» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 18:09:16 por Leo676
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:49:21 por AllanGC
Hoje à(s) 17:41:49 por pacato
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 17:31:29 por pacato
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 17:25:32 por pacato
» Partes Antena Eletrica
Hoje à(s) 15:45:16 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:23:49 por krust
» Diplomata 89/90 Azul - Apresentação
Hoje à(s) 15:07:48 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:06:40 por ELTON LUIZ
86 usuários online :: 5 usuários cadastrados, 1 Invisível e 80 Visitantes :: 2 Motores de busca
ELTON LUIZ, MATHEUSOPALA77, Müller, RaceReis, X-Gerald
raphaelcaronti (8521)
roda hot rod em caravan 81
lucas leonel
Modelo do carro : caravan
Data de inscrição : 21/01/2013
Mensagem por lucas leonel em Qua 28 Ago - 22:48:45
ai glra gostaria de saber oque vcs achao  dessas rodas achei essa foto em um topico nao me lembro qual era
na minha caravan 81
acho muito bonitas mais nao Evil or Very Mad  consigo imaginar se ficariao bonitas nesse ano vlw !!! confused
Re: roda hot rod em caravan 81
Mensagem por *Mix* em Qua 28 Ago - 23:01:06
Eu acho que uma dessas ia ficar brutal em qualquer opala/caravan dos modelos quadrados aos mais antigos.
Porem com o pneu letra branca, nao o com a banda branca...
lucas leonel
Mensagem por lucas leonel em Qua 28 Ago - 23:09:20
*Mix* escreveu:Eu acho que uma dessas ia ficar brutal em qualquer opala/caravan dos modelos quadrados aos mais antigos.
e quant as medidas das rodas edos pneus tem alguma ideia nao queria terque mexer nos paralamas  estou pensando em dar uma baixada na suspençao vou comprar amorteçedores e buchas novas só pra ela fika um poko mais invocada nao gosto muito de deixar arrastando no chao
Mensagem por *Mix* em Qua 28 Ago - 23:24:08
Opa, isso ai eu nao sei com certeza.
Mas logo vem os mais experientes ai te responder
lucas leonel
Mensagem por lucas leonel em Qui 29 Ago - 11:35:29
*Mix* escreveu:Opa, isso ai eu nao sei com certeza.
blz valew e sao baratas essas rodas oq mata é os pneus
rafaelcaravamss
Mensagem por rafaelcaravamss em Qui 29 Ago - 11:51:53
Eu acho que ficaria muito bonita com essas rodas.No aros 14 ou 15 acho que o máximo na traseira seria 235 sem mexer na estrutura,ai depende também do off set da roda .
lucas leonel
Mensagem por lucas leonel em Qui 29 Ago - 11:57:49
rafaelcaravamss escreveu:Eu acho que ficaria muito bonita com essas rodas.No aros 14 ou 15 acho que o máximo na traseira seria 235 sem mexer na estrutura,ai depende também  do off set da roda .
isso to querendo por 14 na frente e 15 na traseira
vo ganha um par do meu pai de aniversario e to pensando em pedi duas 15 dessa kkkk
lucas leonel
Mensagem por lucas leonel em Qui 29 Ago - 12:27:35
http://www.ckapkustomshop.com.br/loja/products/Roda-Aro-15-Hot-Rod-Preta-%252d-Ford-5-furos-139,7mm.html
essa
rafaelcaravamss
Mensagem por rafaelcaravamss em Qui 29 Ago - 12:28:16
Beleza amigo vai ficar bacana!! Depois coloca fotos para agente ver. Abraço !
lucas leonel
Mensagem por lucas leonel em Qui 29 Ago - 12:35:56
rafaelcaravamss escreveu:Beleza amigo vai ficar bacana!! Depois coloca fotos para agente ver. Abraço !
blz o problema vai ser descobri as medidas
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 29 Ago - 13:06:03
Ali diz 15 x 6 e 15 x 8. Furação 5/139, ou seja, essa furação não da no opala, que é 5/114.
Outra coisa, para uma 15 x 8 ficar com aquela aparência ali, ou seja, bastante borda na frente, tem que ser um offset 0 ou negativo. 7' com offset 0 já não cabe no opala, pega na borda dos paralamas. Nos maverck, galaxie etc. é tranquilo.
Essa 1° foto que tu postou, deve ser 15x9 ou 15x10 com 275/60 15.
Sem querer se estraga prazeres, mas acho que não vai dar no opala, a não ser a 15x6, se tiver furação 5/114 e a 15x8 só mechendo no eixo e muito possívelmente longarina, balança, caixa de roda.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 29 Ago - 13:08:01
Mas tu pode comprar uma roda de ferro do opala, com calota central cromada e alargar ajustando como você quiser e couber a largura e offset. Aí põe um pneu até 255 com pequenas alterações ou 235 sem precisar fazer nada.
linguado
Masculino Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : 71
Cilindros : 6cc, pistao 4" comando 250s
Data de inscrição : 19/07/2008
Mensagem por linguado em Qui 29 Ago - 14:01:36
Bahh...desculpa mas vou ser obrigado a contrariar. Acho que não vai ficar legal,por causa do ano e modelo da caravan...
