To usando pistao a gasolina cavado, vb do 3800, cabecote com valvula de blazer, dutos trabalhados, tucho mec. Comando isky 525b. DFV 446, Estou achando meu motor meio fraco com a preparacao, acho eu que.os pistao a gasolina ta matando meu motor, to pensando em colocar os pistao alcool do 6cc com bolha, o que vcs acham?
Há 117 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 117 visitantes :: 2 motores de busca
+2
OPA7879
Marcos da Silva
6 participantes
AJUDA COM PISTAO!!
Marcos da Silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1977
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 13/12/2012
AJUDA COM PISTAO!!
Preciso de uma ajuda com meus pistao.
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: AJUDA COM PISTAO!!
tem quanto de camara teu cabeçote?usa junta ou o´ring?
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
se o cabeçote estiver original e vc estiver andando no álcool vai ficar ruim msm...
o meu já era álcool com os pistões dome e ainda assim rebaixei 2 mm do cabeçote 831...
p usar comando no álcool tem q ter taxa!!!!
- Número de Mensagens : 8154
Amigo, depende da taxa que você está usando (o nível de compressão ar/combustível), você está usando pistão concavo (gasolina), quer trocar por pistão plano (álcool) ou colocar com pistão dome (cabeçudo ou convexo) para aumentar a taxa, mas tem que saber a sua taxa antes.
Mas primeiro verifica o ponto, pode (talvez) estar um pouco atrasado, e adianta-lo pode resolver....
Cilindros : 6CC
meu cebeçote não está original.... eu quero colocar os pistões alcool mas andar na gasolina... vai ficar bem melhor do que com os pistão que estão pois são muito fundo... perco muita taxa com eles... e como to com cabeçote todo trabalhado e comando bom... esses pistão estão matando meu motor acredito eu...
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Amigo, nao seia mais facil rodar na gasolina ? baixar o seu cabeçote bem e rodar na gasolina mesmo.
Melhor coisa a se fazer.....RN_Willemann escreveu:Amigo, nao seia mais facil rodar na gasolina ? baixar o seu cabeçote bem e rodar na gasolina mesmo.
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
com vira do 3800 não vai achar pistão alcool que de altura...Marcos da Silva escreveu:Preciso de uma ajuda com meus pistao.
coloca bielas de silverado e corte os seus pistões em 2,5mm que fica rente e taxa legal o motor...
NÃO TENHO MSN!!!!
Cilindros : 6CC
hmmmm entendi, e se eu colocar um VB do 4100 não preciso trocar as bielas??
não prescisa... fica como original...Marcos da Silva escreveu:hmmmm entendi, e se eu colocar um VB do 4100 não preciso trocar as bielas??
NÃO TENHO MSN!!!!
Isael- Opaleiro
então...o pistão do 4.1L (250pol) é diferente do 3.8L (230pol) na altura de compressão...
só as bielas são iguais (5,7") e só até os 89...
90 p frente, omega e silverado tem biela de 6"
3.8 gasolina =
pistão rebaixado+
altura de 82,61mm+
biela 5,7"
4.1 gasolina =
pistão rebaixado+
altura de 42,16mm+
biela 5.7"
4.1 gasolina 90-> =
pistão rebaixado+
altura de 35,18mm+
biela 6"
4.1 álcool =
pistão cabeçudo (dome)+
altura de 42,76mm+
biela 5,7" ...o meu é assim...
tem esse também:
4.1 álcool 90-> =
pistão reto+
altura de 35,18mm+
biela 6"
Obs.:dados do catálogo da Mahle!!!
espero ter ajudado!!!!
3.8 gasolina =
pistão rebaixado+
altura de 82,61mm+
biela 5,7"
4.1 gasolina =
pistão rebaixado+
altura de 42,16mm+
biela 5.7"
4.1 gasolina 90-> =
pistão rebaixado+
altura de 35,18mm+
biela 6"
4.1 álcool =
altura de 42,76mm+
tem esse também:
4.1 álcool 90-> =
pistão reto+
altura de 35,18mm+
biela 6"
