19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
frmello
Rubão6cc (9879)
Trava Automática ????
Bandeira
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Diplomata 4.1 1990
Data de inscrição : 09/11/2008
Mensagem por Bandeira em Dom 23 Nov - 18:22:01
Olá, galera!!!
Defini que após duas tentativas de arrombamento flagradas tenho que colocar um bom alarme no possante. E além disso depois da última lavagem as travas do lado direito pararam de funcionar junto com a da porta do motorista, resolvi além de consertar fazer uma coisinha especial. E gostaria da ajuda da galera.
Vamos lá.
Além de consertar as portas e instalar o alarme gostaria de poder com o controle do alarme abrir as portas automáticamente e talvez até a tampa do porta-malas.
Gostaria de saber se alguém já fez isso ou sabe como se faz?
Agradeço a atenção!
Voem baixo!!!!
[]´s
Re: Trava Automática ????
Mensagem por Jean Bida em Seg 24 Nov - 10:31:10
Na porta do motorista não tem trava elétrica, é só o acionador, só é colocada quando instalam o sistema de levantar vidros e travar.Essa de parar as travas bem provável que é oxidação dos conectores multi pinos, tem alia atrás do extintor e tem dentro da porta, desconecta e limpa bem, pode usar um limpa contato...
Bandeira
Mensagem por Bandeira em Seg 24 Nov - 10:45:14
Jean Bida escreveu:Na porta do motorista não tem trava elétrica, é só o acionador, só é colocada quando instalam o sistema de levantar vidros e travar.Essa de parar as travas bem provável que é oxidação dos conectores multi pinos, tem alia atrás do extintor e tem dentro da porta, desconecta e limpa bem, pode usar um limpa contato...
Valeu, com essa dica vou tentar consertar....
E agora que vc falou, realmente qdo está bem seco o tempo volta a funcionar... Só qdo chove ou fica úmido/frio o dia não dá nem sinal de vida...
Vou tentar...
Mas quanto a idéia do acionamento automático, via controle do alarme, é possível fazer? Alguma idéia?
Mensagem por Paulo Corso em Seg 24 Nov - 11:20:28
É possível sim, se tiver um pouco de tempo e $$$ da pra fazer de tudo amigo, veja o que os fanáticos por tuning fazem, da uma chegada numa casa de acessórios e troque uma idéia com os caras lá.
Agora acho que da pra fazer o seguinte, eu ja vi isso num opala, o cara instalou trava elétrica e tampou o buraco da chave, só destrava no controle do alarme, mas tinha que apertar o botão para abrir a porta, o bom é que não dava mais pra michar a porta, o ruim era que se ficar sem bateria ja era não abria nada.
Bandeira
Mensagem por Bandeira em Seg 24 Nov - 11:29:07
Vou tentar, mas não quero tirar as fechaduras...
Gosto do meu Diplo 90 original, mas o que eu puder colocar/melhorar sem mudar o design original o qual adoro, vou tentar....
hehehehehehe
pedromusculini
Modelo do carro : Opala Cupé - pé-de-boi 1975/75 - Marrom
Cilindros : 4cc 151
Data de inscrição : 14/10/2008
Mensagem por pedromusculini em Seg 24 Nov - 15:48:14
o meu eu queria por pois esta com a fechadura do diplo pintada na cor do carro ainda... maior bainagem... nem combina... pelo que vi vc tem que alisar as portas num latoeiro e depois colocar trava.. e tem que ser um cara bom pra instalar senão fica porcaria... outra coisa é ficar sem bateria... manda instalar um macetinho debaixo do paralama ou em qualquer outro lugar que só vc saiba pra destravar em caso de bateria arriada...
Mensagem por Paulo Corso em Seg 24 Nov - 16:22:28
No exemplo que eu citei não fica sem a fechadura, a fechadura da porta dianteira, fica como a da traseira (sem o buraco de enfiar a chave).
darlon
Mensagem por darlon em Seg 24 Nov - 19:29:47
o meu ficou original,so foi instalado travas universais...o alarme comanda o travamento das portas e muito simples,qualquer loja de som e alarme faz o serviço....valeu
Mensagem por Xann em Sex 2 Jan - 11:02:23
Bandeira escreveu:Olá, galera!!!
Vamos lá.
Agradeço a atenção!
Voem baixo!!!!
[]´s
Bandeira, resolveu o problema? Quanto a abrir as portas no controle, procura o AKIRA aqui do Forum, ele fez assim no dele.
Mensagem por 100 em Sex 2 Jan - 12:07:56
Xann escreveu:
Vamos lá.
Agradeço a atenção!
Voem baixo!!!!
[]´s
Fazer isto é muito fácil...basta comprar o automático que destarav o porta-malas e intelá-lo na porta que desejar!!!
Antigamente antes de existir este tipo de automático de porta-malas,usavam o automático do prórpio motor de arranque!!!
Só lembre de colocar um botão de emergência p; se caso a batera ou o controle der pau,você abre manualmente!!!
Mensagem por tabarbosa em Sex 2 Jan - 15:32:18
esses solenoides que o 100 falou são vendidos bem barato... tem a partir de 40 reais...
