re: Meio desanimado :-(
E se tu compra portas e porta mala usados mais porem bem alinhados???
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
arruma um doador pra colocar no seu opala e não desanima, afinal você já começou e com força vai terminar! Boa Sorte!
Lukaoneves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 272
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro 1978
Cilindros : 4cil 151-S
Data de inscrição : 27/08/2009
Por favor Láercio, onde é essa funilaria?(pra não passar perto) haha
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Pode ser somente regulagem das fechaduras, experimentou mecher nelas???
Wesley Silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Opala especial 1974
Data de inscrição : 02/01/2013
Preocupa não mano. O porta malas não tem reforço estrutural na parte superior próximo à tampa, portanto se a tampa não está fechando pode ser alinhamento das chapas do painel traseiro, o que dá par voltar desamassando ou em pior dos casos ter que descravar, alinhar e soldar de novo na posição correta. Mas toma cuidado pra não ser, somente a regulagem nos parafusos da tampa e você fazer serviço desnecessário. Bate um papo com o funileiro que as ideias surgem.
Botelho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 83
Modelo do carro : Opala SS 79
Cilindros : 6caneco
Data de inscrição : 29/05/2012
Boa tarde irmão,isso foi barbeiragem do chapista,não sei se é o caso mas aquele velho ditado(o barato sai caro)um bom chapista resolve ainda mais que só foi trocado peças,mas não adianta o cara dizer que é bom,tem que ver trabalhos realizados pelo mesmo,aí sim voce vai ter um bom resultado,normalmente quem trabalha bem tá sempre cheio de serviço,mas vale a pena esperar um pouco e ter um resultado satisfatorio.
