58 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Mexendo no carburador h-34
opaa
Masculino Número de Mensagens : 167
Data de inscrição : 28/05/2009
Mensagem por opaa em Seg 26 Ago - 14:11:03
Caros srs
No carburador h-34 para ter uma melhor no desempenho se a pessoa se mexer no bico injetor de rapida ajuda? o que mais pode ser feito nele?
Tcpthiago
Re: Mexendo no carburador h-34
Mensagem por Tcpthiago em Seg 26 Ago - 15:16:24
Aproveitando o tópico....
Comprei um H34 e ele está meio sujão por fora! O que uso pra dar aquela geral?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 26 Ago - 15:33:05
Tcpthiago escreveu:Aproveitando o tópico....
Se tá funcionando legal, nem mexa!
Se ainda não montou, aí desmonta, lava com thinner, passar ar comprimido em tudo, troca as juntas e diafragma e blz.
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Seg 26 Ago - 15:42:05
Glaucio Missioneiro escreveu:
Tenho que desmontar mesmo! Está com giclé do 4 boca a gasolina e vai ser instalado num 6 canenco a álcool. Vou abrir pra trocar junta e gicles... aí já quero dar aquele trato pra num dar trabalho.
Bom, vou dar uma boa lavada com Thinner. Valeu!! \o/
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Seg 26 Ago - 15:43:24
opaa escreveu:Caros srs
Amigo, não sou perito nisso... mas já li muito aqui sobre regular a abertura do 2º estágio pra abrir um pouquinho antes... já da uma melhorada!
Lex/correa
Masculino Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Data de inscrição : 15/02/2012
Mensagem por Lex/correa em Seg 26 Ago - 15:57:20
h34 quanto mais original, menos dor de cabeça. poe ele num coletor 3e com flange de 1/pol da uma geral nele ja fica bom
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Seg 26 Ago - 16:05:36
Em qualquer carburador o injetor da rápida é para uma melhor transição da "saída" (arrancada com a borboleta fechada) para a "alta", ele não deixa um "buraco" na rotação.
Injetar mais na rápida, só se você aumentar a entrada de ar pela borboleta também.
O correto é verificar se o ângulo do jato está certo, se me lembro o do H 34 é bem na beirada, o jato caindo quase na vertical.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 26 Ago - 16:08:18
adpachec, por onde o combustível da lenta "cai" no coletor ?
tem algum orifício antes ou depois da borboleta?
vasculhei o miniprogressivo, e só achei um orifício após a borboleta, mas no 2º estágio, estranho.....
sergio luis
Data de inscrição : 26/09/2009
Mensagem por sergio luis em Seg 26 Ago - 16:08:52
Amigo pra passar um h34 gasolina 4 cilindros funcionar como em um 6 cilindros alcool, vai ter que mudar muita coisa viu, e ainda sim não ficará 100% pq as canetas internas de um são diferente do outro e pra trocar só com quem sabe msm!
Limpeza com K80
Leo773
Masculino Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Mensagem por Leo773 em Seg 26 Ago - 16:15:26
Sempre dou um trato com Diesel..
fica filé!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 26 Ago - 16:21:45
já tentei com diesel, parece que não limpa, tem que esfregar forte pra sair as sujeiras mais encrostadas. Pra dar um último enxágue até serve (minha opinião)
com thinner é fácil, dilui mesmo, daí nem precisa gastar com descarbonizante
Mensagem por adpachec em Seg 26 Ago - 17:24:54
Glaucio Missioneiro escreveu:adpachec, por onde o combustível da lenta "cai" no coletor ?
