» painel de instrumetação
Hoje à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Hoje à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Hoje à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Hoje à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 20:45:37 por Müller
Hoje à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Hoje à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:03:58 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:01:56 por Marcos Adriano
40 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lucas.87, Rubão6cc
Rubão6cc (10191)
Testar boa de combustivel Diplomata 88
Ademilsontr
Modelo do carro : Diplomata 88 Chateu
Cilindros : 6Cil
Data de inscrição : 20/08/2013
Mensagem por Ademilsontr em Qua 21 Ago - 9:05:48
Bom dia, pesquisei aqui no forum e não encontrei uma informação.. gostaria de se alguem a tiver pudese me dizer:
estou com problemas na boia no tanque.. acontece assim:
no painel marca sempre vazio, se eu desplugo o fio verde e preto na boia o ponteiro marcha cheio, ela pode estar enrroscada somente ?
qual procedimento a ser adotado ?
preciso de uma tabela que relacione a resistencia da boia/litros no tanque alguem possui tal informação ?
Obrigado =)
Ademilsontr
Cilindros : 6Cil
Re: Testar boa de combustivel Diplomata 88
Mensagem por Ademilsontr em Qua 21 Ago - 9:09:23
estou pensando em desmontar a boia pra ver.. mais antes gostaria de saber se existe algo a ser feito antes disso para resolver.. pois o tanque esta cheio e esvaziar ele vai ser osso..
aproposito eu tenho um tanque de silverado aqui.. 160 litros eu acho.. tava pensando em colocar ele
é vantajoso ?
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 21 Ago - 12:32:56
A resistência dessa boia é pra variar entre 0 e 100 ohms, salvo engano.
Certamente é ela o problema, pelo teu relato de que o ponteiro ainda marca no máximo qdo vc despluga o fio!!
E, pelo formato dela, pouco provável que ela enroscou (não tem onde enroscar). Deve ter estragado com o tempo de uso...
Leo773
Masculino Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Mensagem por Leo773 em Qua 21 Ago - 13:23:30
pois como amigo rafa disse, principalmente se for Alcool oxida mais facil,
e eu encontrei uma boia VDO 85lt. a 60.00 ..
é só trocar e ser feliz
Ademilsontr
Cilindros : 6Cil
Mensagem por Ademilsontr em Qua 21 Ago - 13:26:43
poizé.. peguei um galão e uma mangueira pra esvaziar o tanque.. vo la no auto peças buscar uma boia agora.. vamos ver noque dá!
diogotrava
Modelo do carro : caravam 88 diplomata
Data de inscrição : 15/04/2013
boia louca
Mensagem por diogotrava em Qui 26 Set - 15:51:56
Minha boia so marca cheia hj tirei o fio e ta indo corrente pluguei e ficou cheio ai tive uma ideia aterrei o fio ai o ponteiro abaixou vai entender
gostaria de ajuda
Leo773
Mensagem por Leo773 em Qui 26 Set - 16:49:49
é tenho um problema parecido tbm diogo..
O meu marca sempre Cheio ..
mas o fio esta desconectado da Boia.
Everton Luis da Silveira
Masculino Número de Mensagens : 363
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Qui 26 Set - 17:56:27
Boa noite, a bóia pode até estar com problema, mas retirando o conector o tanque não poderia marcar cheio, estava com um Voyage 82 assim e era o fio que estava mordido e encostando na carcaça.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 26 Set - 19:27:58
falando em boia gostaria de saber uma pequena duvida, na realidade 2 duvidas
1 como sei quantos litros é o tanque tem descrito no tanque? ( tanque de ferro comodoro 88 etanol)
2 a boia fica na parte debaixo do tanque do lado da roda traseira direita?
e por ultimo o fio que vai nela é o negativo correto?
valeu galera e desculpa ai usar o tópico do amigo pra tirar minhas duvidas.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qui 26 Set - 19:29:12
1 - Se for o tanque original, vai 84l.
2 - Sim
3 - Sim
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 26 Set - 19:59:04
valeu rafa pelas respostas, vou colocar meu opala na mesa de cirurgia e resolver o problema de marcador heheheh.
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 23:43:39