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 29 Ago - 14:30:36
Sr.Bianchi escreveu:Mas tu pode comprar uma roda de ferro do opala, com calota central cromada e alargar ajustando como você quiser e couber a largura e offset. Aí põe um pneu até 255 com pequenas alterações ou 235 sem precisar fazer nada.
fala Sr.Bianchi , vc ja fez esse serviço?? se não mas sabe qual alteração presisa ser feita pra caber pneus 255 ?? Obrigado.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 29 Ago - 15:18:10
pézão opaleiro escreveu:
No meu não precisei fazer nada, pois uso as rodas do 92, que são 6,5 e tem offset bem adptado ao opala, além disso os pneus são 235/60 15. Sobra espaço até. Mas no caso do 255, depende como ficará montado no carro, mas é quase certo que vai pegar na borda do para-lama, aí nesse caso pode rebater e, na parte de dentro, pode encostar naquela rebarba da balança e da longarina. Aí é só remover o quanto for necessário de material dali.
Já vi opala com 255/60 15 e não achei muito legal, pois o pneu fica muito alto. Mas aí é questão de gosto.
lucas leonel
Mensagem por lucas leonel em Qui 29 Ago - 17:43:38
Sr.Bianchi escreveu:Ali diz 15 x 6 e 15 x 8. Furação 5/139, ou seja, essa furação não da no opala, que é 5/114.
é mesmo nao tinha pensado no detalhe da furaçao é vou terque acha outra mesmo vlw
lucas leonel
Mensagem por lucas leonel em Qui 29 Ago - 18:08:18
olhando nas perguntas para o vendedor vi que ele tem rodas na furaçao do opala lol é a da ultima foto
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-490125070-roda-de-ferro-aco-15x6-15x8-15x10-f100-galaxie-hot-preta-_JM?redirectedFromParent=MLB453109160
leonardo opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Mensagem por leonardo opaleiro em Qui 29 Ago - 19:09:41
Lucas pelo preço que você vai pagar nas rodas, compensa fazer em alguma do seu gosto, e você pode fazer a largura que quiser, no meu caso, estou querendo fazer nas rodas do diplomata 91, quero deixar 15x12 atrás, com pneus 295/65r15 e na frente deixarei original com pneus 205/65r15 pois acho demais esse visual de arrancada, e dá outro aspecto no carro, mas terei que mexer nas caixas de ar, longarinas e encurtar meu diferencial, mas tudo pela satisfação né Very Happy
binhocaravan78
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
Mensagem por binhocaravan78 em Qui 29 Ago - 19:12:35
curti a vermelha, acho que na minha 78 ficaria bacana com pneu borda branca. ja na sua concordo com o amigo MIX , com letras brancas! OKK
lucas leonel
Mensagem por lucas leonel em Qui 29 Ago - 19:44:08
binhocaravan78 escreveu:curti a vermelha, acho que na minha 78 ficaria bacana com pneu borda branca. ja na sua concordo com o amigo MIX , com letras brancas! OKK
nossa ia fica linda meu sonho é ter uma 78 ou 79 .
lucas leonel
Mensagem por lucas leonel em Qui 29 Ago - 19:50:25
leonardo opaleiro escreveu:Lucas pelo preço que você vai pagar nas rodas, compensa fazer em alguma do seu gosto, e você pode fazer a largura que quiser, no meu caso, estou querendo fazer nas rodas do diplomata 91, quero deixar 15x12 atrás, com pneus 295/65r15 e na frente deixarei original com pneus 205/65r15 pois acho demais esse visual de arrancada, e dá outro aspecto no carro, mas terei que mexer nas caixas de ar, longarinas e encurtar meu diferencial, mas tudo pela satisfação né Very Happy
concerteza e agora que eu vi que as calota é + 85 reais kkkk cada
eu acho que vou faze igual o Sr.Bianchi falo as roda originais dai eu dexo elas monstras msmo com uns cooper cobra bem largo
Ananias-Pr
Masculino Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : caravan ambulância 89 ~ 4cil.
opala coupe 88
caravan 79 4cil (tirando pecas
Data de inscrição : 12/06/2012
Mensagem por Ananias-Pr em Sex 30 Ago - 8:21:51
Lucas, a configuracao da minha ambulancia esta com 225/65/15 na traseira e 195/65/15 na frente.. fico bacana e deu uma rebaixadinha nela pra asentar os pneus na lata.. emcaixou que foi uma beleza.
lucas leonel
Mensagem por lucas leonel em Sab 31 Ago - 22:04:18
Ananias-Pr escreveu:Lucas, a configuracao da minha ambulancia esta com 225/65/15 na traseira e 195/65/15 na frente.. fico bacana e deu uma rebaixadinha nela pra asentar os pneus na lata.. emcaixou que foi uma beleza.
oi amigo tem fotos ? ambulancia ? nossa ai sim ein !!!
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 18:41:10
