43 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, BenKenobi, Caravan 84 250S, dinartebot, GustavoMichelin, lucasklaus, rshidalgo
Rubão6cc (10034)
COLETOR DE ESCAPAMENTO 6X1 ??
ROBERTO KESTERING
Masculino Número de Mensagens : 57
Idade : 56
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1990, 4.1S
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/08/2013
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Sab 31 Ago - 22:51:52
Alguem sabe informar qual o tipo de coletor de escapamento usar com carburador H34 e W40, e o que significa aquela numeração GM 1, GM 2 E GM 3, que tem no coletores?
ROBERTO KESTERING
Idade : 56
Cilindros : 6CC
Re: COLETOR DE ESCAPAMENTO 6X1 ??
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Sab 31 Ago - 22:53:34
preciso destas infomações para não acabar comprando um coletor de escapamento errado, se tiverem fotos, agradeço.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Dom 1 Set - 9:55:03
ROBERTO KESTERING escreveu:Alguem sabe informar qual o tipo de coletor de escapamento usar com carburador H34 e W40, e o que significa aquela numeração GM 1, GM 2 E GM 3,  que tem no coletores?
Roberto, não sei te informar sobre isso, mas também preciso de informações parecidas. Esse tópico muito me interessa. Certamente alguém aqui saberá lhe informar.
Gostaria de pegar carona no seu tópico, e tirar minhas dúvidas:
O meu Opala 6 cilindros álcool está com um escapamento simples e , logo,logo, terei de trocar ao menos o abafador, que está enferrujando.
- O que devo fazer para deixar o barulho do carro um pouco mais "encorpado" (sem exagero; sem que o barulho me incomode na estrada, por exemplo)? Seria o caso de colocar um escapamento 6x2? O que preciso fazer para colocar um desses? Preciso trocar coletor e outras coisas?
Pergunto por não conhecer nada desse negócio de escapamento (todos os meus carros sempre usaram escapes originais).
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Dom 1 Set - 10:32:06
Qualquer 6x2 deve funcionar com qualquer carburador. Tanto os coletores de admissão, como de escape já vem com flanges de fixação que batem uns com os outros.
Mas de preferência não comprem aqueles vagabundos de "prateleira". Gastem um pouquinho a mais e peguem um General, Soffiatto, German, Dudu. Uso um do Dudu e a qualidade é ótima. Um 6x2 de qualidade vai assegurar que não haja vazamentos e que ocorra ganhos de potência de fato, pois as curvas são feitas de modo que todos os canos, de cada cilindro tenha o mesmo comprimento e melhorem a exaustão dos gases.
Meu carro veio com escape original até o eixo, onde juntava num abafador 2x2 tipo "mercedes" e saia até o final por baixo do eixo; o tipo que chamam de "espingarda". O ronco fica bom, bem encorpado e mostra que é 6 cil. Não incomoda nada dentro do carro, fica silencioso. Mas detestava quando subia o giro, pois o carro soava estrangulado; era meio agoniante heheh. Como 6x2 adicionado a tal espingarda fica bem melhor. Mas para garantir que não incomode na estrada, a única maneira, é usar o abafador lá no fim.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Dom 1 Set - 19:00:16
Sr.Bianchi escreveu:Qualquer 6x2 deve funcionar com qualquer carburador. Tanto os coletores de admissão, como de escape já vem com flanges de fixação que batem uns com os outros.
Muito obrigado Sr. Bianchi!
O coletor 6x2 que você falou do DUDU...seria o DUDU Escapamentos aqui de SP/Sp (Interlagos), próximo ao autódromo? Se ele instalar o 6x2 no Opalão fica bom então?
ROBERTO KESTERING
Idade : 56
Cilindros : 6CC
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Dom 1 Set - 19:54:26
Sr. Bianchi, meu opala ja esta com coletor 6x2, quero trocar elo 6x1 por isso minhas duvidas.
valeu
um abaraço
Alex Udo
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Standart 1976
Diplomata 1988
Data de inscrição : 25/01/2009
Mensagem por Alex Udo em Dom 1 Set - 21:05:43
ivanqueropala escreveu:
Dimensionado Dudu fica top, tenho um 6x2 feito por ele no meu Diplomata 91 e fiz a pouco tempo um 6x1 no meu STD 76, show de bola, liga lá e fala com o Rogério, gente fina, filho do Dudu, que não trabalha mais o Rogério e seu sucessor.
erick.6b
Masculino Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Mensagem por erick.6b em Dom 1 Set - 21:12:43
ROBERTO KESTERING escreveu:Sr. Bianchi, meu opala ja esta com coletor 6x2, quero trocar  elo 6x1 por isso minhas duvidas.
valeu
um abaraço
Roberto vc quer Colocar o Coletor de escape original??? e que de certo no Coletor de admissão do H34???
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Dom 1 Set - 21:33:17
Que eu saiba, a unica diferença entre os coletores de escapamento do opala, é que o coletor de escapamento do 3E é diferente dos outros. Os outros tem um buracão enorme onde encaixa o coletor de admissao encima pra 'aquecer' ele, na verdade não ajuda em nada, mas... O coletor do 3E é diferente pq na admissao ele tem aquecimento por agua.
É só olhar no coletor se ele tem um buraco quadrado encima, se tiver, vai servir no coletor do h34.
Agora pro coletor de weber 40 não sei como funciona, se for adaptado num coletor de admissao original de opala, dá pra usar esses coletores 6x1 originais (prestando atençao nesse esquema do coletor do 3E ser diferente dos outros), mas se for coletor de admissao feito, ai acho que nenhum vai servir sem adaptações.
Recentemente troquei um escapamento completo 6x1 original de opala por um escapamento 6x2 com um amigo, mas era coletor de escapamento que tava junto com um coletor de 446, ai o cara precisou soldar uma chapa pra tampar o buraco quadrado que tem no coletor de escapamento pq ele ia usar um coletor de admissao de 3E
Pelas fotos vc vai entender
O buraco quadrado que eu digo é aquele ali no meio onde tem 2 prisioneiros
Ai pra resolver o problema, ele soldou essa chapa
Eu nem sabia disso, embora já tivesse desmontado algumas vezes esses coletores originais, nunca tinha reparado isso.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Seg 2 Set - 8:44:55
Alex Udo escreveu:
ivanqueropala escreveu:Muito obrigado Sr. Bianchi!
Muito obrigado!!!! Quando precisar mexer, vou ligar lá e ver! Eu sei onde fica. É perto aqui de casa.
Muito obrigado mesmo!!
ROBERTO KESTERING
Idade : 56
Cilindros : 6CC
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Seg 2 Set - 8:56:03
é isso mesmo quero colocar o coletor de escapa original, com carburador h34.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 2 Set - 9:49:39
Então não tem problema, e so tirar um e botar outro.
ROBERTO KESTERING
Idade : 56
Cilindros : 6CC
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Seg 2 Set - 12:52:18
Ok Valeu.. o serviço ja esta feito..
um abraço......
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 8:26:24
