Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
Rubão6cc (10210)
PRESSAO do OLEO
Tifeloko6cc
Modelo do carro : 76
Data de inscrição : 22/10/2008
PRESSAO do OLEO
Mensagem por Tifeloko6cc em Seg 24 Nov - 10:17:30
dei uma procurada nos topicos mais nao achei nada identico ao meu problema
a pressao do oleo do meu motor começa a mais ou menos 2,4 com o motor a frio
e com motor qnte desce a quase zero, e vire mexe depedendo das acelerada a luz
do oleo acende, a bomba é nova
o que pode ser??
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Re: PRESSAO do OLEO
Mensagem por fastaveira em Seg 24 Nov - 11:16:41
Boa tarde amigo, às vezes pode ser algum mancal com folga, perdendo pressão no sistema de lubrificação, ainda mais quando o motor estiver quente. Ou mesmo pode ser a bomba de óleo mesmo sendo nova não é impossível que esteje com defeito.
Abraços.
Masculino Número de Mensagens : 3250
Re: PRESSAO do OLEO
Mensagem por Paulo Corso em Seg 24 Nov - 11:26:16
Pode ser folga interna no motor. O carro da minha mãe fazia isso (ta certo que era um motor AP), a luz do óleo vivia piscando com o mtor quente, memso com o óleo no nivel. O fim disso foi uma retifica completa no motor, por que tinha tanta folga no bronzinamento que uma delas quebrou e riscou todo motor.
funirdo
Masculino Número de Mensagens : 187
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1986
Cilindros : 6CC 4.1/Sti - futuro
Data de inscrição : 29/03/2009
Re: PRESSAO do OLEO
Mensagem por funirdo em Seg 8 Fev - 20:52:11
o meu caso é identico, fiz o motor todo, inclusive com bomba nova, o que falta trocar é as varetas e os tuchos é minha ultima cartada pq não sei mais o que pode ser.......
Re: PRESSAO do OLEO
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Fev - 15:12:12
Pode ser folgas internas , mas dai vc. saberia porque raja , bate ou fuma ..... pode ser bomba
Sinceramente meu ponto de vista bomba de óleo ou é importada ou GM nova ou é GM usada com as engrenagens montada do contrária ......Shadeck eu não colocaria ......
Cilindros : 151
Re: PRESSAO do OLEO
Mensagem por allanfrz em Ter 9 Fev - 16:47:53
Shadeck não deve ser ruim não.... fornece na produção de motores Diesel pesados.....
Re: PRESSAO do OLEO
Mensagem por Jean Bida em Ter 9 Fev - 17:33:54
Segundo 100 fornece as montadoras também...sem erro...
parra
Re: PRESSAO do OLEO
Mensagem por parra em Qua 10 Fev - 7:37:54
Eu uso a shadeck sem problemas, original GM nova é difícilimo de se encontrar ....
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Re: PRESSAO do OLEO
Mensagem por grapowski em Qua 10 Fev - 8:26:38
Olha só, Schadek em motor de Opala não da muito certo não...
Ela tem carcaça em alumínio, e a bomba vai se deteriorando com o tempo...
Para motores mais modernos, com certeza vai bem.
Comprei a minha de carcaça em aço, igual original.
Essa sim é boa.
Marca Melling.
parra
Re: PRESSAO do OLEO
Mensagem por parra em Qua 10 Fev - 10:49:50
grapowski escreveu:Olha só, Schadek em motor de Opala não da muito certo não...
Essa sim é boa.
Marca Melling.
mas não seria o aluminio um material mais nobre, leve, e mais resistente a corrosão em relação ao ferro ?
Vlww brow !
grapowski
Re: PRESSAO do OLEO
Mensagem por grapowski em Qua 10 Fev - 14:56:46
É mais leve sim, mas o eixo que toca a bomba de óleo é de ferro, o que consequentemente com o tempo vai danificando a bomba.
Quanto à corrosão, não tem problema, pois a bomba trabalha imersa em óleo.
Cilindros : 151
Re: PRESSAO do OLEO
Mensagem por allanfrz em Qua 10 Fev - 16:46:18
Essa sim é boa.
Marca Melling.
Informação importante!!
grapowski
Re: PRESSAO do OLEO
Mensagem por grapowski em Qui 11 Fev - 5:56:17
Bastante importante inclusive hehehehehehe
O pessoal aqui tudo usa Schadek, alguns até defendem (né Giovani ahahahahah) mas o bom mesmo é usar Melling (ou se encontrar original GM NOVA, tá ótimo), pois aí pode ter certeza que a bomba não tem fim.
parra
Re: PRESSAO do OLEO
Mensagem por parra em Qui 11 Fev - 6:44:52
humm entendi Grapowskii ... o atrito entre diferentes materias. aluminio/ferro gera um maior desgaste. E bem notado a questão do óleo ... rs rs
alediplomata
Masculino Número de Mensagens : 205
Modelo do carro : Diplomata/Se;89
Cilindros : 4.4
Re: PRESSAO do OLEO
Mensagem por alediplomata em Qui 11 Fev - 9:59:15
Shadeck no opala nao vira prefira uma bomba usada original.Se sua bomba original estava fraca e facil utiliza as engrenagens interas da bomba nova no corpo antigo.Mas antes de fazer isto confira se a bomba velha nao tem riscos profundos ou na tampa que fecha ela.E tem mais se vc abrir a bomba a junta ba tampinha dela tem que ser fina pois se for muito grossa nao havera pressao de oleo. OKK
Re: PRESSAO do OLEO
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 4:44:48