É lá mesmo, sabe que nunca pensei sério no assunto...............scratch
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Seg 26 Ago - 19:41:55
Parceiro, não é querer te desanimar não, mas H34 4 cil gasolina para 6 cil à álcool não tem como dar certo não. Como o amigo Sergio disse, as canetas internas são totalmente diferentes, além de difusores (ex 4 cil gasolina 20 e 23 e no 6 cil à álcool e 24 e 27). Por experiência própria, tive um carburador 6 cil que usei num 4 cil, ambos à álcool, ficou muito ruim, acelerado, gastando muito. O que poderia ser feito é tentar fazer um sistema de catracas, para os dois estágios serem abertos ao mesmo tempo, aí tem que se fazer um zilhão de tentativas até acertar giclês, injetores de rápida (nos dois estágios), difusores para se ter um funcionamento redondo. Dê uma olhada:
https://www.youtube.com/watch?v=Do71fLAeyV4
Denão
Modelo do carro : Coupê especial 1975 4cil 151 gasolina
Data de inscrição : 10/05/2013
Mensagem por Denão em Seg 26 Ago - 20:39:37
pagou qto sem ser intrometido? pq o meu roda com a H-40 e to pensando na H-34 ou 3E no futuro, abraço
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 27 Ago - 7:59:17
Denão escreveu:pagou qto sem ser intrometido? pq o meu roda com a H-40 e to pensando na H-34 ou 3E no futuro, abraço
deixa o 40tinha
é um corpo a menos pra dar problema, um eixo a menos pra dar folga,
eu só sairia do meu pra uma w40
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Ter 27 Ago - 8:12:52
pessoal, me tirem uma dúvida:
no h-34, o segundo estágio abre conforme o giro ou conforme a pisada??
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 27 Ago - 8:14:09
conforme a pisada, é mecânico, não tem cápsula de vácuo
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Ter 27 Ago - 8:19:36
valeu!
meu carro sofre de amarramento cronico, coitado Sad
em 4, com o pé em baixo, o motor urrando, e o bixo em 80... sem contar que não tem força pra subir ladera..
acho que o problema ta aí no 2 estagio
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 27 Ago - 8:21:18
não tá patinando o disco da embreagem ? aí o motor gira mas não dá torque
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Ter 27 Ago - 8:24:57
não, embreagem nova!
já acertei o ponto, olhei as velas, fiz embreagem, desliguei hidrovácuo, não adianta. minha ultima alternativa é trocar o bura mesmo, ta mto ruim.. não tenho certeza, mas acho que é o do 6 cc
AndreMD
Modelo do carro : Opala 1974
Mensagem por AndreMD em Ter 27 Ago - 9:17:07
Tcpthiago escreveu:
Glaucio Missioneiro escreveu:Se tá funcionando legal, nem mexa!
É o tempo que ficou parado kkkkk
Mas lava com thinner mesmo, fica filé!
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Ter 27 Ago - 10:17:22
Obrigado pelas dicas...
mas, por enquanto será este carburador mesmo, o H34 do 4 boca com medidas pro meu 6. Comprei já as juntas novas e gicles com medidas para o 6 a álcool. Estarei desmontando, dando uma boa lavada com o Thinner e até o final de semana devo tirar a porcaria do 3E e por o "novo" H34.
Meu carrinho é só pra passear, tranquilo. Não estou buscando performance. E só estou pondo este carburador porque o 3E instalado falta várias capsulas de vácuo e desregulada. Iria mandar acertar, mas, fica muito caro. Pensei em comprar outro, mas com o preço de um novo 3E comprei o H34, o coletor do H34 aquecido, o kit de gicles e ainda me sobrou troco.
Já tive o H34 instalado em um Chevette e em um outro Opala, e jamais tive incomodo. Por isso busquei este carburador.
Bem, assim que instalar e acertar venho aqui expor o que axei.
E também em breve colocarei o 3E e o coletor a venda. Pra quem quer turbinar, está no ponto, pois o antigo dono estava preparando o Diplomata pra Turbo. Por isso dessa zona nesse meu ex-3E.
Agradeço mais uma vez por todas as dicas!!
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Ter 27 Ago - 10:18:44
AndreMD escreveu:
Tcpthiago escreveu:Tenho que desmontar mesmo! Está com giclé do 4 boca a gasolina e vai ser instalado num 6 canenco a álcool. Vou abrir pra trocar junta e gicles... aí já quero dar aquele trato pra num dar trabalho.
Hoje a noite lavo André!!! Estou é doido pra por logo no Opala pra experimentar... só esperando o carro voltar da Oficina que foi pra fazer a suspensão dianteira!
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 12:00:15
