68 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, Marlon Jassanan, Paulo Roberto André Silva, rfsalvador
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
tampa do carburador solta!!!!!!( )
pablobarbam
Modelo do carro : comodoro 1982
Cilindros : 4 cilindros nervosos
Data de inscrição : 31/05/2013
Mensagem por pablobarbam em Ter 20 Ago - 19:48:08
Crying or Very sad tirei o filtro de ar e quando dei por conta vi um parafuso solto, nossa mais um , depois o outro  bom resolvi apertar,  fudeu o carro apaga agora como sou cabaço em carburadores , tentei regular a mistura mas não ficou bom
obs: é um solex h40 diez
se alguem puder me ajudar sou grato senão mecanica novamente acabei de gastar duzentão nos freios ai é fo.....!!!!!!!!!
pablobarbam
Re: tampa do carburador solta!!!!!!( )
Mensagem por pablobarbam em Ter 20 Ago - 20:05:14
toc-toc
alguem????
pablobarbam
Mensagem por pablobarbam em Ter 20 Ago - 21:17:21
ningem??????????
Mensagem por ophala76 em Ter 20 Ago - 21:21:57
começa verificando se tem entrada de ar falsa no coletor e no próprio bura, desde a base até a tampa....
se conseguir ligar o carro e manter na lenta (se não der aumenta a aceleração pelo parafuso) e vai borrifando car-80, wd-40 ou até mesmo água nessas partes (Coletor+carburador)
Se perceber que o giro do carro muda, pode ser entrada de ar falsa
Leo773
Masculino Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Mensagem por Leo773 em Ter 20 Ago - 21:29:06
Isso.. Amigo verifica se ta dando entrada de ar..
melhor soluçao trocar a junta da tampa, e aperte os parafusos em X..
**lembrando só desmonte com ele frio para nao empenar a tampa!
a mistura vc aperta tudo e solta 2 voltas e meia.  ou 3 voltas..
vai no olvido o meu regulava assim... andava liso.
pablobarbam
Mensagem por pablobarbam em Ter 20 Ago - 21:41:25
meu disse uma vez que um palmo longe do escape tem que estar saindo ar frio ]
procede isso para regulagem da mistura?
Leo773
Mensagem por Leo773 em Qua 21 Ago - 10:30:06
pablobarbam escreveu:meu disse uma vez que um palmo longe do escape tem que estar saindo ar frio ]
 Não entendi a pergunta amigo.
pablobarbam
Mensagem por pablobarbam em Qua 21 Ago - 10:37:18
eu tenho um corcel 2 80 ele bebia demais meu pai me ensinou a regular a mistura aperta o para fuso da mistura e ir olhado se o ar do escape um palmo longe da ponte sai frio
fiz do modo que ele me pediu e o corcel ficou econômico
eu queria saber se realmente funciona assim
Leo773
Mensagem por Leo773 em Qua 21 Ago - 10:53:51
pablobarbam escreveu:eu tenho um corcel 2 80 ele bebia demais meu pai me ensinou a regular a mistura aperta o para fuso da mistura e ir olhado se o ar do escape um palmo longe da ponte sai frio
Cara nunca tinha ouvido falar desse metodo de regulagem.
no caso do meu carro que não tem abafador, é cano direto, serrado no meio do carro vale? srsrsr. acredito que não .. mas não posso afirmar..
abracs
pablobarbam
Mensagem por pablobarbam em Qua 21 Ago - 10:58:28
é verdade axo que não vale não então como faço?
Leo773
Mensagem por Leo773 em Qua 21 Ago - 11:06:12
Se não me engano esse metodo vale pra muito buras.
Não sou mecanico sou Fução. srsr..
Mas vamos lá o bura não deve ter entrada de ar falsa, se tiver pode alterar no comportamento
assim na mistura tbm..( que acredito estar acontecendo com o meu por causa da junta).
vc aperta ou fecha, tdo o parafuso da mistura, solte ele umas 2 voltas e meia ou 3 ..
voce vai perceber q o motor vai ficando liso, Um halmetter nessas horas ajuda e muito srsr..
espero ter ajudado abracs
Mensagem por ophala76 em Qui 22 Ago - 22:20:50
No meu eu verifico a regulagem pelo comportamento do carro (lógico) e pelo escape também, mas não se sair ar frio ou quente, mas pela intensidade.
