Olá amigos, tenho um opala 73 o alternador esta ligado direto na bateria sem o regulador de voltagem....posso deixar assim ou isso vai danificar a minha bateria....com o carro ligado no multimetro esta marcando entre 14 e 15 volts...que pelo que eu saiba esta correto agradeço a ajuda... mafia opaeira
Há 81 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
regulador de voltagem opala 73
deivison toson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : 1973 especial
Cilindros : 4 Cc
Data de inscrição : 06/06/2013
Cilindros : 4 Cc
Re: regulador de voltagem opala 73
ALGUÉM ??
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 58
Cilindros : 6cc Gasolina
Olha amigo até onde eu sei o regulador é para não deixar ir uma tensão maior para a bateria. A bateria tem de ter uma tensão correta para carregamento senão danifica ela. Se eu fosse voce colocava sim o regulador pois é uma peça relativamente barata. OK!!!
jomilk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 280
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Data de inscrição : 11/11/2008
O que o amigo não informou é se o alternador é o original ou um dos modernos, o original Delco precisa do regulador de voltagem, o moderno tipo o Bosch de 120 amperes que tenho no meu opala já tem o regulador incorporado por isso não precisa do regulador de voltagem externo.deivison toson escreveu:Olá amigos, tenho um opala 73 o alternador esta ligado direto na bateria sem o regulador de voltagem....posso deixar assim ou isso vai danificar a minha bateria....com o carro ligado no multimetro esta marcando entre 14 e 15 volts...que pelo que eu saiba esta correto agradeço a ajuda... mafia opaeira
JL
Cilindros : 4 Cc
poisé amigo jomilk tambem li q os mais novos nao precisam, vou ver nesse fim de semana qual o modelo certo...consegui ontem ver apenas que é da marca IKRO nao sei isso ajuda vocês a me dizerem alguma coisa, mas vou ver o modelo certinho agradeço a ajuda
jomilk- Opaleiro
Nos links abaixo tem os dois reguladores de voltagem que vi em opala, o IKRO é o segundo:deivison toson escreveu:poisé amigo jomilk tambem li q os mais novos nao precisam, vou ver nesse fim de semana qual o modelo certo...consegui ontem ver apenas que é da marca IKRO nao sei isso ajuda vocês a me dizerem alguma coisa, mas vou ver o modelo certinho agradeço a ajuda
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-506184727-regulador-de-voltagem-para-gm-opalac-10d-10-d-70-gauss-_JM?redirectedFromParent=MLB493313964
http://www.sermi.com.br/ecommerce_site/produto_10347_9791_Regulador-Voltagem-Alternador-12v-Opala-C10-D10-D60-D70-4cc-6cc-Tds
Para o IK400HD tenho estas informações:
IK400HD DELCO
Especificações 14V Campo Negativo "Circuito B" / Proteção contra curto.
Features / Especificaciones
Aplicação GM: Opala e C-10 Cil. Até 74, C-10 -6 Cil. D-10 e D -70 todos.
For Use / Aplicación
Alternador Delco: 10 DN/ 20 DN Séries: 1100558, 1100568, 1100567, 1100569, 1100570, 1100571,1100572,
Alternator / Alternador 1100590, 1100591, 1100600, 1100605, 1100615.
Substitutos Delco: 1119506, 1119512, 1119515, 1119519, D635, D663.
Replaces/ Substitutos Ikro: Ik505.
JL
