50 usuários online :: 1 usuário cadastrado, 1 Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
jiponeis
Rubão6cc (10036)
Adaptações as vezes são necessárias!!!
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Dom 23 Nov - 18:24:14
Salve galera.. tava meio sumido, mas agora to na ativa denovo.... fiz umas modificaçõeszinhas na Caravan e gostaria de mostrar a vcs...
Tava com problema sério de superaquecimento, ja tinha trocado junta do cabeçote, verificação do cabeçote, verificação da bomba, limpeza do radiador e bloco... nada resolvia, então parti pra ignorância e montei duas hélices elétricas. Ficou bom, embora ainda em testes, em transito pesado a temperatura fica entre 85 e 90º, andando fica sempre em 85º, porém ainda estou usando válvula termostática de gasolina (85º), e está ficando o tempo todo aberta, mas as hélices estão dando conta mesmo assim... vou mudar para termostática do álcool e ver o que acontece...
Segue as imagens:
Até aqui tudo beleza.. o problema é abaixo...
Utilizei as ventoinhas e o suporte do Fiat Tempra 16V, dae modifiquei os pontos de apoio do radiador pra desloca-lo 25mm para frente afim das hélices não tocarem nas correias nem polias... ficou bastante apertadinho mas não pega em nada... dae ao invéz de utilizar a polia entre o alternador e a bomba da direção pra esticar a correia, fabriquei um esticador com prisioneiro e porca no alternador... ficou mais fácil desse modo...
É isso ae pessoal... até a próxima..
Abraço a todos..
JEFERSON HEERDT
cmpj1977
Modelo do carro : caravan comodoro 88
Cilindros : 6c-4100
Data de inscrição : 19/06/2008
Re: Adaptações as vezes são necessárias!!!
Mensagem por cmpj1977 em Dom 23 Nov - 18:38:10
Show a sua adaptação!Como voce fez para usar as polias para correia poli v?E as polias de que carro?
Celso.
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Dom 23 Nov - 18:43:01
Bomba da direção é de Fiesta se não me engano, só fabriquei um adaptador pro eixo do Opala.
Alternador foi só colocar uma qualquer de alternador também.
Virabrequim é do Omega/Silverado
Bomba da água usa polia do Omega, mas pra girar no mesmo sentido do Opala original fabriquei uma luva pra correia pegar nela com os dentes e um cubo pra fica no eixo original da bomba do Opala também...
O esticador central foi utilizado um de Marea, porém tive de substituir a polia por uma de Tempra pra não pegar no motor de uma das hélices...
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Seg 24 Nov - 6:41:33
Ficou bom hein cara! Este alternador é de Omega também?
Gostei dos filtrinhos que colocou nas 446!
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 24 Nov - 7:01:38
Samuel Renner escreveu:Ficou bom hein cara! Este alternador é de Omega também?
Desculpa dar um de chato, mas sao 228!!
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Seg 24 Nov - 7:25:05
Podecrer mano, nem tinha reparado...
sempre achava que a tripla dele era de 446...
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 24 Nov - 7:36:12
Samuel Renner escreveu:Podecrer mano, nem tinha reparado...
Ele quiz fazer algo diferente, por isso as 228!!
Masculino Número de Mensagens : 6687
Mensagem por Adrianofb em Seg 24 Nov - 9:05:54
Trabalho muito bem feito hein!! Parabéns..
Mensagem por Xann em Seg 24 Nov - 10:25:38
Jeferson e o visual ficou bacana hein! Mas no caso do seu carro ficou meio apertado pq vc usa polias e correias diferentes do original do Opala, mas se fosse polias e correias originais as ventoinhas caberiam numa boa sem ter que mexer em nada?
Abraço, e seja bem vindo novamente OKK
Mensagem por Eduardo SSa em Seg 24 Nov - 10:29:43
Boa Jeferson, esse infelizmente é um mal dos Opalas aquecimento, no transito caótico que temos hoje onde ficamos muito tempo parado não tem jeito, esquenta mesmo, agora na pista não tem problema.
Blz de trampo, vicou um visual diferente muito bacana e o resultado o que achou?
Mensagem por Jean Bida em Seg 24 Nov - 10:40:24
Na verdade a Caravan do Jeferson usa tripla Solex H40. Capricho do cara chama a atenção, destalhista que dá gosto de ver!
Última edição por Jean Bida em Seg 24 Nov - 13:46:04, editado 2 vez(es)
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 24 Nov - 10:51:36
Jean Bida escreveu:Na verdade a Caravan do Jeferson usa tripla de Solex H40. Capricho do cara chama a atenção, destalhista que dá gosto de ver!
Tudo tem uma borboleta!!
cupe79
Masculino Número de Mensagens : 975
Cilindros : 6 - 4100cc
Mensagem por cupe79 em Seg 24 Nov - 13:38:33
Faaaaala Jeferson, beleza?!
Cara, esse seu radiador é dos 4cc com ar e direção?!
Um amigo meu tinha um desses no opala e realmente superaquecia tambén, porém ele trocou por um dos opalas mais novos que são 4 colméias se não me engano e o problema solucionou...