Se estiver soprando ou "pipocando" ar, regulo novamente até ficar um ar bem fraquinho e uniforme.
Se isso é comprovado ou não, nunca saberei (nem quero) mas faço assim e não tenho problemas.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4118
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 23 Ago - 12:50:19
mano tem um jeito facil de verificar a entrada falsa de ar no carburador é com uma bisnaguinha (frasco almotolia) de agua!!
faz assim liga o bixo e deixa na marcha lenta
com essa bisnaguinha com agua vá esguichando agua pela base do carburador principalmente perto das duas extremidades do eixo
se o carro afogar o carburador esta com entrada falsa de ar
mas olhe bem: jogue agua em volta da base....nao é por cima....se possivel faça isso sem tirar o purificador de ar
agora regulagem de marcha lenta é complicado explicar.....somente ao vivo mesmo...o halmetter que o leo disse é uma boa ferramenta
mas eu faço o q o ophala76 disse.....o som do escapamento é um bom aliado junto ao comportamento do motor.....meu motor quando esta em temperatura normal a lenta fica tao estavel q é possivel colocar uma latinha de cerveja em cima da tampa de valvulas.....sim, eu ja fiz isso What a Face What a Face
Leo773
Mensagem por Leo773 em Sex 23 Ago - 12:58:22
Poohh.. marcão!
Valeu pelo toke da bisnaga de agua.
vai ser a primeira coisa q vou fazer quando chega em casa!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 23 Ago - 21:23:15
Leo773 escreveu:Poohh.. marcão!
só nao sei se o teste é recomendado.....tipo se prejudica o motor e tals....
mas tipo é só um teste...coisa rapida....se ele morrer ja era....ta comprovado a entrada de ar falsa.....e otra coisa: no alcool tem agua e nao zica o motor...kkkkk
qualquer coisa se afogar liga o carro de novo e va jogando aos poucos em locais estrategicos pra vc ver (ou tentar - ou deduzir) onde esta a entrada
pois as vezes o eixo esta bem embuchado e a entrada de ar esta na base....devido a falta de aperto no parafuso da base.....empenamento da base ou junta estragada da base ruim....
pablobarbam
Mensagem por pablobarbam em Sab 24 Ago - 18:13:34
entendi é o mesmo teste com dw 40,tudo bem mas se acontecer de ter entrada de ar falsa como resolvo?
Mensagem por ophala76 em Dom 25 Ago - 20:09:46
Se for no carbura, plaina as 3 partes dele, tampa, corpo e base.
Assim que me "ensinaram" (fóruns da vida): uma lixa 400 + um espelho ou vidro.
Coloca a lixa nas superfícies planas (espelho, vidro, etc) e dá uma lixada como se estivesse ralando um queijo Very Happy,sem exageros...
Na tampa, que tem o suporte da bóia e no corpo, que tem aquela bolinha com um furo no meio use um taco de madeira com a lixa enrolada nele.
Aproveita e faz uma limpeza geral. Se não quiser, só mandar num especialista e pagar o serviço Smile
No meu caso eu (EU, digo EU) gosto de colocar um adesivo para juntas, não sei se pode ou não pode, se deve ou não deve, enfim, faço assim, sempre fiz e f***-se. O único problema que terá será na próxima limpeza, tem que limpar bem os restos do adesivo.
Se for na junta dos coletores de admissão e escape, troque a junta e boa.
pablobarbam
Mensagem por pablobarbam em Seg 26 Ago - 10:16:42
legal ophala 76 vou fazer isso no fds não precisa trocar os reparos e tals e regulagem da boia com parkimetro essas coisa , é so desmontar trocar as juntas e aplanar?
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Ago - 13:11:18
trocar as jutas e reparos é bom....mas deixa pra fazer isso quando tiver certeza q nao ira mais mexer no carburador pra evitar gastos desnecessarios
a entrada de ar pode ser tbem no eixo...ai é mais dificil de resolver em casa....eu mesmo nao consegui fazer isso num H34 q tenho aqui parado....dai resolvi comprar outro (em muito bom estado) q me pediram o valor q eu ia gastar no meu fazendo o tal do embuxamento no meu
eu sugiro a vc (no caso de entrada de ar no eixo) levar em alum lugar especializado para fazer isso....o embuxamendo custa em media 50 reais por eixo
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 19:40:29
