» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 14:58:55 por opala4cc
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
Hoje à(s) 14:16:47 por Ivo Filho
Hoje à(s) 13:45:24 por Ivo Filho
Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
66 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, ELTON LUIZ, lucasklaus, pacato
Rubão6cc (10275)
bomba d' agua,6cc tem modelo diferente?????????
toniturbo
Masculino Número de Mensagens : 94
Data de inscrição : 06/02/2013
Mensagem por toniturbo em Seg 2 Set - 13:01:37
Boa tarde irmaos,bom é o seguinte,estes dias atras tive que trocar a polia do virabrequim da minha caravan 6cc 83,bom aproveitando o mecanico pediu que eu comprasse uma bomba d' agua nova,muito bem,comprei a polia 140 e a bomba 90,na chevromar em maringa,bem,feito o serviço fui viajar semana retrasada tudo certo,ontem ou seja feitos exatos 7 dias da minha viagem,resolvi abrir o capo pra dar uma geral,minha esposa do lado me fala,olha o mecanico nao trocou a bomba d' agua porque disse que ta errada,tem que ir la e pegar outra(imagina eu pensando,so agora me avisa)e eu achando que tava tudo novo,kkkkkkk,bom existe bomba d'agua diferente,nao sao todas iguais nao????????minha caravan é 83 era 4,mas foi trocado pelo 6,ja peguei assim,entao tem bombas diferentes do 6cc???????????abraço
toniturbo
Re: bomba d' agua,6cc tem modelo diferente?????????
Mensagem por toniturbo em Seg 2 Set - 13:45:50
alguem???????
Mensagem por AndersonJF em Seg 2 Set - 13:50:20
Cara pelo que sei é tudo igual......eu troquei minha mecanica de 4 para 6cc a omba do 6cc não estava funcionando tirei a do 4cc comparei é a mesma.....coloquei e tá rolando legal sem problemas.....
amador
Masculino Número de Mensagens : 562
Data de inscrição : 20/11/2008
Mensagem por amador em Seg 2 Set - 13:53:54
toniturbo escreveu:alguem???????
ola amigo existe diferença sim na bomba d'agua. não em sua forma ou tamanho mas no eixo.
motor com ac sem ac com dh sem dh eletroventilador ou elice fixa no motor . o mais certo é vc pegar a que estava instalada e usar como amostra pra comprar uma nova.uma dica so compra se for urba ok?
Mensagem por AndersonJF em Seg 2 Set - 13:56:31
CAra mais qd vc vai comprar a galéra da loja não faz diferença não...no próprio ML por exemplo elas estão anunciadas para ambos os motores.....
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Seg 2 Set - 14:01:48
aproveitando o topico do nosso amigo.. quando a bomba faz um barulho tipo uma britadeira, parece que ta batento, é o rolamento que foi pro pau??
Mensagem por AndersonJF em Seg 2 Set - 14:04:46
Geralmente sim abomba já era...tipo barulho de coisa ruendo......
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Seg 2 Set - 14:07:01
tipo um tatatatatatata..
o motor ainda nao ferveu.. o marcador nao ta funcionando..
Mensagem por AndersonJF em Seg 2 Set - 14:08:53
CAra se forna bomba mesmo...acho que não tem reparo e colocar nova....
O meu começou com barulho de rolamento fui ver e na bomba de DH eu a princípio pensei que fosse na bomba d'água tb.....mas não era...
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Seg 2 Set - 14:11:18
no meu ta barulhando os dois tongue
a da agua ja faz tempo, a da DH acho que é so a correia veia que ta meio solta, ta meio descentralizada tb..
amador
Mensagem por amador em Seg 2 Set - 14:11:43
AndersonJF escreveu:CAra mais qd vc vai comprar a galéra da loja não faz diferença não...no próprio ML por exemplo elas estão anunciadas para ambos os motores.....
sim, mesmo porque serve em qualquer motor e funciona ,o detalhe que eu disse é em relação ao eixo da bomba aonde vai a polia, nos motores com ac dh eletroventilador por exemplo.  isso tudo é para ir dando alinhamento nas correias. se o mecanico tambem for experiente da para mover a roldana de fixação da polia para traz ou para frente como for conveniente e usar a mesma caso isso for nesceçario.como eu disse se vc pegar a sua bomba e ir na loja uma loja que tenha para estes modelos vai ver a diferença é so na no eixo mesmo uns são curtos outros mais longos ok? abraço.
Mensagem por AndersonJF em Seg 2 Set - 14:16:50
amador escreveu:
OKK OKK OKK OKK OKK
Thiago rodrigues gomes
Masculino Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : opala comodoro sle 6cc-1988
escape 6x2 -446-rodas diplomata 92
Data de inscrição : 01/08/2012
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Seg 23 Dez - 15:52:20
amigos aproveitando o topico,tenho um opala 6cc com ar e dh,minha polia da bomba dágua e igual essa da foto,mas tem tipo um polia menor que encaixa nela,quero saber se ela fica por dentro ou por fora da polia maior
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Seg 23 Dez - 17:25:02
Thiago rodrigues gomes escreveu:amigos aproveitando o topico,tenho um opala 6cc com ar e dh,minha polia da bomba dágua e igual essa da foto,mas tem tipo um polia menor que encaixa nela,quero saber se ela fica por dentro ou por fora da polia maior
up
Claudenir
Modelo do carro : Opala SS4 75 Branco
Data de inscrição : 04/11/2013
Mensagem por Claudenir em Seg 23 Dez - 18:17:06
Amigão eu mandei cromar essa polia e só por isso descobri que por dentro vai um tipo de arroela com as bordas viradas, se for isso elas vão na parte de dentro mesmo.
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Dez - 18:47:02
essa polia  que vai parafusada na bomba d'água tem de 2 tamanhos :
a maior que são para os motores que possuem hélice .....ela é maior na altura não no diâmetro da polia .....ela é maior pra aproximar a hélice do radiador
a menor que é pra ventoinha elétrica..........ela é menor (+ fina)  pra não bater no motorzinho elétrico da ventoinha elétrica . OKK
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 8 Jul - 9:56:28
Vou dar uma de coveiro aqui.... pra não abrir outro tópico!
Estou com esse problema da ventoinha elétrica não caber com a bomba dagua e polia que esta no 6cc...
Apenas trocando a polia resolve o problema? pergunto pois para a polia ir mais perto do motor o eixo da bomba agua tem que ser mais curto... senão fica na mesma no meu ver..
Se puderem postar qual a polia certa e o modelo da bomba a ser trocado agradeço!
Abraçoss
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 16:22:36
