Há 156 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 156 visitantes :: 2 motores de busca
+2
logan
6 participantes
qualidade dos remendos???
logan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : comodoro /sle 88
Data de inscrição : 05/03/2010
olá amigos estou restaurando meu opala75 ,e gostaria de saber qual a qualidade de remendos vendidos hoje em dia, tipo ponteira do paralama, caixa de ar ,acabamento inferior do paralama traseiro,é difícil encontrar original, por isso estou pensando em colocar esses paralelos mesmo será que fica bom compensa, alguém já usou??
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: qualidade dos remendos???
Não são bons, são bem ruins por sinal, mas é o que se tem para usar
- Número de Mensagens : 8149
E é bom fazer uma boa proteção antes de pintar (anticorrosivo).
logan- Opaleiro
ok galera, valew obrigado pelas dicas
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Acho que são péssimos, mas como o Marcos disse: é o que tem para usar. Quanto à caixa de ar, acredito que a Estriguaru é a melhor.
- Número de Mensagens : 16850
as unicas coisas melhores são as caixas de ar da estriguaru... o resto é chapa fina mesmo e não tem opção...
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Bom dia
será que o contorno da caixa de roda, saia traseira e parte inferior da lateral traseira da caravan 90 sevem no coupé 78 ?
to pensando em cortar essas partes circuladas e guardar para quanto for fazer a funilaria da parte externa, vale a pena ou é melhor comprar novo ? (não tem nada de ferrugem, e pintura ainda é a original)
faltou a foto
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Servem sim, resta saber quem vai desmontar e "como" vai desmontar, pois dependendo do método usado é melhor e mais rápido comprar o remendo.
O ideal seria cortar com disco?
e a saia, tem como despontear ?
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Recorte a chapa com disco de corte fino, e nos pontos use broca de 4mm para começar e de 1/4 para finalizar, eu andei usando 1/4 direto, mas cegam muito as brocas, usando duas, as brocas duram mais.
para separar os pontos, pode-se usar uma talhadeira fina tipo as feitas com molas de fusca