Mensagem por 100 em Sab 3 Jan - 13:44:05
tabarbosa escreveu: solenoides ...
Ra isso que eu queria escrever...só não lembrava de jeito nenhum o nome na hora kkkkkkkkkkkkk
Valeu Doc OKK
Mensagem por Xann em Dom 4 Jan - 11:57:22
100 escreveu:
He, he, uma vez pus no portamalas um automatico do motor de partida acho que do Fusca, era horrível Mad What a Face
Mas então Michael, até aí tudo bem, mas acho que tem que colocar uma central ou módulo ou algo assim pra comandar pelo controle.
Mensagem por 100 em Dom 4 Jan - 18:56:38
Xann escreveu:
Sim,isso com toda certesa!!! alguém tem que ler o sinal do controle hehehe
Mensagem por Xann em Seg 5 Jan - 9:49:22
É esse mesmo Alisson, o que abre as portas tem tb esse recurso á mais.
No caso do seu, ele funciona em conjunto com o alarme, tipo, só levanta e desce os vidros e travas acionando ou desacionando o alarme?
Outro dia eu pelejei pra lembrar com quem que falei sobre isso há tempos atrás, eu acho que foi com vc então, mas me diga, os botões dos vidros são os mesmos originais do console só que com um toque o vidro abre todo e pra parar o vidro no meio do caminho é só dar um toque na direção contraria do botão que ele para? Ao acionar o alarme os dois vidros fecham ao mesmo tempo ou um de cada vez? É que tava observando num carro novo 4Portas outro dia, o cara acionou o alarme e subiu um vidro de cada vez, acho que esse recurso é pra não forçar a parte eletrica subindo tudo de uma só vez.
Ufa, desculpa tantas perguntas he he!
Mensagem por Xann em Seg 5 Jan - 10:15:15
Valeu Alisson, prometo passar uma semana sem te perguntar nada What a Face What a Face What a Face
Mensagem por 100 em Seg 5 Jan - 20:17:35
Alisson Pissetti escreveu:Não sei se é a mesma coisa que o Xann e o 100 falaram aí, mas na minha Caravan tem um módulozinho (Positron) que automaticamente trava as portas e levanta os vidros, além do sistema one-touch (um toque para subir os vidros no botão)...
Os módulos mais atuais, da positron mesmo tem one-touch para subir e descer os vidros.
É coisa de 60/80 reais, depende do lugar, já instalado.
Quanto aos motores dos vidros elétricos, na falta do original GM (que é de excelente qualidade aliás) você pode facilmente adaptar um motor elétrico Batuch, esse motor é o mesmo utilizado por padrão em vários carros modernos, nacionais e importados.
Espero ter ajudado!
Na verdade,
P/ se fazer este sistema de abrir automático (sem maçanetas) qualquer tipo de alarem serve...aliás,qualquer módulo que leia o sinal se um controle e ative um rele...
Nos Miura Saga & cia. (que foram os primeiros carro a sairem assim de fábrica aqui no brasil) usavam um controle e módulo daqueles de portão...sim,aqueles antigos que eram quadrados com dois botões também quadrados e brancos...você apertava um ele abria a porta esuqreda,o outro,a porta direita...
Mensagem por 100 em Seg 5 Jan - 20:29:26
Alisson Pissetti escreveu:Ah sim 100, no meu digo somente pelo fato de travar e destravar, quanto a abrir mesmo a porta, dai é com o AKIRA, hehe
Hehehe...pensei que ia colocar automática também hehehe
Mensagem por Xann em Ter 6 Jan - 13:29:21
Lendo e aprendendo he he OKK
Roberto Caravan 81
Modelo do carro : Caravan 1981 Standerd Monocromatica
Cilindros : 2.5 4cilindros
Data de inscrição : 23/11/2008
Mensagem por Roberto Caravan 81 em Sex 17 Abr - 20:31:57
Li todos os posts, e gostei, apesar de eu ter somente 16 anos , manjo um pouco disso, eu tenho uma Caravan Standerd 81, meu pai é eletricista , eu ajudo e aprendo com ele..... Mês passado, comprei um kit de travas elétricas universais e coloquei, deu um trabalhão , mas ta la, só que pra minha sorte , as maquinas de porta (mecanismo para abrir a porta e travar) enguiçou , ta na hora de aposentar por estar muito gasto os pinos e etc.... Mas este mês mesmo , ja vou comprar ( na supimpa) as duas maquinas, LD LE , e colocar, pra nao dar mais problemas, ai vou colocar um alarme da positron (uma coisa de cada vez, pois minha renda é curtíssima). Nas travas , ficou chique, eu adaptei no painel central um botãozinho de levantar/baixar vidros, nao sei de que carro é , mas nele eu travo e destravo as portas com apenas um toque, enquanto o alarme nao chega rsrsrs... mas ainda pretendo adaptar vidros elétricos e varias tecnologias , como o amigo Bandeira falou, colocar melhoras sem mudar o design do carro.....
É isso ai... abração a todos !!!!
Roberto do Amaral Jr
Mensagem por Xann em Sab 18 Abr - 19:04:49
É isso aí Roberto, um luxo á mais nunca é demais hehe! OKK
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 22:54:31