Mas depois de tanto empenho e adaptação vc não vai trocar de radiador né?! hehehe
Belo trabalho ein cara! No meu carro eu vou usar uma ventoinha de ford Ká, mas pela frente de do radiador, junto com a original atrás... Vamos ver como vai ficar....
abraaaaço
Mensagem por Jean Bida em Seg 24 Nov - 13:47:57
A grosso modo sim... mas são diferentes.
cupe79
Mensagem por cupe79 em Seg 24 Nov - 14:15:13
Jean Bida escreveu:
Ainda mais com as modificações que ele fez nelas, nas canetas e talz....
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Seg 24 Nov - 16:39:09
Isso ae galera.. nem 446 nem 228... Solex H-40 comanda.... heheh... manutenção e melhorias são mais fáceis....
O radiador é dos 4cil mesmo.. porém quando coloquei eu não sabia, e como esse radiador é lindo (na minha opinião, as duas barras verticais polidas são intimidadoras... hehehe...), sem chances de trocar, nem colocar as ventoinhas pela frente, por isso fiz o esquema com as ventoinhas elétricas, se utilizasse polias originais não sei se caberia, pq a polia da bomba da água do Opala é bem mais 'bicuda'...
O resultado ficou muito bom, embora depois que elas ligam não desligam mais, pq a termostática esta ficando o tempo todo aberta, tipo, acredito que a 'janela' entre uma troca e outra da água do radiador pelo bloco esteja muito pequena, dae se colocar a termostática do álcool talvez melhore, só fazer alguns testes....
A temperatura agora andando não ultrapassa os 90º, mesmo com umas 3 quadras de engarrafamento, andando fica fixa nos 85º....
Mensagem por 100 em Seg 24 Nov - 17:12:36
Jeferson_Heerdt escreveu:...elas ligam não desligam mais, pq a termostática esta ficando o tempo todo aberta....
Se a ventoinha não desliga,não é porque a válvula está sempre aberta,é porque a água não está sendo resfriada a ponto de desligar o cebolão...provavelmente poder ser que o radiador esteja pequeno p/ teu motor...você usa bomba d`água do Ômega ou do Opala???
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Seg 24 Nov - 18:27:40
Jeferson...
Usa a termostâtica do Gasolina que abre em 75º já o do alcool abre em 90º OKK
Bernini
Masculino Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Caravan Comodoro
Data de inscrição : 08/07/2008
Mensagem por Bernini em Qua 26 Nov - 10:59:17
Caramba Jeff, vc é advogado ou engenheiro? hehehe Shocked
crazy dog
Masculino Número de Mensagens : 350
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por crazy dog em Qua 26 Nov - 18:29:57
o meu esta com este problema tambem jeferson, troquei a helice de metal pela de plastico, foi pegar um engarrafamento e aqueceu. Acho que vou imita-lo, ficou muito caro? Valeu...
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qui 27 Nov - 18:11:18
100 escreveu:
Realmente pode ser que o radiador esteja pequeno (11lts no total)...
A bomba é de opala mesmo...
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qui 27 Nov - 18:12:23
IrGo4100 escreveu:Jeferson...
Ja to usando a termostática do gasolina (85º)... quero experimentar a do álcool...
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qui 27 Nov - 18:13:44
Bernini escreveu:Caramba Jeff, vc é advogado ou engenheiro? hehehe Shocked
Advogado eu fugi depois de passar em dois vestibulares... não quiz herdar o escritório do meu velho..
Engenharia ficava muito longe de casa, dae resolvi fazer Tecnologia em Eletromecanica no Cefet de Medianeira...
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Dom 30 Nov - 7:49:14
No meu diplo a solução foi mais simples, tirei o eletro-ventilador, coloquei uma hélice de plástico com aquele suporte plástico que concentra o vento todo no radiador, e o sistema de acionamento elétrico joguei p frente, usando a ventoinha do ar-condicionado! Ficou muito bom!
T+
Mensagem por Adrianofb em Dom 30 Nov - 8:29:30
Marcelo Pitbull escreveu:No meu diplo a solução foi mais simples, tirei o eletro-ventilador, coloquei uma hélice de plástico com aquele suporte plástico que concentra o vento todo no radiador, e o sistema de acionamento elétrico joguei p frente, usando a ventoinha do ar-condicionado! Ficou muito bom!
T+
O pessoal daqui costuma fazer nos Jeep´s... não esquenta mesmo... só q não pode ser um defletor muito justo pq se a carroceria trabalhar a hélice vai pras cucuia..
cupe79
Mensagem por cupe79 em Dom 30 Nov - 10:17:04
Jeferson_Heerdt escreveu: A bomba é de opala mesmo...
E se vc fizesse uma polia menor pra bomba d'agua não ajudaria um pouco??
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Seg 1 Dez - 17:49:26
Talvez ajudaria, mas to menos pra ter dor de cabeça e mais pra acelerar ultimamente... hehehe..
Mensagem por 100 em Seg 1 Dez - 19:27:16
cupe79 escreveu:
Ajudar ajuda sim mas,aí seria "descobrir um santo p/ cobrir outro"...o que tem que saber é o por que de estar assim...
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Ter 16 Dez - 21:10:40
eu acho q é por causa do radiador de 4 cil.
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 19:20:55
