Bom dia amigos,
Gostaria de pedir a ajuda dos senhores.
Mandei o motor da criança para a retífica, é um 4 cilindros 153, aguentou até que deu.
O diagnóstico foi o pior possível, o motor já tinha sido retificado, estava com vira medida 0,25 e foi para 0,50. Comando de valvulas foi condenado, cabeçote empenado e todas as guias com folga, tiveram que colocar valvulas +3.
Até aí tudo bem, o que ta me deixando desanimado é a situação do bloco/pistões, não deu medida, achei que ia para 1,00mm mas não deu, eles falaram que teria que colocar pistão 1,50mm ou então encamisar e colocar pistões STD.
O problema é que não acho os pistões, eu quero metal leve, porém a medida STD para 153 não acho em lugar nenhum, e não quero usar Suloy nem KS. Eu achei somente pistões metal leve 0,50mm.
Então gostaria da ajuda dos senhores, o que fazer? Alguém saberia me dizer onde acho os pistões metal leve STD, ou então encamiso já com a medida 0,50mm ou uso outra marca?
Desculpem pelo longo texto.
Obrigado.
Obrigado.
