Há 133 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 133 visitantes :: 2 motores de busca
+2
eduardobezera
FabioF
6 participantes
Fixação de frisos
FabioF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : Caravan 78 Deluxo Monocromática
Data de inscrição : 07/08/2013
Fixação de frisos
Vi que no supimpa vende o conjunto de presilhas para fixar os frisos de para-lamas e caixa de ar. Alguém já usou, o original também é plástico? O do para-lama é com arrebite? Comprei um kit réplica e estou em dúvida na fixação.
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: Fixação de frisos
não da pra fixar com fita dupla face?
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
cola.
Souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 495
Originais também são de plástico, são mais maleáveis, comprei 2 réplicas do meuopala.com, são bons, cumprem seu papel, dos paralamas são rebitados, mas dá pra colocar com parafuso também.
FabioF- Opaleiro
Como fixo as presilhas na caixa de ar, com cola como foi dito?Souza escreveu:Originais também são de plástico, são mais maleáveis, comprei 2 réplicas do meuopala.com, são bons, cumprem seu papel, dos paralamas são rebitados, mas dá pra colocar com parafuso também.
binhocaravan78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
o meu tive que furar a caixa de ar, minhas presilhas tem um pininho tipo "bucha" pra encaixar no furo da caixa de ar. furo de 5mm, se não me engano!
FabioF- Opaleiro
Algo como a do supimpa então?binhocaravan78 escreveu:o meu tive que furar a caixa de ar, minhas presilhas tem um pininho tipo "bucha" pra encaixar no furo da caixa de ar. furo de 5mm, se não me engano!
Souza- Opaleiro
Isso amigo, a presilha vem com a bucha, fura a caixa de ar coloca a bucha, coloca a presilha no friso e sob pressão encaixa na bucha, simples assim, boa sorte.
Hammer Fall- Opaleiro
- Número de Mensagens : 752
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
e com faz para retirar o friso da caixa de ar, pois o meu ta amassado na ponta e preciso retirar para recuperar, se eu retirar só com presilhas novas ou pode usar as mesmas?
Souza- Opaleiro
Hammer Fall retire a matajunta, depois é simples de tirar, ele é encaixado sob pressão, já retirei o meu e nunca quebrei as presilhas, utilizei as mesmas, só ir com calma, boa sorte.
FabioF- Opaleiro
Obrigado Souza, já comprei os frisos, sabe quantas presilhas destas são necessárias?Souza escreveu:Hammer Fall retire a matajunta, depois é simples de tirar, ele é encaixado sob pressão, já retirei o meu e nunca quebrei as presilhas, utilizei as mesmas, só ir com calma, boa sorte.
Souza- Opaleiro
No meu são 6 de cada lado, já compra umas 2 extras caso quebre alguma, e não esquece de comprar as buchas, sem elas não tem como colocar as presilhas,boa sorte.
